Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Grobarhet och problem med olika strains
  • Grobarhet och problem med olika strains
    Posted by Mulle on 2006-04-10 at 13:29
    Satte nyligen en del frön av olika sorter, en sorts skunk, en northern lights och en sorts sativa.
    Alla var från samma fröbank (nirvana) och sattes i samma sorts såjord, på samma tidpunkt, men resultatet blev långt från samma…
    NL och skunkarna, totalt 6 frön, kom alla upp efter ett par dagar, men nu efter 2-3 veckor har fortfarande ingen av de 6 sativor jag satte visat sig :?
    Grävde lite i jorden för att se om något hade hänt, ett av sativafröna verkar ha ruttnat och några som inte har öppnat sig det minsta. Ett har öppnats men svansen verkar inte vilja röra sig.
    Har inget hopp för att någon av dom tar sig, vad kan detta bero på?
    Har jag haft sån otur att jag har fått 6 normala/bra frön av dom andra strainsen men 6 riktigt kassa av sativan? Eller har jag missat nått, ska relativt rena sativor planteras annorlunda?
    Tycker det hela är väldigt märkligt, tråkigt att jag inte får nån gigantisk sativa i sommar iallafall :(
    Summerad fråga: kan frön från olika strains behöva planteras annorlunda för att få vettig grobarhet? Främst tänker jag på om sativadominerade strains skiljer sig från indicadominerade, i tid för att gro och krav på värme/fuktighet.
    replied 16 years, 6 months ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2006-04-10 at 13:36
    Gro fröna emellan två tallrikar med en blöt/fuktad disktrasa och ställ på ett varmt ställe istället för i jord. Jag har inte märkt någon skillnad på grobarhet oavsett strain. Det brukar ta ca 2-5 dagar så har svansen kommit ut och det är dags att plantera dom.
  • Mulle
    2006-04-10 at 20:32
    Har odlat förut, och har aldrig haft några problem att starta dom i jord… Däremot mellan fuktigt papper har jag haft problem 😯
    Förstår inte varför sativorna inte ville gro när alla dom andra gjorde det :?
    2006-04-10 at 20:39
    själv tycker jag att pappers metoden är det bästa sättet att gro frö med
    men ta upp dina frön ur jorden och tryck lite FÖRSIKTIGT med tummen o pekfingret på frön så att den öppnar sig lite där svansen kommer,sen är det bara att köra pappers metoden med med lite värme underifrån
    2006-04-11 at 09:06
    Ska man lägga papper över och under fröna eller ska man bara lägga fröna på ett papper utan någonting över (bortsett från tallriken)?
    2006-04-11 at 09:20
    Lägg fröna mellan två papper och spruta på lite vatten, och lägg i paketet i en plastpåse :).
  • Nesta
    2006-04-11 at 09:57
    Skalet kan vara lite väl hårt på en del frön, du kan prova att sandpappra lite, men var försiktig så att inte embryot skadas…
    Riktigt svåra frön kan behöva stratifieras, det innebär att du lägger en del frön i fyra delar torv, torven skall innehålla en del vatten till fyra delar torv…
    Ned med allt i en plastpåse som du förvarar varmt i några dagar, sedan in i kylen, gärna högs upp under frysfacket men inte fryskallt…
    Låt ligga i ett par veckor, skaka försiktigt ibland så det finns plats för syre i påsen så att det inte blir en klump av torven….
    Lycka till Mvh// Nesta
