Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Guide när man måste flusha?
  • Guide när man måste flusha?
    Posted by Mr.Time on 2012-04-24 at 11:08
    Har sett många som postat problem med näringsbränna och många rekommenderar att flusha plantan, så är det någon som kan ge en bra beskrivning hur man går till väga när man ska flusha?
    replied 10 years, 6 months ago 2 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • Harlev
    2012-04-24 at 11:30
    ta en 5/10L hink och ta tid medan du fyller den med vatten med lagom hårt tryck från dusch-munstycket…
    säg att det tar 10 sekunder att fylla 10l och du odlar i 5l krukor rekommenderat är att man flushar 3x krukans storlek med rent vatten, du ska alltså spruta ner 15l vatten vilket är 15sekunder sprutande…
    fast du kan nog antagligen inte spruta 15sekunder nonstop eftersom det ska rinna ut vatten på botten och inte överkrukans kant..
    vill du vara pro kan du alltid tappa upp 3x krukans L volym och låta det stå 1 dygn sen reglerar du ph’t till 5.8(?) innan du häller det genom dina krukor.
    se till att toppa med ny jord eftersom din jord antagligen kommer sjunka ihop lite.
    om du har många plantor och badkar:
    tappa upp hela karet, reglera ph och doppa alla krukor i vattnet och låt krukan rinna av på 2 parareella pinnar som du har lagt över en hink(låt inget vatten rinna ner i avloppet eftersom det kommer vara perlite o massa skit i)
    du bör också ha en sil till avloppsvattnet i badkaret också eftersom det kommer bli smutsigt – det mesta som täpper till kommer flyta så du hinner lägga ner silen efter du har tagit ut proppen i botten. ingen riktig flush men det fungerar helt ok kan jag tänka mig.
  • Mr.Time
    2012-04-24 at 11:43
    Kalas, blir en liten simtur för mina tjejer snart då :D förespråkar du att vänta med näring i några veckor, eller kan man köra igång direkt till nästa vattning?
    Ge gärna ett tips på en bra växtnäring för veg fasen,
    kör just nu med Blomstra Växtnäring
  • Harlev
    2012-04-24 at 12:22
    om du flushar korrekt så har nog det mesta av näringen försvunnit och du bör nog fylla på. testa ½ dos
