Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Göra “halv Stealth” grow box malm 4 lådor
  • BudWeisser
    2011-01-22 at 18:17
    Det du skulle kunna göra är att montera fast fronten på lådorna och sen göra en dörr i sidan istället.
  • beLAir
    2011-01-22 at 18:20
    a tänkt på det också.. men prolbemet är att den är kanske lång. och kommer inte riktigt kunna ta mig fram ända in. så därför har jag gjort som jag har. har tänkt att de två understa lådorna ska vara fastlimmade och de två översta ska sitta ihop men kunna ta ut låter det rimligt?
  • BudWeisser
    2011-01-22 at 18:28
    Då får du krypa in med huvudet, men visst fan går det!
    Sen kommer vi till den punkten där det ska vara stealth, så på nån vänster måste ju du ha ett lås på garderoben.
  • beLAir
    2011-01-22 at 18:44
    jo det e därför jag gör som jag gör tänkte sätta ihop de två översta lådrona och sedan sätta någon form av hasp på sidan såhär:
    http://img88.imageshack.us/i/malmbyramedladorvit1505.jpg/
    tror du det kommer funka? även med biltema fläkten? är lite orolig att den låter som fan..
  • BudWeisser
    2011-01-22 at 19:11
    Det skulle säker gå, men stealth ;)
    Vem sätter fast ett hänglås på en garderob med fläkthål på?
    Hur långt sticker den ut från väggen btw? Tänkte så det går att dra sladdar, fläkt osv på baksidan.
  • beLAir
    2011-01-22 at 21:12
    aou kan ju göra nått på baksidan med lås inifrån eller nått ^^ grejen är att det är en byrå inte gaderob :P det var också grejen att jag inte skulle ha fläkthålö utan luften fick passera där nere istället :P så som jag rita typ :p
  • Mojah
    2011-01-22 at 21:23
    Berätta gärna hur du upplever den fläkten du länkade, den ligger ju på närmare 180m3/h, men frågan är ju hur ljudnivån är! :)
  • beLAir
    2011-01-22 at 23:47
    a vet har inte köpt den än ;p hann inte idag men ska se imorgon om jag hinner ^^ har fortfarande lite beslutsångest hur jag skall göra.. vet liksom inte om jag kommer få ut tillräckligt med luft om luften går från topp till tå + kolfitler hur mycket xxm3/h jag behöver då liksom för mer jag behöver mer ljud blir det och desto mindre stealth blir skiten.. så tänker mer på sätta fläkt baktill nu.. tänkte jag kan fixa det andra sen kanske köra med den fläkten o bygga in den i tex en ljudisolerande låta :P
    så ska göra en ritning hur jag ska göra med mina fläkta nu :P
  • Mojah
    2011-01-23 at 06:35
    här har du en intressnat tråd för ditt ändamål :)
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=35043
  • beLAir
    2011-01-25 at 14:03
    har planerat och tänkt som fan nu.. ska bygga nu kanske slänger upp ett par bilder imon ;)
  • BudWeisser
    2011-01-25 at 14:09
    Kan man få bilder redan ikväll på ritningar?
  • beLAir
    2011-01-25 at 15:44
    ritningarna har jag typ slängt de blev kassa ^^ ritar o mitt huvud typ ^^ men blev inge byggande idag besök och grejer så det få vänta tills imorgon.. ska bygga allt då. kan göra lite ritningar om jag får lust :P men suger på rita och skriva ^^
  • BudWeisser
    2011-01-25 at 16:08
    Därför Bill Gates skapade paint
  • beLAir
    2011-01-25 at 17:56
    suger på de med! :D men ska försöka nu då ^^
  • beLAir
    2011-01-25 at 20:20
    så gjort en liten typ ritning nu ^^
    http://img511.imageshack.us/i/62250433.png/
    vad tycker ni hur jag ska göra med ventilationen?
    den andra bilden eller den som är nedanför den första är den uppe i högra hörnet.
    tänkte jag ska köra med någon form av kolfilterrulle eller liknande. men om de inte hjälper blir det att bygga ett större kolfilter. då kanske inte den andra iden funkar så bra. eftersom fläkten är riktad uppåt mot taket av utrymmet.
    vad tycker ni?
Page 1 of 2
