Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Gudarna / Gudinnorna
  • Gudarna / Gudinnorna
    Posted by KnAtCh on 2012-04-05 at 05:57
    När man tittar på religion historia så man ser att Cannabis har varit med i varje religion även dagens kristna hårt förnekar att deras heliga figurer är lika stoners som vi. Men nu undrar jag om det finns fler gudarna/gudinnorna som har med Cannabis att göra så skriv namn och….
    Gudinnor:
    *Kali
    *Freja
    *Cihuacoahuatl
    Gudar:
    *Shiva
    *Dionysos
    replied 10 years, 6 months ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Totoro
    2012-04-05 at 17:27
    Du tror inte att det kan vara så att… man döpt vissa strains efter Gudarna och inte tvärtom? 🙄
  • Joint
    2012-04-07 at 12:17
    @Totoro:
    du rökte möjligen inte lite innan du läste igenom och posta? :P
    @KnAtCh:
    klart de finns fler! :)
    jag har sökt runt lite och hittade bland annat denna siten
    http://www.teenwitch.com/healing/healing.html
    som nämner: Seshat, Bast, Eostre (gudinor) och shiva (gudar)
    men även om informationen stämmer delvis, känns den jävligt flumig, då i informationen om Seshat står det följande.
    Quote:
    In modern times Seshat is referred to as the “Silicon Goddess” or the “Glass Cat” and is considered to be the Goddess of computers, operating systems, software, telecommunications, electronic networks (including the Internet), knowledge systems, and other related technology. Some view the Internet as an example of the Silicon Goddess manifesting Herself in space and time.
    därför sökte jag runt på andra källor som kunde bekräfta sambandet mellan dessa gudinor/gudar och cannabis.
    det var dock mer krongel än väntat, då historikerna tydligen verkar vägra ta i cannabis och andra droger, trots att det ibland är nästan löjligt nära till hands. så sidor som tex wikipedia ger ingen form av gehör på dessa frågor.
    så den enda gudinan jag än så länge orkat läsa mig fram till och bekräfta via en källa, som kanske inte direkt är vetenskaplig, men argumenterar ganska troligt är denna.
    [quoteSeshat] … Many Egyptologists have long speculated about the emblem which Seshat wore as her head dress. Sir Alan Gardiner described it in his still category- leading “Egyptian Grammar” as a “conventionalized flower (?) surmounted by horns” (5). His question mark after “flower” reflects the fact that there is no likely flower which resembles this design. Others have called it a “star surmounted by a bow” (6), but stars in the ancient Egyptian convention had five points, not seven like the image in Seshat’s emblem. This number was so important that it caused king Tuthmosis III (1479 to 1425 BCE) to call this goddess Sefkhet-Abwy, or “She of the seven points”. Also, in some detailed pictures of Seshat the canopy above that seven-pointed “flower?” does not at all resemble “horns” or a “bow”.
    There is no need for such groping speculations because the various elements in Seshat’s emblem simply depict the tools of her geometer’s trade in the hieroglyphic manner.
    Her seven- pointed “flower” or “star” is an accurate image of a hemp leaf. This leaf is typically made up of seven pointed leaf parts that are arranged in the same pattern as the most prominent sign in Seshat’s emblem. Hemp is, and has long been, an excellent material for making ropes with the low- stretch quality required for measuring cords, particularly when these are greased to reduce variations in their moisture content which would influence elongation.
    The characteristic leaf of the plant used in making these ropes was thus a logical choice for the emblem designer who wanted an easily recognized reference to Seshat’s job. This leaf is so unique that it is hard to confuse with other plants.
    …Add to this flagrant evidence that in Coffin Texts Spell 10, “Seshat opens the door of heaven for you” (7), and the case against her is solid enough to get her busted if she still plied her drug-promoting trade today. [/quote]
    för er som inte orkar läsa igenom de som fanns på länken, kan jag sammanfatta det som att Seshat var egyptisk gudinna som uppfann skriften och matematiken. (det var dock Thoth som lärde människorna detta)
    här är en länk till Seshat på wikipedia också ;)
    Seshat Wiki
    jag hade även hittat lite fler gudar o gudinnor, men för tillfället råkat blanda bort länken. så sökandet fortsätter, och jag återkommer troligen med mer… ;)
  • Joint
    2012-04-07 at 14:08
    skriver ner lite fynd o sånt jag hittar här, om det nu inte gör någonting?, då jag för tillfället verkar ha lite problem med mitt skriv program
    (OT: nått med ld.so närmare bestämt)
    jag har alltså inte hunnit läsa igenom allt om dessa jag nu postar, men kommer troligen att göra det senare. ;)
    Ma Gu:
    kinesisk gudina/beskyddare vars namn kan tolkas som hampkvinna.
