Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gula torra blad.
Gula torra blad.
Posted by candy4s on 2013-01-23 at 09:47Hallåj ! Jag har problem med främst en av plantorna en skunk AF den har växt mest och blommar fint MEN den har börjat gulna helt. Massa blad som liksom är torra och gulnar men dom understa grenarna är gröna och fina . Jag har 250w blomm hps dom är planterade i jord bra in och utsug och bra fläkt och tempen ligger på 27c. Jag har gett dom Golden-Label soil a och b samt MG även flushat dom men den blir fan inte bättre. Kan det vara hps’en som gör just denna plantan mer torr o så där? denna står precis under själva sockeln till lampan , nån som har förslag på vad jag kan göra? Lägger upp bilder lite senare.
replied 9 years, 8 months ago 5 Members · 22 Replies -
Börjar det gulna innifrån och ut eller utifrån topparna och in mot stammen?
Jag tror inte lampan orsakar problemet, om nu tempen är runt 27c vid toppen av den drabbade plantan dvs.. Dock, kan toppen bli bränd om den är för nära ljuskälla trots att temperaturen är stabil och tillfredsställande.
Vad är det för avstånd mellan toppen och bulben?Hooka upp bilden så ska vi nog lösa det
utifrån och in skulle jag tro ser så ut asså kanterna blir ljusare och drar sig in och sista gröna är där sjävla bladet växer ut.
Haha nån fotograf de e jag inte
Asså tempen mäter jag i skuggan men iomed att topparna inte är brända så bör ju tempen va ok , eller hur? Bladena lossnar jävligt lätt oxså inget motstånd alls . Kanske ska våga dra på med mer gödning mera MG?
Allright, för det första så har jag svårt o tro att det skulle vara övergödning, det brukar drabba de nedre supportbladen först plus en massa andra symptom. Så det kan vi utesluta.
Inte heller är det värmen (plantan-lampan), då hade inte hela plantan drabbats, detta utesluts också.
Kvävebrist börjar det kännas som kombinerat med mg-brist, din stam är ju gulnande också så kanske lite svag sprutmatning med mg och kväve. Har du hårt vatten så brukar mg-lockout vara vanligt eftersom vattnet då innehåller mycket kalcium.
Sprutmata när lampan slocknat med den näring som innehåller mest kväve+ mg, men använd typ en tiondel av den rekommenderade dosen som du anvädner vid rotmatning och ta en pytteliten droppe diskmedel/L i näringslösningen du ska spruta på så undviker du ytspänning på bladen och lösningen lägger sig bättre på bladen. (Du undviker också onödiga inköp av wetting-agents, så som Wet Betty mm. dom har precis den egenskapen en pytteliten-droppe diskmedel/L ger 😆 men de är skamligt dyra..)
Det kan vara övervattning.. Om det är övervattning så brukar bladen ha kvar lite fukt i sig och så verkar vara fallet och ha en jämn gul färg och lossnar mycket lätt och jag tycker det liknar lite övervattning dock hänger den inte :thinking:
Låter du jorden få en torr skorpa innan du vattnar/matar?
Jag hade bladmatat och ställt den där ljuset är som svagast i utrymmet (så den inte behöver så mycket näring för att omsätta ljuset) och låta jorden få torka “lagom”.
Detta är första känslan, så jag ska fortsätta klura lite och kika anteckningar o se om vi kan bli klokare, kolla gärna runt på andra sajter och forums om du hittar någon med liknande symptom.
Blessed!
Tack för snabba svar!
Japp jorden är torr jag tycker jag vattnar mindre nu än tidigare känner på vikten . Menar du att jag ska bladmata med gödning? Ska spruta på med vatten när det är släkt. Wha självklart e jag för otålig o gav den en slurk med MG + PK från golden-label nu innan du posta ;( Ska göra så här nu , bladmata varje dag när det är släkt o så ger jag fan i att vattna på 2 dagar så hoppas jag de blir bra
Tack igen för dina svar!
Glömde säga oxså att ja de e nog mer en jämn gulfärg asså pang o bladen e gula o lossnar så fort man rör dom typ
Hahaha, rätt attityd, det finns aldrig tid att förlora!
Nute ’em! Då det inte verkar vara övervattning, vänta med vattningen tills det börjar bli torrt och en liten torr skorpa på jorden– hellre lite för torrt än för blöttJa, jag menar näring i vattnet du sprayar dom med- inte starkare än en tiondel av det du använder vid rotmmatning, inte ens en niondel utan en tiondel eller svagare- speciellt nu om du smaskat i i jorden nyss.
