Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › gula prickar
gula prickar
Posted by Juckmuck on 2008-01-24 at 05:40nu har en annan kompis fått gula prickar på somliga blad och vad kan det vara? den smittade den andra plantan då ett löv hade varit i kontakt med andra plantans löv så fick det lövet prickar…vad är det för fel? dom håller inte på med data så jag är springpojke här med frågor
men annars ser dom att må bra ut…har varit uppe hela natten så hoppas ni förstår vad jag skrivit…är lite krångligt skrivit så
edit:och så var dom gula i kanterna av bladen…så vad säger ni…vad kan ha orsakat detta för honom?
replied 14 years, 8 months ago 2 Members · 7 Replies -
Jadu, det var ju inte helt lätt att gissa utan bilder. men det kan ju vara så enkelt som vatten droppar som bränt bladen lite lätt? övergödning? Ph problem? antagligen det sistnämda. mät av ph avrinnande vattnet.
hade en skunk hos en polare och hans vatten e riktigt fuckat ph värdemässigt så vi slängde in den hos mig och jag fixade upp den, alla nya blad brev ju såklart skitfina men det gamla består. så oftast behöveer man enligt min erfarenhet inte bry sig om sånt. påverkar inte så värst.
ska ta med ph mätaren då jag far dit imorgon och mäta…har både för jort och vatten (adwa) så ser jag vad det är…dom brukar sprayas med näring..samma som han vattnar blommorna med…är inte stark dos på av näring…nog ska det fixa sig
där har du felet. sprayandet med näring. sluta med det. näring skall endast tillsättas i MINIMALA doser och itne alls för ofta. om det står 5ml per l vatten så kan det i flesta fall vara OK att ta 3ml tom.. men spraya inte det gjorde jag med en gång å hade problem efter bara några dagar.
ska testa att flusha med rent vatten bara…men det är bara en planta som reagerat sådär…men ska testa med vatten bara och se hur den ter sig
Nej nej… låt dne va bara. problemet kommer inte försvinna om du flushar eller bli midnre. låt det vara som det är lär dig av ditt misstag, och spraya på lite vanligt vatten.
du ska aldrig säga aldrig
ska säga att bara vattna och inge mer så ser man hur det reagerar….har nog hållit på förr med odling men det är ju olika varje gång om det är nåt fel…man vet nog ganska snabbt…näringsbränna eller bränt plantan men ingen risk för det
eller ph som är åt skogen…måste kolla allt så får man svar
har samma “problem” just nu… men nu har jag skevat runt lite i cyberrymden samt kollat lite sjuka-plantor guider och kommit fram till att det förmodligen beror på ph:n. upptäckte symptomen på mina egna, när ph:n låg över sex för första gången, (längre än en halv dag typ…)
kolla ph-tabellerna för det medium du kör i och korrigera därefter.
jag kör i nft och dom ser redan fräschare ut. lite psykiskt e det väl men…det löser sig, sa tomten, när han sket i slasken.
