Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › godis bubblaren
godis bubblaren
Posted by Opagaddur on 2003-05-05 at 19:26Hejsan
Är intresserad av godisbubblaren eftersom den är liten och smidig. precis va jag behöver i min stealth låda, nu när jorden krånglar så mycke och det är svårt att få platts för rötter osv.
Det va intressant det där med vattenpumpen istället för en luftpump.
Men är lite skeptisk mot det… Funkar det?Hur blir det med syret till rötterna om man bara drar runt vatten där inne eller har jag missuppfattat något?
replied 19 years, 3 months ago 5 Members · 13 Replies -
@Opagaddur wrote:
Hejsan
Som gammal “akvarienörd” så kan jag berätta en mycket väl bevarad hemlighet, bubblorna i sig syresätter inte vattnet sådär jättemycket, den största delen av syresättningen sker vid vattenytan..
Vatten syresätts genom att det har kontakt med luft, bubblorna i sig tillför ingen extra magi utan ökar bara den area som har kontakt med luft en del samt att det vispar runt vattnet så att nytt vatten får en chans att komma upp till ytan och bli syresatt.
Gör ett eget räknexempel där du försöker uppskatta vattenarea som har kontakt med luft per tidsenhet i fallet syresten jämfört med vattenpump.
Om du istället hade tillsatt rent syre i vattnet istället för luft, som man t ex gör vid lastbilstransport av levande fisk så hade det varit en annan grej, men med vanlig luft så är det i princip bara area som räknas.
Att sätta en egen syrgastub/regulator och fördelare jämte sin hydroodling för att syresätta vattnet är nog en aning riskabelt och dessutom kvalificerad överkurs.
okej. tack för att du klargjorde det
hur låter den då? jag behöver en som man iprincip inte hör.. eller den ska dränkas i ljudet från en vanlig dator som står bredvid.
är det möjligt?det är nog endå enklast med hydro endå.. med tanke på rotutrymmet osv. dessutom behöver man inte vattna så ofta. eller? någon som har erfarenhet av det där?
och i den där guiden så är locket genomskinligt? jag trode man skulle försöka ha det så mörkt där nere hos rötterna som möjligt..?
tack för svaren
Tja!
När jag konstruerade Candybox Hydroponic systemet hade jag som krav att den skulle ta så lite plats och låta så lite som möjligt. Detta har jag lyckats med. Använd en liten powerhead som vattenpump, det är en liten akvariepump som cirkulerar vattnet i en svag jämn ström. Mitt tips är MiniJet från MaxiJet, kan köpas på Akvarielagret i Bromma. Kör den på lägsta hastighet så är den nästan ljudlös.
Byt vattnet 1ggr/veckan så bör du inte få problem med alger även om du har ett genomskinligt lock.
Mvh fuskis
minijet från maxijet
den kommer man ihåg iaf!
men en gång i veckan är ju underbart! har man täckt lock så kan man ha lite längre endå? eller?
det skulle ju betyda att man kan odla under sommaren och åka till festivaler sammtidigt
utan att oroa sej över att dom törstar ihjäl.vet du hur många liter det fårplatts i den där bananlådan? jag har nämligen bara colaflasks lådor.
men bananlådorna är större då?
får gå och fråga på konsum och hoppas att dom är snälla.
Det där med hur ofta man behöver byta vattnet beror ju på vilka, hur många och hur stora plantorna är.
En sak jag inte fattade med bubblaren var ju dock hur man gör när man planterar sina växter…måste man förodla dem i jord? (antar jag)
och isåfall, sitter de löst med rötterna direkt i krukan eller låter man dem växa upp i torvkrukor och sätter ner dem i?
på bilderna tycker jag att jag ser sånna torvbricketter
men det finns ju andra medium som typ groddan och rockwool.
vad rekomenderas av er erfarna hydro odlare?
mina förra torvbricketter dödade 6 frön för mej.. och dom hade jag fixat på zeta
så mitt förtroende för dom där sakerna är noll just nu..
var brukar ni köpa era bricketter? -
Hur och hur ofta behöver man tillsätta näring i en sån konstruktion?
Jag har tyvärr inte odlat CB i candyboxen.
Bara Chilipeppar. Odlade upp plantorna i torvbriketter tills de blev ca3-5cm, tog bort torvbriketten under rinnande vatten, lindade i plantans rot-del med isoleringsull typ glasull till en brikett. Satte ner dessa i 2″ nätkrukor och sedan ner i hydron, presto!!! (det gör inget att små rötter försvinner när man tar bort torvbriketten, de växer snabbt ut igen).
Näring 1-1,5 kapsyl blåkorn/4L vatten. Candyboxen tror jag funkar perfekt till sticklingar oxo.Mvh fuskis
När det gäller växtdöd i torvbriketter, kolla efter mögel.(svag grå beläggning).
Odla inte för länge i briketter!!!!!. Plantera om!!!!!!
Du kan döda mögel med superväteperoxidlösning 6% i blomspruta (tag det försiktigt bara, lite i laget). -
Jag trodde hela idén med torvbriketter var att man kunde gro fröet och plantera hela briketten i en jordkruka…men man ska alltså ta bort briketten från plantan innan man planterar, även i jord?
Ingen fara, låt de sitta i ett tag.
Se bara till att de inte torkar ut. Höj vatten-nivån till briketterna.
När briketterna börjar se skit ut, ta bort plantan från briketten under rinnande vatten så du får bort det mesta av jorden.
Linda in plantan i isoleringsull. stoppa tillbaks plantan med den nya briketten i nätkrukan. Ingen fara……….
Har fungerat på mina tjuriga chiliplantor. (växer helt ok i hydron)
Rötterna växte ut ca 10-15cm på 8 dagar. -
Tjenare tyckte bara det där med näringen lät skumt, jag kör min hydro med 3 kapsyler blå korn till 30L vet inte om jag kör fel men mina växer så det knakar /Banditen
Ursäkta en lekman men vad är ISOLERINGSULL? Var får man tag i det?
Tack på förhand bättre vetande ganjabröder
