Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Grenuttaget “spottar” ut HPS:ens kontakt?
Posted by Loffe on 2005-03-03 at 13:47Hej,
Har kopplat ett grenuttag till ett annat, eftersom jag inte fick plats med alla kontakterna på det första. Det är en sån där grej med tre uttag på, ojordad. Fläkten funkar fint att sätta i, men 250W HPS:en protesterar, den “trycker” eller “spottar” ut kontakten såfort man försöker sätta i den. 😆
Vad beror detta på och vad göra?replied 17 years, 7 months ago 5 Members · 15 Replies -
låter skumt, kanske slitna kontakter på HPS’n, du kanske slå några varv silvertejp runt den?
Funderar på om det kan bero på att grenuttaget är ojordat…
Ballasten kör dock igång, kanske jag ska tejpa fast kontakten, haha. -
är det verkligen så bra att köra ojordat? kan du inte köpa ett nytt grenuttag? borde inte kosta många tior.
Släng den och köp en ny,dom kostar väll inte mer än 20 kr på ikea ?
Finns med 6 uttag och av/på knapp för 25 kr. -
Jag har en “gatlykts-Hps” när jag kopplade den fungerade den inte över huvud taget ojordat. Kanske är samma med din
@MotherTrucker wrote:
Loffe.. Ta en avbitartång och gå lös på kontakten.
Hehe, det låter så våldsamt.
Jag tror jag tejpar fast skiten helt enkelt och hoppas på det bästa.
Läs igenom hela tråden igen och sen läser du ditt svar igen..
Hehe, det har löst sig nu.
Var bara jag som inte tryckte in den ordentligt, hehe.
Nu funkar det fint, den står och öser på ljus från sidan.
@irlPippi wrote:
Hur är de med musklerna? kanske gym kunde vara nått?
Hehe, jag är stark som en oxe, inte det som är problemet. 😆
Det var nog att den “fjädrade” tillbaka när jag försökte trycka in den, och eftersom jag har noll koll på elektronik, trodde jag det var nåt skumt. Jag har respekt för el och maskiner, hähä. Är rädd att grejerna ska hoppa upp och explodera i fejset på mig eller nåt.
