Guide: Ghetto kolfilter
Under vår-städningen hittade jag mitt hemgjorde kolfilter som jag använde mig av under mina två första odlingar.
Omkring sex veckor in i min första odling förstod jag att jag var tvungen att ha ett kolfilter, och köpte därför ett. Jag trodde också att jag hade beställt en kanalfläkt, men på nått sätt sket det sig, så plötslig stod jag där med bara ett kolfilter.
Vid det här laget blev jag desperat, och tanken om att gå en dag till utan att ha någon neutralisering av lukten gjorde mig stressad som bara den…
Jag började bokstavligen att söka igenom alla rum, alla skåp och alla lådor för att hitta något jag kunde använda till en kolfilter konstruktion. Jag hade många ideer, men inget konkret, och resultatet blev rätt så impulsivt.Jag ser att frågan kommer upp ganska ofta, så jag hoppas att detta kanske kan väcka inspiration hos andra som är i samma läge som jag var.
Desutom har det tjänat mig så bra, att det förtjänar att bli förevigat här på Swecan, innan det slutar sina dagar i ett kallt och mörkt sopprum 😥Jag skäms nästan över att visa upp det, för det är så himla fult 😆
Men faktum är att det fungerade otroligt bra, var byggt bara på delar jag hade hemma och tog inte mer än typ en halvtimme att göra.Alla känner säkert igen dessa burkar:
Båda har exakt samma storlek, och som tur var hade jag allt som allt tre stycken hemma.
Jag borrade ur botten, och tejpade/limmade myggnät i botten på två av dom.Typ såhär:
Bara nätet sitter någorlunda tight så är det bra, det kommer att hållas på plats när allt är klart.
Sen fyllde jag aktivt kol i den ena, och satte den andra burken ovan i… såhär:
När burkarna är helt ihop, så är det ca 15-17mm utrymme mellan dem. Jag försökte att tillpassa mängden kol, så att det var lagom tight; så att kolen inte går att skaka runt, men ändå så luften kan passera utan för mycket motstånd. Med lite förnuft så hittar man säkert en bra balans.
Därefter monterade jag en fläkt i locket:
Till slut monterade jag en fläkt i botten av den tredje burken:
..och satte ihop den med dom två första.
Då hade jag till slut en sådan här jävel:
Kanske det går att skippa tredje (nedersta) burken, och montera fläkten direkt på burken med kolen i, fast den här lösningen tyckte jag kändes bättre.
Om man har en 102mm hålborr, så passar detta kolfilter exakt in i hålet, och den koniska formen gör att det sitter perfekt.
Som sagt, så är det otrolig fult, men den fungerade så bra att jag använde det igenom två odlingar (och bytte bara kol en gång) innan jag köpte en kanalfläkt till det riktiga kolfiltret.
Utöver utseendet, så är det största minuset ljudnivån. Även om man använder tysta fläktar (vilket jag inte gjorde) så tror jag det kommer att låta ganska mycket.Hoppas nån kan dra nytta av det…
Edit: Det känns nästan lite för seriöst att placera detta i Universitets-forumetet 😆
:hemp:
