Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Gula/prickiga/orangea blad. Närmar sig skörd
  • Gula/prickiga/orangea blad. Närmar sig skörd
    Posted by trichoome on 2011-10-29 at 00:06
    Nogon om vet vad det beror på? Tänkte först att det kanske e näringsbränna, men har senaste dagarna vattnat med cleant vatten. Innan har de fått PK 13-14 och en kapsyl Blomstra.
    Annars undrar jag om det kan handla om att det är för torr luft bara?
    Tempen ligger på 18-22 nattetid (12 släkt) och 23-26c när lamporna är på. (Använder 2 st lamor till 4 plantor i garderob (har luftintag etc. Ena lampan är på 250w LE och den andra 200W LE, så totalt 450w LE.
    Strainen är Short Ryder (stora för att vara den strainen! Inte va de AF heller…:S)
    Är i 8:e veckan i blom nu, så man kanske inte behöver oroa sig för att det ändå är så nära skörd? Men skulle vilja veta vad det beror på så man kan åtgärda det på bästa möjliga sätt!
    Tacksam för svar på vad det kan vara..
    PZ!
    replied 10 years, 12 months ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • robinho
    2011-10-29 at 00:19
    Bladen ser väldigt prickiga ut, säker på att du inte fått ohyra i ditt odlingutrymme?
    Är det samma på alla? Är alla delar av plantornas blad så där eller är det bara runt topparna?
    Antar att du har koll på Ph?
  • trichoome
    2011-10-29 at 00:29
    Har ibland en del bananflugor som surrar omkring där. Inget överdrivet dock.
    Mest kring topparna faktiskt, men vissa plantor är värre än andra. Vissa har nästan ingenting…
    Ska jag flusha dem? Slänga in en blöt handuk för luftfuktigheten? Hjälp mig! :)
    Pz½!
  • robinho
    2011-10-29 at 00:49
    Ok.. 8 veckor i blom sa du, det är nog ingen grund att oroa sig för mycket då, antar att du snart börjar flusha dem ändå för att få bort den obehagliga smaken från näringen?!
    Hur pass låg är luftfuktigheten? Farligt att ha för HÖG luftfuktighet, där trivs mögel.. Jag är väl ca 6 veckor i blom och RH är perfekt (tror/tycker jag) mellan 35-45%.
    Men som sagt; har du koll på Ph?
    Får se om nån mer erfaren har ett mer konkret svar imorgon..
    God natt för nu,
  • iamthemoon
    2011-10-29 at 05:17
    Du har inte om så många andra sorgmygg i jorden?ser ut som bananflugor. Det dumma är att de trivs i fukt så om du flushar så kommer de må ännu bättre o rötterna ännu sämre. Har det gått för långt så kommer dina växter inte kunna ta upp nog mycke vatten o du får rotröta. Nu är ju du nära skörd så jag vet inte vad som är bäst att göra.
    Verkar som om många har problem med sorgmygg/bananflugor, har du vermikulit el dyl i jorden
  • trichoome
    2011-10-29 at 11:57
    Banuanflugor har jag som sagt sett cirkulera en del i utrymmet. Har börjat köra nu med bara vatten sista dagarna, så får se om det blir någon skillnad.
    Sorgmygg? Hur ser man dem/hur vet man att man har det? Ang bananflugorna så har de mer eller mindre försvunnit nu, men ett tag var det mkt, tror att mäsken som jag hade innan lockade till sig dem, för de försvann i samma veva som jag tog bort mäsken.
    För hög fuktighet tror jag INTE att det är, då jag inte sprayar något längre, och använder heller ingen typ av luftfuktare.
    Ang. PH värdet i jorden så har jag inte den blekaste, då jag inte har någon PH mätare.
    Tack för svaren! Kanske bara låter det vara nu när det ändå är så nära skörd? Bara vattnar med cleant vatten några dagar till och sen torkar ut dem?
