Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gula Löv På Min Planta!
Posted by Drudenhaus on 2011-12-02 at 23:02Hola,
Ville börja med o säga att detta är min första
odling, och jag gör den för att jag fick några
frön från en polare. Om någon kan fastställa
vad det är för planta skulle också vara roligt!
jag har ca 20 frön kvar så tar detta som en
övning att kanske få något bra resultat! Man
kan också se en brun fläck längst ut på ett av
bladen!Hoppas på övervattning:
Info Om Min Amatör odling
Lampor:
Lågenergilampa standard E27 1900 lm x2
http://www.jula.se/lagenergilampa-standard-e27-1900-lm-421077Utrymmet:
Ett Pc Chassi (bild kommer)
3 stycken fläktar, ett insug ett utsug och en
riktad mot lamporna så dom inte blir glödheta,
Vattning:
vattnar när jag tycker det behövs, I genomsnitt
varje dag, 24-40 timmars mellanrum eller när
jorden är torr!Jord:
Hade lite blomjord som jag blanda med jord från
rabatten!PH and shit:
Eftersom jag har en ganska taskig ekonomi så har jag
inte köpt någon ph mätare eller någon näring att tillsätta
Om ni har lust får ni gärna ge förslag på en billig mätare!replied 10 years, 10 months ago 3 Members · 6 Replies -
Inatt Höll min lilla älskling på att mista sitt liv,
Eftersom jag trodde det var övervattning
tänkte jag att ja skulle vänta en dag extra
utan vattning, Men det slutade med att alla
löv vart hängiga, alla peka rakt ner i backen,
Vattnade då med lite akvarium vatten, dom understa
bladen var jätte gula, hade börjat knorra ihop
sig. men nu (några timmar senare) har löven börja
åka upp igen! tror ni den kommer klara sig, eller
ska jag börja om!Btw: vad ser det ut som för planta, kan det vara en ppp?
Innan jag börjar yttra mig i detta ärende så vill jag först poängtera att jag inte är en mästare inom detta område men jag har iallafall tillräckligt mycket med kunskap för att kunna spekulera lite inom området.
Hade bladen enbart varit gula, så hade jag inte haft någon vidare aning om vad det hade varit för fel. Men med tanke på brännskadan ytterst på bladet så finns det två frågor som jag frågar mig :
1 : Kan det vara så att jorden är för koncentrerad med närings ämnen? Med andra ord att jorden innehåller för mycket närings ämnen för att plantan ska trivas i ett sådant ungt stadie så att den helt enkel absorberar mer än den borde få. Detta har jag förstått är rätt vanligt, och kan motverkas genom att man lägger ett täcke neutral jord på toppen så plantan får en bra start, när den sedan utvecklas kommer den sakta men säkert nå näringen och påbörja sin måltid.
2 : Som du sa så hade du redan blomjord. Om fallet är så att påsen har varit öppnad, vilket innebär att jorden syresätts. Så kan faktumet vara det att näringen har förbrukats redan innan du nyttjade den. Och då kan det vara så att plantan stjäl energi från de undre bladen för att försörja de nya skotten som kommer upp. Och på så vis bli gula och torra som ger ökad risk för bränna av diverse skäl.
Men som sagt, jag är ny jag med så hade jag varit du så hade jag väntat på en mer kunnig som kan kommentera detta. Detta får du inte glömma.
Jag hade samma “problem” med mina under den tidiga vegetativa fasen. Anledningen till att jag skriver problem med ” “, är det faktumet att jag kunde fastlå att problemet i fråga var just det att jorden var för stark för ett ungt liv. Men redan efter vecka 2 i Vegg så upphörde detta och plantan storm trivdes i mediumet ( P-Jord ). Mina såg precis ut som dina, utan brännskadan dock. Och nu är det otroligt ståtliga och växer på som bara den. Så hade jag vart du så hade jag haft is i magen och bara kört på och försöka öka tillväxten med det du har. Tålmodighet brukar ofta löna sig i det långa loppet och det gjorde det definitivt för mig.