    wiki: Ma Gu
    Bast:
    [quote=myter om bast (per-bast.org)] myth: the pleasure goddess
    Some modern day worshippers have gone so far as to try to link the Bast from antiquity with all acts of pleasure — up to and including drugs that are otherwise illicit in most countries. This is a modern conclusion that has absolutely no relation to the ancient concepts of Bast (the Egyptian as well as the Greek and Roman ones). While the Egyptians did use hemp for their ropes, we have no records of them burning it for recreational or visionary purposes. The only classical society that burned marijuana for this purpose was the Assyrian culture, who used it at funerals for fumigation [23].
    “Bast, Goddess of Cats and Pleasure” is a title taken directly from the Deities and Demigods sourcebook of the 1st Edition AD&D roleplaying system. It has no basis in appellations from antiquity.[/quote]
    bådar inte gott för Bast detta., jäkla wiccaner som smutsar ner faktan sådär 👿 (gillar wiccanerna i övrigt dock ;) )
    men den texten kastar en vidare på spåret om den Asyriska culturen, vilket jag ska granska vidare om en stund.
    wikipedia länk till bast också: Wiki Bastet
    här är länken jag tappade bort förut cannabiscultur: gudinnor
    som nämner: Kali-Ma, Rhea Krona, Ashera, Demeter. (samtliga = gudinor)
    Eostre:
    bådar inte gott för denna gudina. den enda referens jag hittar verkar just vara den jag skrev i föregående post. hitta ett inlägg/ eller nått på cannabis cultur om henne, men inte ens där nämns nått om cannabis och Eostre. inte heller nämns nått samband på andra wicca sidor jag läst igenom nu. :(
    edit: wiki Eostre
    de får nog räcka för idag. :)
  • Joint
    2012-04-07 at 17:43
    Ma Gu:
    bekräftas så gott som, i den wikipedia artikel jag skickade med ovan.
    Rhea Krona:
    har jag inte hittat nått alls att läsa om. (jäkla ld.so gör att jag inte kan öppna alla sidor också :( )
    Ashera:
    blir någorlunda bekräftad via
    http://www.rxdirect2u.com/p-cannabis.htm
    Men lever på hoppet om att bibelns översättning av kaneh-bosm är fel och borde vara cannabis och inte kalmus. den lever också på trovärdigheten hos en sida som försöker sälja nått tydligen.
    Men om de nu är så, så bekräftar texten även Guden “Yahweh” och gudinan “Tabiti Hestia”.
    wiki Asherah
    wiki Yahweh
    info Tabiti
    Demeter:
    en skördegudina, verkar vara mer känd för opium :?
    wiki Demeter
    Cihuacoatl:
    tog mig friheten att kolla upp denna gudinna TS nämnde, som jag inte tidigare kände till :)
    wiki Cihuacoatl
    (kan inte öppna alla sidor, så jag kan tydligen inte få bekräftelse för cb-bränning till denna gudina, även om jag nu inte betvivlar det. men kanske någon annan kan bekräfta detta? :) )
  • Cheba
    2012-04-08 at 17:04
    Vem “bestämmer” vad/vem som är gudomlig. Imo är vi alla gudar, du och jag. Men det är en annan diskussion.
    Poängterar detta bara med tanke på en filur som kan läggas till på listan.
    Gajanan Maharaj Shegaon, sades att han kunde suga i sej en chillum med endast ett bloss :)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Gajanan_Maharaj
    offtopic.
    Hej swecan, evigheter sen jag var var här sist, hoppas du mår bra! och att det inte är lika mkt fjanterier och jiddier här som det var förut under en period.
    Behöver filmtips, så tänkte att jag besöker swecan och ser om det finns ngt i -Musik, film och livsstil-.
    Glad Påsk på er alla.
    Big up’s till alla sköningar som fortfarande är på swecan!
    :hippie:
    inget filmfynd :)
