Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Grodd med tre (6) blad.
Posted by Mystiska_Mackan on 2008-08-24 at 19:19Hej
Har en grodd som har fått nån mutation, den har istället för två släta blad o två randiga blad så har den tre av varje, vet att ja sett trådar om det innan men hittar inga nu.
Vill väll egentligen bara veta vad som hände med dom plantorna, några speciella egenskaper, extra buskiga eller nått nice, eller växer dom bara upp sam vanliga plantor?
Mvh Mackan
replied 14 years, 1 month ago 5 Members · 19 Replies -
Jag har tyvärr bara några jävla skitkassa mobilbilder på den, ska försöka fixa lite bättre bilder tills imorgon.
Mvh Mackan
en bild skulle vara väldigt intressant och uppskattad
har i och för sig sett ett antal “odlingsjournaler” där folk har fått trebladiga groddar , ett relativt ovanligt fenomen som ofta visat sig ge plantan en viss förmåga att bli något buskigareEDIT: här är en bild på en vacker 3bladare jag hitta på internet
Skulle tro att det rör sig om fenomenet whorled phyllotaxy.
Så här?
Shitt va nice, då blir de nog till o göra en frö skörd på den o förhoppningsvis kunna föra generna vidare, vore visserligen bäst om man fick en hona o hane med samma mutation, har dock inte det än.
Min ser ut som den första bilden i tråden (fast bara i grodd stadiet) ska som sagt försöka få upp nån bild på den imorgon.
mvh Mackan
Lite mer info:
– Phyllotaxy refers to the orderly arrangement of leaves on the stem. The “decision”
regarding how leaves are arranged is made at the Shoot Apical Meristem as each new leaf is
initiated. Various phyllotaxy patterns tend to maximize the distance between
nearby leaf primordia, which prevents mature leaves from shading each other
– alternate phyllotaxy: one leaf per node
– leaves may be spirally arranged; the angle between successive leaves is
approximately 137.5° (related to the Golden ratio, the Fibonacci series)
– distichous phyllotaxy: 180° between leaves; this occurs in pea and most
grasses
– opposite phyllotaxy: 2 leaves per node, which are opposite to each other; this
pair of leaves is offset by 90° relative to leaves at adjacent nodes
– whorled phyllotaxy: 3 or more leaves per nodeAnyway, not much is known about the regulation and control behind leaf
primordia formation. But genetic studies have indicated that a single gene or two
can make a lot of difference.From Marijuana Botonay: Whorled phyllotaxy is associated with subsequent anomalies in the growth cycle (i.e., multiple leaflets and flattened or clubbed stems). Also, most whorled plants are staminate and whorled phyllotaxy may be sex-linked.
Men läst om folk som gjort tester med detta fenomen och även om dom blev mer buskiga så kunde man inte se nån större skörd jämfört med vanliga.
@wahgwa wrote:
har för mig att sådana mutationer ger dålig skörd…?
Källa på det?
Otroligt vacker bild!
@sinsemillan wrote:
massa text
om dessa tester har skett inomhus med låt oss säga en 400w HPS till vardera planta så är det ganska logiskt att det blir likvärdiga skördar, men om dessa plantor istället hade stått ute, hade teoretiskt sett den “missbildade” fångat mer ljus och därmed gett en större skörd, i alla fall enligt min logik
0,1,1,2,3… är detta växtrikets motsvarighet på siamesiska tvillingar kanske? Häftigt iaf!
Kameran e tyvärr död, ska försöka fixa bilder senare under odlingen på denna.
Verkar ju tyvärr som att detta fenomen ger sämre skörd, de e ju lite tråkigt, just denna kommer troligtvis vara en favorit hos mig ändå.
tack för svaren.
mvh mackan
Min NL x LSD är en sån 3-blad-per-nod planta och den ser ut att yielda mest av dom plantorna jag ska skörda.
Mvh / Benet
Jag är som sagt inte säker. Har för mig att den blev buskig som fan, men kommer inte ihåg om det var den som gav sämre skörd.
En annan gång hade jag en planta som såg sjuklig ut under hela växtstadiet, men som sedan fick fina buds med mycket trevlig doft.
Jag skulle kört på, om inte annat för att det är en unik planta och det kan alltid vara kul att se hur det blir. Ta några kloner på den innan du blommar så har du flera om det skulle bli fin skörd?
