• Gold Seal Grapefruit Diesel från Next Generation Seeds
    Posted by JimRob on 2008-03-03 at 21:52
    Nån som rökt, odlat eller hört nåt om denna?? Eller som har erfarenhet utav denna seed banken?
    Låter som den perfekta strainen för mig… om jag lyckas välja rätt pheno förstås..
    Kissade nästan på mig när jag fick se den. tihi tihi
    replied 13 years, 9 months ago 4 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
  • JimRob
    2008-03-07 at 21:30
    Beställde från World of Seeds. Kunde inte hålla mig.
    http://worldofseeds.com/proddetail.asp?prod=NX%2Dgfd
    Kan verkligen rekommendera denna seed bank. Leverans på 3 dagar, snyggt och stealth. Desvärre kommer jag inte kunna odla den på ett tag. Fortfarande tacksam för info/erfarenheter om någon har varit i kontakt med strainen (eller någon annan GrapefruitxDiesel).
  • JimRob
    2008-06-04 at 21:23
    Inte för att någon verkar intresserad men…
    för att avsluta tråden kan jag berätta att jag nyss försökte gro 4 av de 7 frön som jag fick. Mitt sämsta resultat någonsin sedan jag odlade för första gången för typ 10 år sedan!! Efter 4 dagar i fuktat papper hade endast ett frö spruckit. Efter nån dryg vecka i jord så dog den fula, svaga, utvecklingsstörda plantan trots perfekt omvårdnad. Jag satte även de 3 okläckta fröna i jord men ingenting hände med dem.
    Slutsats: Strainen lät för bra för att vara sann :( KÖP EJ!!!
  • DONKEY
    2008-06-05 at 10:40
    Tråkigt värre, ibland kan fröna behöva lite hjälp på traven att spricka upp. Om det är dålig grobarhet så brukar det funka att försiktigt bita lite på det tills det klickar till. Nu har du antagligen redan slängt dina frön, men om du inte har gjort det så kan det ju vara en idé att prova det. Hursomhelst så är det aldrig kul när man köper dyra frön som inte gror. Better luck next time :P
  • JimRob
    2008-06-05 at 15:18
    Tack för tipset DONKEY. Ska testa om jag någon gång får för mig att gro de sista 3 fröna.
    Men är det inte så att dålig grobarhet också är ett tecken på allmänd dålig genetik? Är det någon som fått bra plantor av “dåliga” frön??
  • Maskin_Nr_9
    2008-06-05 at 18:58
    Om jag satt 10 i vatten och bara en tog sig-då har ja fått bra resultat. Tror man kan få dunderplantan på omogna/gamla frön oxo-det kan man ju. Tänkte ge ett till tips på hur man ska knäcka nöten- lägg dom i sjudande vatten, har hjälp mig flera gånger när dom gått över tiden..
  • Maskin_Nr_9
    2008-06-14 at 08:15
    Men visst måste det varit fel på dom. Kanske va just deras som legat dålig eller nåt.
  • JimRob
    2008-06-14 at 09:26
    Mankin: Jag är väl puckad nu, men vill bara vara säker på att du skojjade. Om jag sjuder fröna så lär ju proteinerna denaturera = föret “dör”.
  • Maskin_Nr_9
    2008-06-16 at 07:31
    Nej då! Ta dock bort vattnet från plattan lite innan det börjar sjuda. Hur många grader kan det va? kanske 60-70. Samma som med vattenglaset som man fyller på med varmvatten hela tiden, inte så varmt som 90-100 dock. Har använt mig av det knepet på dom flesta sega frön som vägrat ta sig sen jag fick höra om det. Dom får en himlans massa mer livskraft i varmt vatten. Inget superknep utan en gammal goding!
  • JimRob
    2008-06-16 at 14:20
    Tack för förklaringen Maskin.
    Är det någon annan som har testat den metoden?
  • JimRob
    2008-09-08 at 06:53
    Nu har jag gjort ett nytt försök. Det visade sig att de hade skicka mig 10 frön totalt (trodde det var 7) och av dom 6 som var kvar så grodde alla :D (inom 3 dagar)
    Jag gjorde i princip som senast förutom att jag blötlade fröna några timmar innan jag placerade dem i fuktat papper. Jag använde sterilt (mikrat) vatten till allt. Det som jag tror gjorde skillnad var att jag använde ett annat utrymme för att förvara dem under groddningen. Nu var temperaturen några grader högre (25-27) och framför allt jämnare. Kanske var det det som gjorde skillnaden.