MVH // Cosmodude
Jag blandade som sagt utomhusjord från rabbaten med lite blomjord, Påsen har dock varit öppen ett tag så det finns troligen inte någon näring kvar i detta,
med tanke på att dom nästan dog inatt, (för varmt antar jag) så vet jag inte om den kommer överleva,
har förberett ett andra försök, med lite bättre jord, blandat med krus så det jorden blir luftid m.m, men kommer givetvis ge denna planta lite tid o se om den repar sig, Blir att köpa lite näring imorgon och hoppas på det bästa,
tack för ditt svar cosmodude
Du kan se i min tråd här i sjukstugan “Gula löv på unga plantor” att jag har samma problem. Köpte mig en PH mätare och PH ner vätska och har blandat ihop perfekt vatten och vattnat 2 gånger sedan dess. Tror att mina har blivit något friskare, men får fortfarande lite gula blad.
Jag har kört med medel mängd näring. Ska prova några utan näring och några med hög dos näring och se vad som händer nästa gång jag vattnar.
Jag hade samma problem med odlingen innan också som jag avslutade efter ca en månad och runt 1dm plantor som inte var det minsta friska.Lycka till med din odling. Jag kommer hålla koll i din tråd här och se om du hittar problemet. Jag skriver i min odlingstråd när jag får reda på exakta problemet.
Men som sagt, tålamod är något du kommer få lära dig under odlingens gång. -
Det är viktigt med yngre plantor att du håller dom ordentligt fuktade om det är så att du tror att det beror på värmebränna.
Din luft fuktigthet ( RH ) bör ligga runt 60-70% för att vara inom det optimala. Detta är för att när plantan är ung är den även mycket känslig av sig och en högre RH hjälper plantan att kyla sig lättare. Om du har tillgång till en Blomm-sprayer, så rekomenderar jag dig att du fuktar dina bönor någon gång om dagen för att underlätta den från hettan isådana fall. Viktigt med detta är att du har så spridd spray som möjligt. Alltså att sprayen ska vara såpass luftig att det enda som kommer ur den ser ut som dimma. Har du för tjock spray så kommer vattnet bilda droppar på dina plantor och då kan du råka ut för större problem än det du har nu.
Samt att jag rekomenderar dig att vara ytterst försiktig med näringen med tanke på din bönas ålder. Du vill hällre ge den en mer kontinuerlig matning än att trycka i den 10 st big-mac och sen chilla en månad
Och om det är så att du finner jord med näring i så ge den inget alls, då kommer du övermata den och den kommer förmodligen dö ut eller ge dig dålig avkastning när den är klar. Näringsberikad jord kan du börjar mata försiktigt efter 3-4 veckor beroende på din bönas krav.
En sista sak med, under bönans tidigare stadie så vill den hällst uppleva en ständigt fuktig miljö. Med andra ord. Ta inte ett glas vatten och kasta på den. Om du gör detta kan du dränka den till döds eller öka risken för Rot-Röta markant. Spraya hällre jorden upprepade gånger till du upplever att jorden är tillräckligt fuktig. Den kommer få en bättre skjutts in i tonåren då. Samt att ha någon slags form av fuktspärr kan vara bra att ha. T:ex Leca-Kulor. Om du inte har detta. Käka upp ett paket Cornflakes och anpassa pappen efter krukan så har du budget på det hela.
Lycka till nu. Och det är viktigt att du dokumenterar hur du gör och hur mycket du gör för att kunna sätta en profil på felet. Det kommer hjälpa dig att lära dig av dig själv!
MVH // Cosmodude
Hola Igen, Tack för era snabba svar uppskattar det
Men kan sorgligt meddela att min lilla planta blir bara sämre och sämre!
“Plantan i Morse!”,Ger plantan en sista chans, har planterat om den, och fixat en spray grej som jag tänkte hålla upp luftfuktigheten med! Klarar den sig inte några dagar till så
har förberätt 3 nya krukor och 3 nya frön, dessa kommer jag ta kort på varje
dag (om jag kommer på hur jag laddar upp allt på samma sida), och documentera vad jag just gjort denna dag m.m! Dessa 3 plantor kommer vara lite som ett labbprojekt med näring m.m för att se hur de anpassar sig,Till jul ska jag unna mig en liten julklapp, det vill säga en PH mätare, Näring av bästa sort, ny jord, leca-kulor, och 10 easy ryder frön!
Kommer också Forumlurka lite om vad som gick snett denna gång, och se om det är något fel på mitt odlingschassi eller om det bara hade med PH värdet o göra!
