Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Gro i vattenglas
Gro i vattenglas
Posted by Mr Magoo on 2005-04-05 at 15:15För er som brukar göra det:
1. Hur länge är det lönt att vänta på att fröna ska spricka upp och skicka ut svansen?
2. Ska man byta vatten allt eftersom?
3. Är det risk för att fröerna ruttnar och dör innan de spricker upp?
4. Är det lönt att plantera frön som ännu ej spruckit upp?Många frågor för en liten del, men jag tyckte att det verkade som ett ganska smutt sätt att grodda på. Kram på er alla!
replied 17 years, 6 months ago 4 Members · 11 Replies -
Tog mina sista frön jag satte i ett glas med vatten i ett mörkt skåp, tog 2-3 dagar innan det hade spruckit upp och ytterligare ett par innan svansen var en 10mm.
Tog örst 3 frön som just spruckit upp och planterade men alla 3 dog, fröskalet släppte aldrig från den lilla stammen.
Tog därefter 4till och satte i vatten och väntade tills det kom ut en liten svans på en 10mm och dom växer på fint i nuläget
Du kan byta vatten varje dag om du vill men jag ser inga bekymmer i att ha samma vatten då det var det jag hade
Lycka till mannen
Peace -
Jag har varit med om att det tagit 7 dagar för ett frö att spräckas, och det blev en finfin planta av det. Men det är kanske mer undantasg än regel.
Jag fick inget av mina 5 frön att gro med glasmetoden, trots jag gjorde enligt instruktionerna.
Pappersmetoden fungerade betydligt bättre för mig. -
håll glaset me vatten varmt bara så ska du se på att de ornar sig..
Mvh -
Jag brukar låta förerna ligga i vattnet till de sjunker då vet man att de tagit upp vatten och kommer börja gro. Om man har gamla eller torra frön eller frön som bara generellt är dåliga kan man slipa ytan på fröerna före man lägger i i vattnen det hjälper fröt att ta upp vattnet. Jag brukar inte byta vatten men håller det varm under en lampa. Vissa brukar använda tillsatser i vattnet men det har alldrig gjort någon skillnad för mig.
Lättaste sättet att fila fröerna är att klä en filmburk med sandpapper på väggarna och sedan släppa ner fröerna och skaka om. Men man bör vara försiktig så att man inte slipar för mycket, handlar mest om att bli av med det torkade skalet på fröerna, så att vatten kan tränga in och väck fröt ur sin dormancy/frödvala. 😆
De tillsatser jag skrev om är av rotstimulator typ, men de är inte nödvändiga om man inte förvarar fröt i vatten tills groden har knäckt fröskalet och sträcker ut sitt rotanlag, då kan det säker stimulera tillväxten. Men det höjer inte grobarheten.
Hoppas jag var tydligare nu 😉
Weibufix tror jag att det var jag använde, har en sådan kartong här hemma. Det är ett Rotningspulver som är baserat på havsalger som Weibulls säljer/sålde för rotning av sticklingar. Jag blandade pulvret väl i vattnet. Gav som jag tidigare sa dock ingen synlig verkan.
Jag tror det är växthormonet auxin eller indolylättiksyra som styr rot tillväxten. Auxin finns naturligt i alla växter men organiska rotstimulatorer är gjorda av växtmatrial från växter med mycket auxin tex alger.
Det finns även syntetiska fastaoch flytande rotmedel som jag dock inte testat men som bör fungera på samma sätt.
1. Mina frön sprickte upp redan efter 1 dygn(jag kör 1 dygn i vatten, 1 dygn pappersmetoden) dock så räcker 48 timmar…
2. Nej.
3. Nej, inte av erfarenhet, har glömt seeds i vattenglaset som växt o blivit över 7 cm, men sen dött av uttorkning(glömde dock bort glaset över 10 dagar)
4. Jag planterade 3 st frön som inte spruckit upp, varav 2 kom upp…mvh/tomten
Driver alla nåra j**la labb hemma eller???
Jag la mina frö i ett glas med lite varmare än fingervarm vatten ställde det i mörker över en natt så dom sjönk till botten sen planterade i torvbricket och under LE lamp med plast över så den inte torkar.
frö 1 & 2 var uppe efter 2 dagar
frö 3 kom upp efter 4
frö 4 kom aldrig -
Jag grodde fröna på en bädd av fuktigt bomull, i en snabbmatsförpackning med plastock på. Grodde skitfint, trots att det var fågelfrön..
sen när svansarna var 1-2cm, satte jag dom, och sen gick det undan.
är jag dn nda om kör nr fröna krukan drkt?
alla n vrkar ju köra papprmtodn o lknandpac
