• Gram per m2
    Posted by hpuwolf on 2012-10-08 at 17:54
    Hej på er!
    Man läser ofta på lyxfågelfrö-säljarnas hemsidor hur många gram per kvadratmeter olika frön ska ge. Men hur många plantor pratar man om då? Ex.vis är ju Indica och Sativa ganska olika och väldigt skilda i växtstorlek. Ska testa lite NL, AK47X, Durban Poison, Kushadelic och Super Skunk med frön i sikte, men hur stort utrymme kräver de för att må bra utan Scrog och SOG. Kommer ha 400W HPS och aktiv kylning, extra CO2, näring Gold Label och någon vanlig planteringsjord. Varför inte ange per planta under olika förhållanden? Ni som har erfarenhet kanske kan komma med riktlinjer så vi andra vet någorlunda, hur mycket fick ni ut av olika strains och under vilka förhållanden? Lampa, utomhus, balkong, näring, vatten etc…
    Man kommer aldrig ångra en planta man satt men när man sitter med sista jointen ångrar man att man inte satt mer:)
    replied 10 years ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • AzteK
    2012-10-09 at 17:53
    Att seedbanks använder gram per m2 är nog mestadels för att alla använder det, plus att det kan ge det mest troliga svaret på hur stor skörd man kommer få. Även fast jag i principen kan garantera att de flesta seedbanks överdriver, för att fler ska köpa fröerna.
    Gram per planta som du nämner är helt olika och beroende på fler faktorer, då seedbanken då bara kan vegga plantan i 3 månader och sätta i blom med fetaste utrustningen, vilket kommer ge en sjuk skörd på en planta. medans du hemma kanske sitter på en 400w hps i ett litet odlingstält och får ut en tiondel av vad som nämns.
    övriga frågo har jag svårt att svara på :)
    AzteK
  • Ryder
    2012-10-09 at 21:10
    Som aztek skriver är gram per planta helt fel sätt att mäta.
    Det som avgör hur mycket skörd du kommer få när du snackar om inomhusodlingar främst hur stark lampa du har. Det är den som sätter den största begränsningen. Därför mäter nästan alla i g/W. Sen spelar det inte någon roll vilken sort du har “egentligen” utan då kör man det odlingssätt som ger mest t.ex. scorg eller sog mm.
    Men!
    Det svåra är att få plantorna att må så bra som möjligt så de yealdar mest. Det finns många som har feta odlingsetuper men får bara 0.2 g/W jämfört med “proffsen”/nördarna som får runt 1 g/W. Och bättre röka..
    Eftersom du verkar lite grön på området så är det första du skall lära dig för att odla bra är att få gröna fingrar hehe.
    Här är mina prioriteringar mellan 1 – 10 för att få glada damer:
    Fuktigheten i jorden 8/10
    Näringstillgång för plantan 8/10
    Stabil temp 5/10
    Luftfuktighet 1/10
    pH på jorden 3/10
    Och det skall va rätt, inte för mycket och inte för lite. Det är sånt här du lär känna hur mycket plantan vill ha efter ett tag.
    Edit: Fixar du allt ovanför och vill kräma ur lite till är CO2 ett alternativ, men innan dess kommer de inte ha nån nytta av det..
  • thaistick
    2012-10-10 at 05:59
    wow luftfuktigheten fick 1 av 10 galler d i vegg forst 2 veckorna oxo eller snackar du blom.. dar den ifs oxo blir viktig fasst at andra hallet…
    ph pa jorden borde vara viktigare eftersom den avgor kanske om plantan ens kan uppta naringen.. :thinking:
  • Ryder
    2012-10-10 at 13:14
    Ja plantorna klarar ypperligt att växa och trivas i luftfuktighet under 15%, vilket är den gräns en sån där vanlig mätare kan visa.
    Det som sker är att plantorna dricker mycket mer vatten bara och anpassar sig efter omständigheterna.
    Visst det kanske inte är optimalt för att de skall växa sitt absoluta maximala men det gör inte stor skillnad.
    Man får inte glömma att ge svagare näringslösningar, för näringsmängden per vecka skall va samma fast man kanske måste vattna dubbelt så ofta.
    Har man inte misshandlat jorden med långa torrperioder och några flusher så kommer den inte skifta ifrån sitt ursprungs pH-värde. Har pH’t skitit sig måste man åtgärda det absolut, men det är mycket sällan det händer till skillnad från vad folk på det här forumet tror.
  • thaistick
    2012-10-10 at 14:16
    ok men vikten i att ph ligger bra e juh anda lika stort aven om
    det ofta inte sviktar jag haller med dig dar att oftast e det inge problem..
    MEN OM det gor det sa blir problemet stort..
    jag upplever att om jag har torrt och vattnar ynglingar hela tiden mar dom
    inte alls bra.. inte alls och om da varmen inte ligger bra ja da blir det dodliga problem for mig iaf…
    men ok kanske for just den nystartade har du anda en poangterat allt ratt..
    kanske var jag lojligt petig sorry.. 😳
  • Ryder
    2012-10-10 at 14:49
    Nej ingen fara, du har rätt om småbarnen.
    Om luftfuktigheten är viktig nångång så skulle det va precis när småttingarna har poppat upp ur jorden, men efter 2-3 bladpar är de inte alls lika känsliga.
    Jag snackade mer generellt igenom hela odlingen :)
  • AlexFlen
    2012-10-20 at 23:51
    0.5 – 1g per watt och resten som det ska!
