Ett svenskt cannabisforumForumsCoffeeshopenCoffeeshopenGuide Pipvård [Träpipor]
  • Guide Pipvård [Träpipor]
    Postat av reaper på 2007-05-09 at 14:46
    Hej, först och främst vill jag säga till dem som är pigga på att diskutera vilken slags pipa som är “bäst” att ni kan argumentera in i dödagar, för smaken varierar lika mycket som det finns pipor. Den här guiden är för trä pipor, inget annat!
    -Inrökning-
    För god piprökning gäller bara två saker, hitta en tobak som passar dig och se till att pipan är i bra kondition, en till två millimeter inrökt kolvägg på sidorna och rengjord och torr men smörjd. Spara inte på på piprensare – de är billiga och väl värda att slösas på ;)
    Överdriv inte inrökningen. Efter ca 20-25 mindre halvfulla pipor med din “favoritblandning” så är den i regel inrökt, ett tunt lager kolvägg räcker gott och är att föredra framför en alldeles för trång holk, för det blir bara surt att röka i en sån pipa och den rymmer inte rätt mängd till slut. Det här är individuellt men jag tycker det blir bäst att stoppa löst med lite tobak i botten och lite hårdare högre upp i pipan. På så sätt så känner jag när den når botten genom att det blir mycket starkare och avslutar rökningen för att inte skada pipan. Om pipan blir för varm så kan den spricka pga detta.
    -Omvårdnad-
    Pipan får inte torka helt!
    Personligen smörjer jag innerväggarna och toppen på pipan med lite svenskt smör då och då, det håller pipan i trim på ett smidigt och riktigt gott sätt. Det går också bra att använda honung om man föredrar en lite sötare smak.
    -Rengörning-
    När pipan är för inrökt (när hålet att stoppa tobaken i blir för trångt) – köp en pipbrotsch och borra ut hålet, ca 17 mm är en bra diameter att hålla sig till (om möjligt). I annat fall kan det gå bra att ta en sax ena ände och köra runt lite i hålet. Men jag varnar för denna teknik när saxen lätt kan “tälja” in till roten och då är hela inrökningsprocessen igång igen för din pipa.
    Skulle din pipa bli sur så får den en riktig rengöring med Savinellis rengöringsvätska och några dagars vila. OBS! Efter du rengort, låt då pipan ligga helt öppet och vädra. Förvara aldrig en pipa i täta väskor etc.
    -Pipskick o fason-
    Egentligen ska du inte känna något motstånd alls när du suger i pipan. Rök lungt, som med cigarr – för varm rök smakar sämre än kall rök. Av samma anledning kan också långa pipor smaka bättre till en början, då hinner röken svalna innan den ska ner i halsen. Men det är också svårare att rengöra dessa.
    Om pipan slocknar så att du måste tända om hela tiden, testa att föra två fingrar över holken och dra, så att det bildas ett visst motstånd. Detta gör ofta att man kan fortsätta stoppet utan att tända om *wink*.
    Ett bra motto: Jag gillar principer, och av princip så rengör jag min pipa efter nästan varje rökning, och lägger heller aldrig ifrån mig pipan med blandning kvar i den, det blir bara ett äckligt oljigt lager som smakar som kamelpung luktar. Och det vill jag ju inte att pipan ska smaka :)
    -Tobak-
    Oh shit, det här är viktigt det!
    Borkum Riff Whisky eller John Silver rekommenderas varmt, för de som tål lite starkare saker. Alternativt tobaken från Marlboro Lights om du kombinerar vanlig rökning och piprökning, den är lite lenare och smakar bättre än alla andra märken (personlig åsikt).
    -Guidens slut-
    Lycka till med pipan och hoppas mitt inlägg var någon till nytta, jag kan tillkännage att jag var helt rökt när jag skrev detta, så om det inte duger till att kallas guide får ni sortera iväg det med resten av dagens spam. I annat fall kan vi ju hänga upp den här guiden i hall of fame för det bevisar att det går att göra saker även om man röker *wink*. Skriv gärna ett litet tack, det skulle kännas jätteroligt att läsa sen.
    lowrider
    svarade 12 år sedan 17 Medlemmar · 33 Svar
  • 33 Svar
    2007-05-09 at 16:08
    Tack! :-)
    Speciellt uppskattade jag tipsen om att olja pipan med smör och inte låta den ligga tillslutet, t ex i en väska.
