Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gula prickar. (BILD)
Posted by pr4na on 2010-04-26 at 07:14Hejsan.
Jag har fått massor gula prickar på mina plantor!! 😯
Först var det bara prickar på en planta men nu börjar det sprida sig till dom andra. Det är ca 1 månad kvar till skörd.
Vad kan detta bero på?replied 12 years, 6 months ago 5 Members · 6 Replies -
Exakt, fluktuerande ph ser problemet ut att vara.. Vissa strains/phenos klarar detta bättre än andra.
Jag tycker det ser ut som kalciumbrist, vilket normalt beror på felaktigt Ph-värde. Inte säkert du behöver göra så mycket (du kan alltid kolla Ph och försöka fixa om det är det som spökar) då de ändå snart är “klara”.
Låt oss kalla plantorna A – B och C!
Prickarna började synas för 2 veckor sedan
Jag har ju alla 3 plantor i samma kruka (plastlåda).
A har massor prickar på alla blad.
B har fått lite på nedersta bladparet
C har inga prickar allsAlla borde väll ha prickar då om det är PH-värdet som inte stämmer?
Men som du säger, dom är snart “klara” så jag kan nog slappna av. Kul att veta vad det kan bero på så man kan se det i tid nästa gång. 🙄
Jag skulle gissa på övergödning.
Healthy leaves that develop dried out edges, or brown (necrotic) spots, is almost always a sure sign of overfeeding. Do not give the plant any more fertilizer until it shows slight undernourishment. Repotting into fresh soil helps to balance out the high salt content in the old soil and provides some relief for the plant
http://www.mandalaseeds.com/html/fertilizing_.html
Är dina 3 plantor inte kloner så har de olika behov/tålighet.
Mina plantor som jag odlat i hydro med extremt fluktuerande ph såg precis ut så på bladen. Därav min gissning, som jag fortfarande tror på..
Flusha! Så ska du se att va det än är för fel, så kommer det lösa sig
