Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Gula blad på unga plantor
  • Gula blad på unga plantor
    Posted by Club_one on 2011-11-15 at 09:40
    Hej!
    Jag är inne på min andra misslyckade odling nu och håller på bli lite instabil i hjärnan pga det.
    Min tråd (Nya bilder på sida 2): https://swecan.org//viewtopic.php?t=75404&start=0
    Dom är nyvattnade nu med vatten som stått ett dygn i hopp om att det ska bli bättre, men kan lika gärna ha gjort allt värre. Morgondumhet är det jag skyller på i så fall :)
    Vad ska jag göra? Det är precis som det vart i min första odling, så jag har förmodligen lyckats med samma misstag 2 gånger nu även om jag kommit lite längre i denna odling på kortare tid.
    Tack på förhand!
    replied 10 years, 10 months ago 5 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • markus004
    2011-11-15 at 09:48
    Vad jag kan se så har du inge ph-mätare?
    Vanligt kranvatten, iaf där jag bor, har uppemot 8-8.5 i PH, vilket är alldeles för högt!
    En ph-mätare är prio-ett! :)
    Sen vattna när jorden är relativt torr för att sedan vattna igenom krukan, brukar jag köra på. Vid omplantering så tar jag det lite försiktigt med vattningen i början. (samt lugnare med vattningen när dom är små såklart)
    Men som sagt, du har ingen PH-mätare, du har noll koll på vad PH’t ligger på..
    Där ligger nog ditt problem
    (jag brukar köra 6,5PH genom hela odlingen i Jord, har fungerat bra för mig)
  • Club_one
    2011-11-15 at 10:10
    Jag misstänker det också. Hur får man ner PH värdet?
    Jag är dålig på att söka tror jag, kommer bara upp en massa akvariefiskar och liknande när man söker på PH på google.
    Vad kan jag göra för att rädda dom? Kommer dom dö helt om jag fortsätter såhär en vecka eller 2? Har inge pengar till PH mätare och liknande nu.
    Blir dock mindre roligt om jag måste börja om från början igen med nya frön och jord osv :/
  • nke
    2011-11-15 at 10:19
  • Club_one
    2011-11-15 at 10:24
    @nke wrote:
    Här har du info om PH https://swecan.org//viewtopic.php?t=68833
    Tack! Får väll försöka blanda ihop lite citron i vatten och testa. Hur mycket man ska använda vet jag dock inte, har inte heller något att mäta ml i.
    Jag vet att det kan vara dumt att göra det utan PH mätare, men mycket tyder på högt PH, och fortsätter det i denna takt så kommer dom dö innan jag har råd med PH mätare och allt ändå.
  • markus004
    2011-11-15 at 10:30
    Hade jag varit du hade jag kört på med samma vatten som jag gjort tills du
    som snabbast möjligast har råd att införskaffa dig en PH-mätare.
    Iom att dom nya bladen (bladen högst upp som kom senast) ser friska ut.
    så tror jag inte det är någon fara att köra på 1-2veckor till.
    Jag kan förstås ha fel med mitt påstående, men det är vad Jag hade gjort iaf.
    Alternativt hade jag beställt en PH-mätare IDAG mot faktura från en svensk
    sida, för att ha råd att betala den när löningen kommer den 25.e
  • cthullu
    2011-11-15 at 17:26
  • cthullu
    2011-11-15 at 17:28
    och för guds skull GE FAN I ATT JUSTERA PH OM DU INTE HAR EN MÄTARE.
    sorry jag “skrek” men sådant pillande är vad som kan döda dina plantor väldigt snabbt.
  • Club_one
    2011-11-17 at 20:24
    Är fortfarande döende här. Har skrivit mest i odlingstråden ifall att någon kan hjälpa.
  • Herbman
    2011-11-22 at 14:20
    Kan du uppdatera med en bild på dagsläget så kanske jag kan hjälpa dig.
  • Club_one
    2011-11-25 at 17:11
    Tror inte det hjälper med en bild då jag ändå inte har medel hemma för att göra något åt saken vad det än är. Att ge näring gör ingen skillnad, oavsett låg eller medel/hög dos. Flushning hjälpte inte och borde inte ha behövts ännu ändå. Närings lockout är det enda jag kan tänka mig pga för högt PH.
    Har beställt en PH mätare och PH- vätska av samma märke som näringen jag använder (Golden label).
    Orkar inte ladda upp bild precis nu. Men dom fortsätter växa i samma takt som dom dör. Klippte bort en massa halvdöda blad och rökte det för skojs skull. Plantorna lever och har fått olika mycket nya skott. Den största i smartpoten (tygkrukan) har tjockast stam och LST har fungerat utmärkt. Och efter att jag klippt bort så mycket på dom så verkar det som att det har blivit massinvandring av nya skott. Men dom dör mer eller mindre fort ändå och får nya skott hela tiden.
    Det viktiga är att dom lever iaf. Då vet jag att jag slipper köpa en påse ny jord och frön och allt sånt med frakt kostnader osv…
    Blir nog att ta några till blad ikväll, dom verkar inte ta så illa upp av det. Nästan bara bra om dom stannar lite i växten så dom inte fortsätter växa på höjden och ändå tappar alla blad och grenar. Blir slöseri med utrymme.
    Men jag kör på och hoppas på det bästa, fingrarna blir nog grönare med tiden :)
  • Club_one
    2011-11-29 at 15:51
    Kopierat från min odlingstråd: En liten update efter långt uppehåll. Har klippt i dom allt eftersom att bladen dött, har fått mig ett par kvälls holkar, och dom lever fortfarande men är sega.
    Jag fick hem min PH mätare idag och vattnet låg på PH 8,8, så där har vi problemet.
    Har även köpt Golden Labels PH-minus. Men står inte hur man ska dosera.
    Ska man använda 1ml PH- till en liter vatten tills man får önskat resultat eller? Någon med erfarenhet?
    Verkar även vara väldigt frätande, hur försiktig/orolig bör man vara?
    Alla tips är välkomna :)
    Orkar inte lägga upp bild på dom idag, det kommer imorgon när jag ska vattna dom. MEN jag “måste” ha svar på mina frågor först.
    Men den i airpoten är även toppad nu och har fått minst 2st nya skott + att LST har gett den flera nya stammar, men växer väääldigt långsamt.
    Dom andra är i halvdant skick och jag toppade en till igår. Men tror jag råkade toppa för mycket. Får se vad som händer.
    Tror jag fick med allt viktigt nu.
    Kopierar detta till min sjukstuge tråd också.