  • mrburns
    2007-05-09 at 17:00
    Underbar introduktion till träpipevärlden!!
    Jag tror jag måste skaffa en pipa faktiskt, joints känns så billigt på nåt vis…nåt man kastar iväg när man rökt klart.
    Hur funkar det att röka in en pipa med ganja egentligen; mår pipan bra av det? Har du testat?
    Mvh en aspirerande piprökande mrBurns
    2007-05-09 at 17:39
    Tackar för god läsning. En riktigt god träpipa slår ofta allt imo. Dags att skaffa sig en…kanske en digger? :D
    2007-05-09 at 17:43
    Tweedy wrote:
    Tack! :-)
    Ja visst ä de gött *mums* 😉 )
    Tack :)
    Det går att röka in en pipa med gräs, hashish, tobak om man så vill. det blir och funkar nästan likadant som om man röker in med endast tobak (“bränna in pipan”, Kolvägg). Endast aromerna skiljer sig åt, och litegrann densiteten på kolväggen som blir lite mjukare pga oljan och smakar lite sämre efter du rengör den ibland. Det som kan bli ett bekymmer är att man snåldrar för mycket och att pipan blir för het och spricker om man har otur.
    Det blir att rekommendera tobak de första 20-25 piporna, det är inte lika dyrt att slänga sista blossen av, för de sista blossen kan smaka lite illa vid inrökningen.
    Nånting jag kom och tänka på är att jag väljer mina pipor som jag väljer mina vänner, eftersom man ska dras med dom ett tag så är det lika bra att vara lite kräsen också i den frågan.
    Det här är också min uppfattning och behöver inte stämma överrens med andras, i pipvärlden finns det lika många åsikter som rökare.
    @Trollet“]Tackar för god läsning. En riktigt god träpipa slår ofta allt imo. Dags att skaffa sig en…kanske en digger? wrote:</em/
    Digger är erkänd bra pipa, det gör du helt rätt i.
    (dom äkta)
    Edit: Jag kan mycket varmt rekommendera Savinelli – Klicka på bilderna och se efter på detaljerna, det brukar finnas en pipa för varje smak.
    http://www.pbgeorge.com/page17.html
    Men, dom kostar lite.
    Min favorit:
    ca: 1300kr
  • jesus
    2007-05-09 at 20:26
    Någon som kan rekomendera en bra svensk webshop som säljer pipor?
    2007-05-09 at 21:07
    Brobergs Dunhill
    http://www.brobergs.com/pipdunhill.htm
    Köp en på auktion
    http://tradera.spray.se/Savinelli_dam_pipa_Bent_Bab_s-auktion-41455766
    Den nästa är nästan lite kult varning på (ett klipp?)
    http://tradera.spray.se/Pipa_8_SAVINELLI_EXTRA_4001-auktion-43176914
    Ja, det finns en hel del på tradera. Rekommenderar att handla på det sättet när det blir mycket billigare än att handla via butik.
    Ps. Har man bacillskräck så kan man rengöra pipan med aceton, men tänk på att det kan torka ut pipans trä och behöver dunsta innan ni sätter ihop den igen, rengör med papper och piprensare. Använd gärna en hårfön som kan blåsa kall luft för att torka, smörj sedan in den när den inte luktar aceton och låt ligga någon dag innan ni röker ur pipan igen.
    Detta bör ändå ses som en paniklösning vid bacill fobier :D
  • atos
    2007-05-09 at 22:31
    Um, när ni snackar träpipor, menar ni då sådana som är gjorda av briarrot? Har tänkt att jag ska tälja till mig en egen pipa. Fast briarrot är skapligt hårt. En personlig pipa vore ju trots allt en fröjd. Min far har en massa sådana han gjorde när han var yngre. Fast jag tycker att hans var lite trista så jag tänkte att jag skulle tälja mig en egen.
