Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Gold Label, special mix coco – PH justeras?
  • Gold Label, special mix coco – PH justeras?
    Posted by bakakaka on 2011-11-25 at 19:45
    Hej, som topic lyder så har jag en fråga angående ett cocomedium.
    Måste man justera PH på kranvattnet om det nu ligger på runt 8, eller reglerar cocosen PH-värdet under hela växtperioden?
    Tacksam för svar!
    replied 10 years, 10 months ago 3 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • bakakaka
    2011-11-26 at 17:52
    Någon som har något svar på denna fråga?
  • Alanshore
    2011-11-26 at 20:04
    Du borde justera kranvattnet till under pH 6.2 och över 5.2. Jag försöker få mitt vatten att ligga inom 5.7-6.0 och det funkar bra. Lycka till!
  • xtrazi3
    2011-11-26 at 23:59
    hur kollar man upp detta?
  • bakakaka
    2011-11-27 at 12:27
    Men detta cocosmedium som lyder i topic är ju buffrat. Då behöver man väll inte justera pH?
    Är detta ett måste eller inte? Någon som vet?
  • bakakaka
    2011-11-27 at 12:43
    Använder du coco från gold label eller? Går det odla utan pHjustering eller är det väldigt viktigt?
  • Alanshore
    2011-11-27 at 20:08
    Ja jag använder gold label coco nu, första gången dock.
    Frågade killarna på hydrogarden om jag kunde använda den på samma sett som cannas coco och det skulle inte vara några problem. Så helt ärligt så vet jag inte om man kan köra med vatten som har ett pH på 8. Jag gör iaf som jag brukar göra och kör med en näringsblandning med ett Ec på 1,0-1,5 och pH på 5,7-6,0 i blom.
  • bakakaka
    2011-11-28 at 11:48
    *Raderad*
  • bakakaka
    2011-11-28 at 15:00
    @Alanshore wrote:
    …” pH på 5,7-6,0 i blom.
    Använder du andra pH-värden i vegg??
    Så det är alltså optimalt att få ett ph på 5.7-6.0 i cocos eller? Jord ska ju vara mellan 6.5-7..
  • bakakaka
    2011-11-28 at 21:08
    Kör man med detta medium (dvs hydroponic) så ska man alltså ha ett pH på ca 5.8? Har jag fått detta rätt nu eller?
    Gäller detta både i vegg och blom, eller ska man trixa några decimaler upp eller ned? Isåfall, ska man sänka lite eller höja lite tills blomperioden kommer?
    Tacksam för svar!
  • bakakaka
    2011-11-28 at 21:21
    Vilket pH ska man vattna detta medium med för att få ett avrinningsvatten på ca 5.8 pH? Är det så enkelt att man vattnar med 5.8?
    Någon som har ett svar på denna fråga??
  • Alanshore
    2011-12-02 at 09:37
    Vattna med ett pH på 5,8 så ska det nog gå bra :)
    Nej jag har inte olika pH värden i vegg och blom, det jag syftade på var Ec värdena 1,0-1,5 i blom, ursäkta att jag förklarade mig lite dåligt.
    Och pH värdet behöver inte vara skrivet i sten så att säga, ha ett riktvärde och sen gör det inte så mycket om man missar med ett par decimaler (kan faktiskt vara bra om man låter det drifta från 5.5-6,2 så plantan kan ta upp dom olika närings ämnena).
  • bakakaka
    2011-12-11 at 20:59
    Alltså på förpackningen står det PH-level 6.5 och max deviation +-0.5. Betyder inte det att man måste justera ph minst 6 eller?
  • bakakaka
    2011-12-11 at 21:06
    Alltså jag får ett avrinningsvatten på 7.3 pH. Hur kan det bli så när gold label coco ska vara ph 6.5 samt att jag vattnar med 5.8.
    Egentligen får man bara vattna med minst 6 pH men..
    fattar ingenting av det här, det fungerar inte för mig att odla. Allt e knas!
    Kan det vara lecakulor i botten som ändrar ph:t på avrinningsvattnet??
