Guide: Sänk fläkthastighet billigt utan missljud, utan trafo
Det här vet redan säkert en hel del användare här på forumet men eftersom jag själv inte hittade någon info om detta postar jag detta.
Det finns ett antal olika sätt att begränsa varvtalet på kanalfläktar och mindre sådana.
Dimmer ger missljud och sliter på fläkten i längden eftersom den kapar och ger en felaktig sinuskurva, för att komma förbi detta kan man välja att köra med någon av följande lösningar.
Trafo är väl det mest använda men kostar en hel del och denna har oftast bara fem fasta lägen, vill man sänka hastigeten ytterligare eller fintrimma går det alltså inte.
Clas ohlson har en billig trafo på 150kr som omvandlar 230v till 110v, denna fungerar med kanalfläktar på inte allt för stora watt-tal, dvs de flesta fläktar under 500m3 skulle jag tro. Denna motvarar ungefär steg nummer två på en trafo och kör fläkten på ett ungefär halvfart. Man behöver även en USA-stickpropp för anslutning till fläkten, artnr 12-697.
Jag körde själv med denna trafo i ett halvår men ville fintrimma varvtalet ytterligare och började experimentera med lite högefftektsmotstånd.
Dessa från ELFA fungerar bra och kan utan problem användas på både kanalfläkt och badrumsfläktar.
För att lättare fintrimma är det lättaste att i början köpa en eller två stycken olika värden att mixtra med och se på ett ungefär hur pass mycket fläkten påverkas.
Har man en fläkt med högre watt-tal är det lätt att tro att man då behöver ett högre ohm-tal men i själva verket är det tvärtom.
Till min td-350 18w fläkt hamnade jag på ett ohmtal under 1kohm (ca 20-30% av normala varvtalet). På badrumsfläkten som låg på 8w hamnade jag på ett par kohm för att få önskad effekt (ca 20% av normala varvtalet).
Dessa finns i både 10w och 20w utföranden och hittas under Passiva kompinenter – Motstånd – Trådlindade effektmotstånd – Effektmotstånd 20w. 20w är att rekommendera då de blir något svalare än 10w. 20w ligger på runt 13-18kr/st och 10w lite billigare, 7kr/st. Det går även med fördel att lägga flera i serie för att fintrimma ytterligare. dvs 1.5kohm + 330ohm = 1.83kohm.
Vill man sen köra vissa varvtal på vissa tider, dvs sänka varvtalet under nattetid är det bara att koppla in en timer paralellt med motståndet (strömmen går alltid lättaste vägen). När timern sätts på går alltså fläkten på normalfart och avslagen via motståndet med det lägre varvtalet. Vill man köra två olika strypta vartal är det bara att sätta ett annat mostånd i serie med timern (paralellt med det andra motståndet). När timern sätts på minskar då resistansen (eftersom två motsånd paralellt ger ett lägre ohmtal) och fläktens hastighet ökar. Formeln för detta är (1/ohm motstånd 1) + (1/ohm motstånd 2) = 1/x
Vill man så kan man ju instället för timer ansluta en trådlös switch och sänka varvtalet när man får besök och liknande simpelt via en fjärr.
Man bör dock ha lite el-vana och tänka på att inte växla Line med Neutral så att strömmen går runt via motstånden istället för genom fläkten innan man kör igång.
Med hjälp av detta är mina setuper så gott som ljudlösa. Allt beror på bakgrundsljuden men står man en 10cm ifrån är det fortfarande väldigt svårt att höra något.
