Gula blad underifrån + växer långsamt
Jag har tyvärr inga bilder men jag ska skriva så nogrant som möjligt, så jag hoppas att någon vänlig själ orkar läsa och hjälpa
-Utrymmet-
* Storlek – 60x60cm 170cm höjd
* Temperatur – 24-28
* Fläkt riktad mot plantan? – nej inte just nu, har en bordsfläkt men den står inte riktad direkt mot utan den blåser brevid så de rör sej lite i bladen typ. Har även 2x120mm datafläktar, en vid golvet som blåser in och en vid taket som blåser ut.
* Luftfuktighet – Vet ej, den gick sönder, men den låg runt 40%, de e lågt jag vet men kan inte få upp den mycket mer, jag kör segelmetoden o sprutar med blom-sprayen några ggr dagligen.
* Mäsk – Jag har mäsk i utrymmet! 3liters dunk.-Belysning-
* Typ av lampa – 200w LE. blå (dom står i vegg, har en röd för blom sen)
* Avstånd mellan lampa och planta – ca:5cm– Om plantan –
* Strain – Trainwreck
* Ålder – 19dagar över jord.
* Är den i vegg eller blom? – Vegg
* Storlek på plantan – Det är 3plantor, alla har samma problem. 1av dom är typ dubbelt så stor som dom andra 2. den är 15cm hög, de andra 2 är 10cm höga, väldigt små för att ha stått i 19dagar??
* Storlek på krukan – 2-3liters runda, 18cm diameter 16cm höga. jag har 11liters men inte planterat om dom än då dom är rätt små fortfarande.– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar – Svårt att svara på, ca:1.5dl/dagen, vattnar igenom när jorden känns torr.
* Är jorden torr eller blöt just nu? – blöt, vattnade nyss.
* Typ av Näring – “Ionic Nutrient solution” står det på flaskan, det är igentligen hydro näring men polarn som gav mej näringen sa att den funkar i Jord me, fast ja skulle bara ta hälften så mycket.
* Hur ofta och hur mycket näring: – Varranan vattning kör jag med näring, 3ml/liter. “Ionic GROW”.Så till problemet. Dom växer långsamt som fan känns det som, de händer fan inte mycket, stått i snart 3veckor och de 2 mindre plantorna är bara 10cm höga. De understa bladen bleknar och gulnar, utifrån spetsarna och innåt, det understa bladparet på alla 3 plantorna typ, blek-gröna/gula. Dom 2 pytte små understa bladen har blivit bruna och ser helt vissna ut på en av plantorna, bladparet över börjar blekna o gulna.
Dom är även lite hängiga, kollar man på plantorna rakt uppifrån så ser dom skitfina ut, de e dom undre, dom bleka bladen som hänger.
Det ligger även lite vitt “damm” på jordytan lite här o var, runt stammen mest, har läst lite om saltavlagrningar eller nått, men ja har ingen aning, kan de vara det?
Jag har ingen PH mätare. Men jag odlar i Hasslefors blomjord, jorden är på 6.5, o sen vattnar jag med kranvatten som har fått stå framme sedan jag vattnade sist (Efter vattning så tappar jag upp nytt vatten som jag andvänder nästa gång) Jag har läst att de e bra att låta kranvatten stå framme, eller är jag ute o cyclar?
En annan sak värd att nämna är att jag började låta vattnet stå framme ganska nyligen, Jag körde vatten direkt från kranen i början. Kan det vara så att PH har varit för hög hela tiden o plantorna har inte kunnat ta upp näring?, o nu när jag andvänder vatten som har fått stå framme o därför har lite lägre PH så nu får dom all näring på en gång? Bara en liten teori, men jag har säkert felDetta har INTE hänt över en natt btw, dom har vart lite bleka hela tiden, förutom den stora som har varit mörkgrön o fin enda tills nu, då även den börjar bli lite gul i bladen underifrån och utifrån. Den plantan som har fått bruna har oxå kommit nu, så symtomen har funnits där men det har blivit värre senaste dagarna.
Tusen tack till dej som svarar, blir lite rädd att de ska bli skit av mina plantor, o de hade ju vart ruskigt tråkigt.