Återkom gärna med resultat, det är bra för eftervärlden att se om de råkar ut för liknande
Självklart återkommer jag med resultatet !
Nja asså fan iomed att det bara är en av 4 som visar just så här mkt och den krukan den står i är mindre än dom andra så ju mer jag tänker på det du sa om övervattning att bladen blir jämngula o lätt trillar loss så tror jag de kan va så faktiskt . när jag tänker efter så är det dom i dom lite större krukorna som brukar ha en hårdare jordyta . well ikväll sprutar jag på mina flickor
Hahaha, vi tajmar postandet!
Aaa, klassiker 😆 Hahaha, ta det lugnt med vattningen bara och du kanske ska utesluta sprayandet om det är övervattning. Plantan suger ju upp mindre vatten från jorden om den matas via bladen och då tar det ju längre tid för jorden att bli lucker igen
MEN nu när jag tänker efter så blir det ju brister p.g.a. för mycket vatten i rot-zonen. Jag tycker inte den ser så hängig ut som den brukar vara när den håller på att drunkna.
Gör som så att du bladmatar (med näring) en gång, kolla om du kan se skillnad efter 24h är där ingen synlig skillnad bladmata igen kolla efter 24h osv. tills det verkar ha gett effekt och låt jorden torka.
Bladmatningen är till för att plantan kan ha svårt att ta upp godsaker från jorden när det är övervattnatOch låt jorden torka så mycket som dina andra gör.
Blessed!
Wha ok jag erkänner jag e tvärstenad o kan fan inte tänka alls just nu haha vafan jag ska la inte bladmata idag om det kanske är övervattning?
Blessed!
Haha vi skrev nog samtidigt va?
Hahahahaha, jag tror det
Editerade mitt inlägg ovan också, shit dags för en joint så vi kommer i takt då :fniss:
God morgon ! Tycker mina plantor möjligen börjar bli lite grönare men är osäker , har testat allt snart och nu matar jag med en hel del näring sen igår MEN efter jag läst om just gula blad o så har jag kommit fram till följande . 1 dom är ju AF och är i blom sen typ 1.5 månader och den naturliga livscykel går väl imot slutet så det ska väl vara helt normalt att bladen gulnar och lossnar för hon ska ju dö sakta men säkert innan hon ska rullas o rökas , eller hur ?! Sen är de just krukorna dom är för små helt enkelt tyvärr kan jag inget göra åt det nu de va ett nybörjarmisstag helt enkelt. Nästa omgång ska jag köra med högre krukor så rötterna får mer plats eller ska jag köra på bredare o lägre ? Har för mig jag läste nånstans att cannabis-rötter gärna växer rakt ner och där av oxså trivs bättre i höga krukor. Well jag lägger upp några nya bilder senare idag. Kanske blir skörd på kushen idag hon e vääääldigt sockrig o glittrar fint men tycker inte budsen har den densiteten man vill ha och tror faktiskt inte den kommer få det heller , billiga frön och dålig skörd går ju hand i hand även de ett nybörjarmisstag! Wow nu blev det några rader
Ha det gött!
I get high on my own supply!
hej yes bless ser ut o bli mysigt roka..
bladmatar du med vada? kemikalier lr?
kanske inge najs bara cutta dom utan flush isf..foreslar att du kollar tricomes och later den kriga tills du natt iaf lite
Barnstens fargade en hel del smokey och en del klara..
da kan du iaf ta den redo o klar… plus du har tid for ev slutflush.
i slutet vill jag se den dar, sta sockrig utan blad bara buds..
ramlat av langst vagen men krigat sig igenom.. funkar utmarkt.. -
Hallåj jag började bladmata för några dagar sen o har en väldigt svag lösning med vatten yes diskmedel lite MG och PK från Golden-Label. Jag har gett dom mkt mer näring oxså senaste dagarna får hoppas på de bästa! Nu har jag skördat båda mina kush den minsta som jag skörda förra veckan blev det bara 15g av haha men det va jävligt bra
Den andra skördade jag tidigare idag så den hänger o torkar nu mmm mkt mer vikt och mkt socker
Tog ett par bilder av ett blad från skunken hoppas nån kanske ser va det kan va för nåt som fattas eller den för för mkt av …
Syns kanske inte så himmla tydligt va det kan va för fel …
Ha det gött!
