Guide: Gör din egen bud-booster
Ett enkelt recept på grundlösning är att blanda:
200mg Benzylaminopurine
200mg Gibberellic Acid
200mg Indole Butyric Acid (måste vara i saltform, är det inte i saltform får du lösa det i läkarsprit och sen hälla den lösningen i det destillerade vattnet)
2000mg Fulvic Acid (superkoncentrat)
i en deciliter destillerat vatten under omrörning.
(jag använder dom engelska namnen eftersom du kommer få använda dom när du köper ingredienserna på nätet)Tag sen 1 dl av din grundlösning och blanda den med 9 deciliter vatten för att få arbetslösningen.
Grundlösningen skall förvaras mörkt och svalt.
Duscha plantan när du sätter över den i 12/12, upprepa efter 14 dagar och sen åter igen efter 14 dagar.Resultatet kan variera från planta till planta, en del kommer stretcha våldsamt och en del kommer att fullständigt explodera(med buds alltså).
Hittar du en klon från en moder som “exploderar” så kommer du ha ditt på det torra för lååång tid framöver.
Det här är en trimmad variant av den formula som finns i No Mercy`s GA spray fast den kostar ungefär 1000 gånger så mycket som om du köper kemikalierna löst och blandar din egen.
Och du slipper duscha plantorna med Nonylfenol som No Mercy`s spray innehåller.Det här är bara ett recept av många men det här är ett jag själv provat med mycket gott resultat, dessutom mycket säkrare för dig än lösningar som innehåller Nonylfenol, de flesta bud boosters saknar helt eller har inkomplett innehållsförteckning.