    Förövrigt så gjorde jag rent hans gamla favoritpipa igår, var nog säkert 6-7mm svart torkat gegg som satt kvar genom åren då han slutade röka för bra länge sedan.
    Men som sagt, om någon har några länkar till vart man kan köpa briarrot och typ munstycken så tas dessa tacksamt emot.
    Hittade lite gamla trådar nu. Men alla nya svar är bra. :D
    2007-05-09 at 23:48
    Borkum Riff Whisky – Den E Go’!
    2007-05-10 at 11:13
    Att välja pipa eller material åt någon kan gå lika illa att välja bilmodell eller kvalite på reservdelar åt någon, så.. Mycket svårt! Men jag kan säga att vanliga träpipor (päron/äppelträd etc) smakar inte lika bra, men kan duga gott och väl, precis som en majspipa en lördagskväll med polarna. Om annat så ger eget smide bättre självkänsla och stolthet över det man gjort, kan även bli mycket uppskattade presenter till nära vänner.
    Pipmakare/glasblåsare finns det inte för många av, kanske ett framtidsyrke för dig?
    Ett praktexemplar på hur det kan gå är Ronny Thunér
    Se några av hans verk och hur det gick till när han blev pipmakare:
    http://www.frenchyspipes.com/index.php?crn=219
    Här berättar han sin historia:
    http://web.telia.com/~u45118908/webbrr/pipmak/ronnyeng.html
    Ps. Kontakta exempelvis Ronny om du vill veta mer om hur man tillverkar pipor, var man får tag i roten o div. Bygg upp en relation till någon som kan det du vill göra, det är alltid bästa sättet att lära sig. Pipmakare är ett trevligt och lugnt folkslag med hög tolerans, räkna inte med något annat än ett varmt välkomnande ;)
    -Material-
    Pipor har gjorts av alla upptänkliga material. De så kallade kritpiporna (gjorda av lera) blev vanliga under 1600-talet. I mitten av 1700-talet introducerades det nya pipmaterialet sjöskum, ett eftertraktat och dyrbart material än idag.
    Briarpipan, skuren ur roten till ljungväxten briar, kom i mitten av 1800-talet. Den har behållit sin popularitet fram till våra dagar. Briar som de flesta piporna också tillverkas av idag är en rot som kan motstå stor hetta och glöd vilket gör det till det perfekta trät för piptillverkning. Men det finns andra material som sjöskum. Efter man har skaffat sig sin första sjöskumspipa så inser man snabbt att kan bli ett par till i framtiden. Variation är gott och börja du med en riktig briar pipa från början, det är aldrig fel.
    Och som sagt tidigare så är det en smula smartare att handla sina pipor på tradera, oavsett material brukar det mesta finnas tillgängligt.
    Här nedan är ett utdrag direkt från Brobergs pipskola för lite djupare meditation i ämnet briar:
    Något om briar
    Av alla pipmaterial som kommit till användning under tidernas lopp intar briarn en särställning emedan den är hållbar, hård och vacker. Briar eller Bruyère som den heter på franska, är den starkt utvecklade roten av en buske tillhörande ljungfamiljen ERICA ARBOREA och den växer allmänt i medelhavsländerna och i trakter med liknande klimat.
    Ur briarpipans historia
    Briarpipans födelseort är S:t Claudeklostret i Haut Jura i Frankrike. Munkarna där var sedan gammalt kända för sina träsniderier, då de på 1700-talet började snida pipor av buxbom, körsbärsträ och päronträ. Dessa pipor slog dock aldrig riktigt väl ut. En trävaruhandlare i Marseille kom att tänka på att den hårda bruyèreroten skulle kunna bli ett utmärkt pipmaterial.
    De första piphuvudena av briar blev misslyckade emedan man inte funnit de rätta behandlingsmetoderna för briarn. Roten kan nämligen inte användas som den är utan måste först genomgå en lång procedur. Briarn skall efter att den burits ned från bergen, sågas, kokas och sorteras i olika kvaliteter. Därefter får den torka under lång tid innan den är färdig att användas för piptillverkning.
