• Göra egen Sativex, möjligt?
    Posted by gizmoquak on 2007-11-14 at 22:48
    Jag satt lite och funderade lite på hur det här med hur Sativex sprayen fungerade men kom inte fram till något vettigt..
    Det enda jag kom fram till var att skulle denna kunna vara en stark version av green-dragon, dvs. cannabinoider upplöst i sprit.. när man läser artikeln om green dragon visar det sig att 3-5 ml räcker gott och väl på 25g tillsatt cannabis i 500ml starksprit.. och guiden över rekorderlig örtmedicin (ala green dragon) visar på ett intag av en matsked (då utspädd x10, vid 250g i 75cl starksprit).
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8612
    http://wiki.magiskamolekyler.org/Beredning_av_Green_Dragon
    Om man då skulle öka konc. ytterligare av cannabis / sprit, om möjligt, .. skulle det då gå att kunna spraya det direkt i munnen?
    Är det någon som har en minsta aning hur denna typ av medicin framställs och om det skulle kunna gå att tillverka snarlik medicin på något tillvägagångssätt?
    replied 13 years, 4 months ago 5 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
    2007-12-17 at 23:57
    Här har du åtminstone en idé om styrkan.
    http://cpe0013211b4c6d-cm0014e88ee7a4.cpe.net.cable.rogers.com/dpdonline/searchRequest.do
    Och förresten, om du gör något, kalla det inte ‘Sativex’, inte ens ‘hemmagjord Sativex’
    Det är inte för att det är registrerad varumärke, men för att det är ordentligt oetiskt att fejka läkemedel. Folk måste veta 100% vad dem har i sig.
  • gizmoquak
    2007-12-18 at 04:37
    Man tackar, äntligen ett svar
    Jag förstår din tanke, döpte bara treaden så för att underlätta vad som menades. Självklart lär det bli stor skillnad i både rus och ämnen men tanken var att få fram en spray lik just den medicinen.
    Jag har själv haft diagnosen fibromyalgi i ett par år nu och orkar verkligen inte vänta tills sveriges makthavare kommer på andra tankar.. Så jag tänkte stilla min nyfikenhet tills vidare och laborera lite.
    Så fakta,
    Cannabidiol 25g/l
    Delta-9-tetrahydrocan nabinol 27g/l
    Är dessa ämnen kemiskt framställda eller finns båda direkt i torkad marijuana? Skulle ju vara intressant att veta andelen av dessa i tex 1g torkat.. (på ett ungefär)
    Finns det någon kemist här som är hemma på detta område måhända..
    2007-12-18 at 11:39
    http://www.bayerhealth.com/display.cfm?Object_ID=272&Article_ID=200
    Who should not take SATIVEX®?
    • patients with known or suspected allergy to cannabinoids, propylene glycol, ethanol or peppermint oil
    Jag räknade egentligen med att det primära lösningsmedlet var etanol, eftersom det trots alt är relativt ogiftigt. Propylene glycol är heller inte giftigt, men man kan ju undra varför, och vilka mängder.
    Sativex värkar inte vara patenterad, det gör ju saken lite svårare.
    Jag skulle tro att det bästa utgångspunkten är kif, kanske du kunde snickra dig en elektrisk kiftumlare…
  • gizmoquak
    2007-12-18 at 14:13
    Bra info, detta skall verkligen testas och utföras.
    Ja, man kan ju undra vad propylene glycol har för syfte, tjikade lite på wiki men kom inte fram till nått vettigt område..
    Är det någon annan som har tips på utförande / metod tas det gärna emot.
    2007-12-18 at 16:56
    Jag misstänker att det är enbart för smakens skull att man använder propylene glycol, både i Sativex och i andra läkemedel. (Till skillnad från Elixir Sulfanilamide på 30-talet där dem använde diethylene glycol och alla blev förgiftade)
    Det är nog lite obehagligt med rena cannabinoider och koncentrerad etanol.
    En sak du kan försöka är att gå till Cannabis Culture-forumet och fråga om det är någon där med tillgång på Sativex, kanske dem kan scanna bipacksedeln åt dig.
    Enligt Wikipedia ger Sativex 2.7 mg THC och 2.5 CBD, det blir nog svårt. Du måste så klart justera koncentrationen efter hur mycket som kommer ut ur din sprejflaska, och ännu svårare, veta hur mycket THC och CBD du har som utgångspunkt.
  • gizmoquak
    2007-12-18 at 17:50
    Ok, har du någon aning om propylene glycol finns att få tag på den allmänna marknaden och isf vilka som skulle kunna tillhandaha den..
    Det skulle ju vara kul att experimentera lite även för smakens skull, förutom pepparmintoljan.
    2007-12-18 at 18:39
    Jag googlade lite, och hittade http://www.fishersci.se/
    Propylene Glycol har CAS-nummer 57-55-6.
    Du behöver nog lite annan labratorieutrustning också…
  • gizmoquak
    2007-12-19 at 15:34
    Nice!
    ang. labutrustning, menade du mätinstrument som pipett, droppis och kolvar eller syftade du på något mer avancerat?
  • gizmoquak
    2009-01-05 at 01:20
    Sagt och gjort, testade att göra spraybar cannabis, detta är vad jag gjorde,
    tog ett antal gram buds, gasade ur dessa med honey bee extractor, fick några gram olja, tog en parfym sprayflaska, en sådan liten “sample” flaska. Sköljde ur denna och rengjorde och lät stå ett par dagar med 96% ren sprit. Fyllde sedan på med ny sprit av denna typ och duttade i lite av oljan från budsen. Skakade och blandade tills denna löstes upp i spriten, lät stå ett par timmar. Därefter kunde man se hur oljan sjunkit till botten och kunde därmed se mättnaden i spriten. Kunde säkert blanda i trippel dos utan att spriten mättats.
    Innan testade jag parfym behållaren och sprayade igenom denna med spriten för att se att inget av plasten hade lösts upp. Det vore ju inte så kul att få med upplöst plast in i svalget.
    Spriten jag använde var trippel destillerad 96% sprit, därav smakade den inte så värst illa utan helt ok om man jämför med endast enkeldestillerad sådan.
    Ska senare testa med lite olika olika strains, den jag använde och hade för tillfället var en sativadominant, vilket inte är speciellt ofta lämpat för medicinska syften.
    Kanske även lägger upp en liten bildguide senare 🙄
  • Anonymous
    Guest
    2009-01-10 at 15:02
    Berätta gärna mer om denna spray.
    Hur potent blev det? Är det en jämn potens om du nyttjar samma antal “duschar” vid olika tillfällen?
    2009-01-18 at 12:17
    Hej!
    Finns en bra bok som jag tror du skulle ha nytta av
    i dina expriment av denna sort.
    Cannabis Alchemy. Har du läst den?
    Mvh Ninjan
  • gizmoquak
    2009-01-25 at 17:42
    Om man säger såhär, en dusch kändes. :-)
    Tack ganjaninja för boktipset. Jag ska tjika på den.
  • gizmoquak
    2009-01-26 at 06:00
  • Hank_Moody
    2009-01-26 at 06:16
    Det måste ju vara den perfekta stealth-grejen?
    Eller luktar man i munnen efteråt?
    Ska definitivt provas efter skörden.
  • gizmoquak
    2009-03-19 at 00:48
    Det ideala vore ju att köra med en munspray för dålig andedräkt om man nu skulle vilja dosera offentligt. :-)
    Vet dock inte om de behållarna är beständiga mot alkohol.
Page 1 of 2