    Nu är dom planterade i 50% blomjord med leca 25% vermiculit 25% perlit. Återkommer med mera erfarenheter, men grobarheten verkar i alla fall ok.
  • Wayne
    2008-09-13 at 18:41
    Fan vad kul att det löste sig!
    Berätta gärna lite mer om strainen, verkar intressant.
    Ang. lägga fröer i varmvatten. Man kan påskynda/underlätta groningen hos vissa fröer genom att lägga dom i ljummet vatten ett par till några dagar före sådd. Ibland även sandpappra dem först. T.ex. fleråriga vedartade växter. Det borde inte behöva tillämpas på cannabisfrön dock, men det kanske inte skadar.
    Jag fick tre feminiserade Morning Gloryfrön, grodde två stycken med pappersmetoden. Grodde även två andra sorter samtidigt (Diesel Ryder och frön från en bushweed sativa.) DR och bushweedfröna grodde som vanligt hur bra som helst. Morning Gloryn tog väldigt lång tid på sig. (Det slutade med att dom aldrig grodde). Efter några dagar satte jag det sista MGfröet som öppnade sig, sedan verkade det som om svansen stannade i växten för att efter några dagar bli lite mörk i färgen. Stoppade ner alla i jord ändå men ingen tog sig. De två andra fröna åkte till en annan odlare som lyckades gro båda två som vanligt. Alla frön hade alltså precis samma förutsättningar (de två som åkte iväg vet jag dock ej metod på). I samma utrymme som utblåset från odlingsgarderoben, dvs rätt så mörkt och ca 27 grader. Papperet var fuktigt i påse hela tiden. Jag har grott en jäkla massa frön med denna metod och de tre är de enda misslyckandet. Det känns som att ibland är det bara fel på fröet.
    Detta är min första post i ett Universitetsforum och jag vet inte om det är helt regelrätt men så länge det finns ett diskussionsunderlag är det väl okej?
  • JimRob
    2008-09-14 at 17:32
    Tack för dina erfarenheter. Ja, ibland är det svårt att förstå varför det helt plötsligt går snett trots att man tycker sig ha använt samma metod som tidigare.
    Det enda jag kan säga om strainen hittills är att tycks behöva mycket ljus (och ev. låg luftfuktighet) så snart den grott om man vill undvika stretching. Det verkar dock helt logiskt med tanke på genetiken.
  • JimRob
    2008-12-04 at 09:41
    Endast 2 flickor utav de 6 jag blommar. Ser dock fina ut.
  • JimRob
    2008-12-08 at 00:14
    AUTOBLOMMANDE?!?
    Rensade ut hannarna i blomrummet nyligen (efter 1,5 vecka i blom). Idag när jag tittade till klonerna, som står i en intilliggande garderob så hade även de börjat blomma. Trots att de har haft 18/6 hela tiden!
    Kan detta vara tecken på autoblom eller är det bara fråga om “hormonell” påverkan via luften från blomutrymmet? Eller någonting annat?
    Jag drog upp till 20/4 för klonerna och hoppas att dom överlever länge nog för att gå tillbaka i veg. Blomrummet blir ju inte ledigt än på en månad… minst. Vad skulle ni gjort?
  • JimRob
    2009-01-01 at 20:00
    Vecka 5,5 i blom:
    Stinker inte så mycket ännu. Hade förväntat mig mer av en Diesel-korsning, men det kommer kanske senare. Doftar över medel dock, och väldigt sött och fruktigt. Jag har varken odlat ren Grapefruit eller ren Diesel tidigare, så jag har inget att jämföra med. Men gissningsvis så har jag två Grapefruit-dominanta mammor kvar utav mina 10 frön. Känns helt ok.
    Teströkte några buds och smaken är redan utsökt. Grymt mild och fruktig. Efter några veckor av hasch och tobak så känns det nästan renande för halsen. Effekten är också närapå utsökt. Kännde av Sativa-upprymdhet inom några minuter medans det tog typ 20 minuter innan den riktiga buzzen fäste. Inte så trippigt, men positivt och uppåt Sativa-rus grundat på en liten del “social Indica”. Ingen couchlock och någorlunda fungerande tankeförmåga. Inte så stark munchies hellar, men ger dock upphov till smala och rödkantade ögonspringor….
    Är nästan beredd att ändra mitt omdömme om strainen till “Rekommenderas”. Återkommer….
    (rätt bra staying power också… fortfarande småstenad efter 5 timmar.)
    :D :D :D