    När man funnit denna lösning av problemet drog briarpipan ut på sitt segertåg över världen.
    Något om att välja rätt pipa
    -Form-
    Man har i allmänhet klart för sig hur pipan skall se ut. Mindre vikt fästs vid kvaliteten, men det är kvaliteten som är utslagsgivande för om pipan kommer att smaka bra.
    Det förnämsta är om ådringen går lodrätt från kanten av piphuvudet s k “Straight grain”. Mycket bra är det också om ådringen är avhuggen s k “Bird’s eye”. Dessa strukturer är mycket sällsynta och betingar höga priser. Ju tätare och mer regelbunden ådring pipan har desto bättre kvalitet.
    Alla pipor sorteras efter att de har blivit svarvade beroende på hur mycket defekter det finns i roten. Dessa defekter fylls med ett kitt som kan upptäckas då man granskar pipan. Ju mindre kitt desto högre kvalitet. De allra förnämsta piporna är aldrig kittade.
  • derganjaman
    2007-06-09 at 00:32
    så här ser min favorit ut :D tror den avänts i ca 20 år skulle jag chansa på :)
    oehört skön att röka, inte nån aska i munnen eller nåt.
    Dessutom är koppen ca 8cm hög :P hehe
    2007-07-06 at 07:04
    —>digger e alltid att föredra då det kommer till träsluggar.
    lätta att vårda, trivsamma att röka ur. sen ligger dom så jävla bra i handen :)
  • hooch
    2007-07-12 at 01:06
    Måste man ha ett nät i sin digger om man vill röka brunt rent? finns det något bra sätt att röka brunt rent utan nät och samtidigt klara sig från en sprucken pipa? Eller är det enda alternativet att röka “grejerna” blandat med tobak?
    2007-07-14 at 16:27
    > nej fan, det skall inte behövas. om man inte bråkar och pillar för mycket, överambitiös pipvård typ. skulle så va fallet att hålet blir större så lägg i en liten sten i botten eller nåt..
    vill du röka rent så skaffa en bubblare vettja, eller en liten “renrökarpipa” i sten e åxå smarrens.
  • hooch
    2007-07-14 at 21:08
    Tack så mycket för svaret, mangekalle. får jag någon gång bra tillgång till grönt i.e. odlar själv så blir det utan tvivel en digger, men det kanske det blir iallafall om jag blir sugen på någon söt och len tobak ;) Är det nån som har ett tips på en sådan tobak förresten?
    Stenpipa låter fint det med. Var köper man dessa? Tänker du på en chillum, måntro? Annars hade det allra skönaste varit att göra en egen stenpipa av porös sten. Med bubblare syftar du på en bong? Det skulle sitta fint det också. Allt kommer nog när jag börjar jobba snart =)
    2007-07-18 at 21:19
    Niiice .. och helt ovärderligt !
    (Handritad va?)
    Börja med en digger om du känner för det, de är bra. Det mesta sitter nog i att bara våga sig till ett pipköp, eller att tycka det är värt (finna viljan). Oftast hittar man inspiration hos en vän som redan röker pipa.
    Men se upp för dåligt skötta pipor, de inte bara luktar illa, det smakar illa.
    Och är det mycket dåligt inrökta eller har rester kvar från t.ex. hashish så kan det vara en mycket god ide att rengöra den lite då och då. I alla fall en gång grundligt sen underhålla den.
    För pipor smakar precis som man sköter om dem, och ibland när jag rökt dåligt rengorda pipor så kan jag få mer ångestkänsla efteråt. I annat fall brukar jag inte känna någonting efter jag rökt. Jag vill påstå att det hör ihop men kan inte bekräfta det mer än mina egna upplevelser.
    Tillägg till topic/ämne: Det går att smörja briarotpipor utanpå träet med margarin. Nyligen blivigt övertalad att testa, och kan bekräfta att det fungerar likväl som vilken köpt insmörning somhelst. Varför detta egentligen ska vara bra har jag inte kommit på än. Men nu vet ni det.
Page 1 of 3
