GrowthMasters bildguide: Så bygger du en LE-armatur.
Denna guide kommer att visa hur man bygger en armatur till lågenergilampor.
Med 20W lågenergilampor installerade får man ut 120 watt och ca 7000 lumen.
Guiden påbörjades under Clas Ohlsons REA på utgående lågenergilampor.
Om artikelnumret inte går att hitta när du söker på CO så är det för att lamporna är slutsålda.
Bilderna är på totalt 1,82MB så det kan ta en stund att ladda om du inte har bredband.Observera
Detta är endast beskrivning på hur jag har tillverkat min egen LE-armatur. Jag friskriver mig allt ansvar om någon skulle ge sig på detta med en olycka som följd. Det kan vara livsfarligt att handskas med 220 volt. Har du inte tillräckliga kunskaper så anlita alltid en behörig elektriker för att granska och godkänna jobbet innan du ansluter den i elnätet.-
Material
1st Lampsladd med strömbrytare ( 2×0,75 mm²). 19,50kr på Clas Ohlson (artikelnummer: 32-4342-2).
75cm Anslutningskabel (2×0,75 mm²). 29kr för 10m på Clas Ohlson (artikelnummer: 49-191-50).
6st Lamphållare (E27) med vinkelfäste. 15kr/st på Clas Ohlson (artikelnummer: 32-1864).
6st Lågenergilampor (20W). 19kr/st på Clas Ohlson (artikelnummer: 32-8079).
22st träskruv med platt skalle (3,5×16 mm). 23kr/110st på Clas Ohlson (artikelnummer:11-2836-8 ).
3st Skruvkrok (50mm) 12kr/5st på Clas Ohlson (artikelnummer: 21-2635)
1st Hammarslagen aluminiumplåt (250x500x1mm) 60kr på Bauhaus.
1st Spånskiva (300x150x16mm) eller liknande gratis träbit.
[/list:u]-
Verktyg
Skruvdragare/borrmaskin
2 och 4 mm borr
Förlängd kryssbits (går även bra med vanlig lång kryssmejsel)
Mattkniv eller modellkniv
Avbitartång
Kabelskalare
Liten skruvmejsel
Märkpenna
Linjal[/list:u]Byggandet
Plåten
Detta ska bli reflektorn.
Börja med att bocka plåten på båda kortsidorna.
Bocka 10cm på varje kant efter behag och lämna 30cm i mitten till plats för lamporna.
Jag lade plåten under en trälåda som jag satte mig på när jag bockade.
Borra sedan 8 st skruvhål (med 4 mm borr) längs plåtens ena långsida för fastsättning i spånskivan.
Gör hålen 6 cm innanför långsidans kant.Spånskivan
Lägg plåten över spånskivan så att dom överlappar varandra med 6 cm.
Använd plåten som mall och märk ut vart skruvhålen ska sitta i spånskivan.
Tänk på att hålla plåten åt rätt håll, annars kan skruvhålen lätt hamna fel.
Borra 8 st. skruvhål (2mm) i spånskivan där du märkt ut att dom ska vara.
Skruva fast plåten med träskruv.
Märk sedan upp 6 stycken mellanrum på vardera 5 cm längs andra långsidan på spånskivan.
I mitten av varje mellanrum borrar man skruvhål (2mm) i spånskivan för vinkelfästena.
Använd gärna ett vinkelfäste som mall för skruvhålen och lämna 1 cm kantmarginal.
OBS! Storleken på LE-lampor kan variera, kontrollera att 5 cm räcker för de lampor du tänker använda.
Med lamporna jag använde fick dom precis plats, vill man ha mer avstånd mellan dom får man använda en lite längre spånskiva.
Alternativt färre lampor.Lamphållarna
Dessa ska monteras och parallellkopplas i en serie. Det är inte svårare än man gör det.
I teorin ser det ut såhär:
I verkligheten ser det ut såhär:
I början av serien kopplas lampsladden in och sedan följer skarvsladdar över resterande fem lamphållare.
Det blir alltså två sladdar som samsas i varje hål på fem av lamphållarna, se till att samma färg hamnar på samma plats, blå med blå och brun med brun.
Eftersom jag är nogrann så skruvade jag även i varje slad på samma plats i varje kontaktstycke.
Kom ihåg att sätta på hylsan innan du skruvar ihop sladdarna med kontaktstyckena.Skarvsladdar till lamphållarna
Klipp anslutningskabeln i 5 st. 15 cm långa bitar.
Skala det vita höljet ca 2 cm i varje ände.
Skala sedan de små kablarna ca 5 mm.När man kopplat ihop alla tåtarna med respektive kontaktstycke och lampsladden så är det dags att skruva fast dom i spånskivan.
Nu är armaturen nästan klar och endast lampor och upphängning återstår.
Skruva i lamporna och mät ut vart tyngdpunkten sitter.
Borra hål för skruvkrokarna på lämpligt avstånd och skruva i dem.
Sen är lampan klar för att användas.Skriven av: GrowthMaster
Tack till:
Psykologen för tråden “LE-reflektor (GUIDE) & LR-setup [63dgr – skördat!]”
hangbjork för tråden “White Widow 184W LE – 64 dagar i blom”
Fick lite uppslag och idéer därifrån.
