Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling glödlampeljus under “natten”
  • glödlampeljus under “natten”
    Posted by onemanarmy on 2005-11-29 at 19:10
    Trodde jag hade tänkt på allt, men icke.
    Eftersom att jag bor hemma så har jag fått inrätta en stealthodlingsbox i det icke uppvärmda delarna av huset, när lamporna är igång lär det inte vara några problem med värmen.
    Men när “natten” kommer så kommer värmen att sjunka drastiskt, jag vet sedan innan att en 60w glödlampa värmer mitt lilla utrymme perfekt (använde det när jag körde med LE för att få upp värmen)
    Men hur pass känslig är en Low ryder för en vanlig glödlampa under “nattetid”?
    Blir det hermisar då eller?
    Iochmed att det är fel sorts ljus så tänkte jag att det kanske inte spelade någon roll :s
    Hemskt tacksam för svar
    replied 16 years, 10 months ago 6 Members · 19 Replies
  • 19 Replies
  • Captain
    2005-11-29 at 19:29
    Lowryder är ju en atoblommande strain, och som snes lite här och där på nätet, så odlar många med 24 timmars ljus, och då är blomfasen inkluderat.
    Att det skulle bli en hermis tror jag nog skulle bero på annats än ljuset i detta fall, eftersom det är en lowryder.
    Men visst förekommer det hermafrodism bland lowryders också, men det är nog ingenting att oroa sig över!
    (För den mår nog bättre med värma än utan. :D:P)
    Mvh!
    2005-11-29 at 19:31
    Jag skulle gärna vilja se bilder på din stealthbox. :)
    Har du en termometer? Isf kan du först mäta hur varmt det är när lamporna inte är på och hur varmt det är när bara lamporna som ska ge ljus till plantan är på. 20-25 ska enligt vad jag läst vara det optimala.
    Jag är ganska säker på att dina plantor behöver “totalt mörker” när det väl ska vara mörkt under blommningen. Hur noga det är när dom är relativt nya, vet jag inte.
    Om du inte hittar någon lösning som stabiliserar tempraturen och ger mörker under natten så är väl frågan:
    Vill du att dom växer lite saktare under natten eller att dom kanske inte blommar och blir hermisar.
  • onemanarmy
    2005-11-29 at 21:00
    Så jag kan alltså köra 24 timmars ljus?
    Och få ett bra reaultat endå? Det skulle ju vara det bästa.
    Får se om jag kan fixa en kamera så kan jag väl fixa lite bilder lite längre fram, har inte sått än :)
    Vad tror ni om passivt insug/utsug?
    När värmen inne i boxen stiger, suger den kalla luften ut den varma, ny kall luft sugs in eftersom det blir undertryck, och det hela rullar på?
  • Nesta
    2005-11-29 at 21:44
    Annars så kan du sätta in gröna lampor som värmekälla till natten, dina små älsklingar tar inte upp grönt ljus i fotosyntesen.
    Mvh// Nesta
  • rizzla
    2005-11-29 at 22:14
    Skippa å ha nån natt, kör med så pass många LE som tillåts.
    Och för guds skull, ta bort den vanliga lampan, helt fel ljus ❗
  • onemanarmy
    2005-11-30 at 13:05
    Får många olika tips här nu :)
    Tanken är att 2* 50w HPS ska agera sol, från början till slut.
    Har dålig ekonomi för tillfället så det får räcka, vilket det antagligen kommer att göra, får se om jag slänger in ett par 40w LE också, beror på hur mkt plats det blir sen, använde boxen till veggning i somras innan utplantering, och ska som sagt, nu få bli hem till ett antal low ryders.
    Ska jag köra HPSerna 24h/24h?
    Eller ska jag sätta in en grön ( 😯 ) lampa?
    Vart får man tag på gröna lampor? IKEA?
    Det är enbart för värmens skull jag ska ha vanliga lampor, 2* 50W HPS kommer att värma mitt lilla utrymme mer än nog.
    Uraäkta om jag är tjatig, men alla säger ju olika här nu :)
  • Nesta
    2005-11-30 at 13:23
    Oj, nu såg jag att det var lowryder du odlade….jag tror inte att du behöver vara orolig för ljuset, dom påstår ju att den blommar under 24 timmars ljus.
    Mvh// Nesta
    2005-11-30 at 13:50
    guchh varför svara om man inte vet?
    KÖR 24/0 med dina hpser så slipper du värma upp när det är mörkt.
    de går alldeles utmärkt att köra lowrider 24/0
    eftersom de är autoblommade
    lyssna på mig, å ingen annan..
    lögner sprids lätt här i cannabisodlingsforumet =((
  • onemanarmy
    2005-11-30 at 13:57
    can: om nu så många ljuger varför skulle då du tala sanning? 😉
    Men jag litar på dig och det får bli 24/0 ljus :)
    Tackar för alla svar jag har fått, får se om det blir någon odlingsdagbok längre fram :)
  • rizzla
    2005-11-30 at 13:59
    Forum är roligt… alla vet bäst verkar det som..
    Jah vet bäst ‘Lyssna på mig, å ingen annan..’ :P😈
    (I övrigt tror jag ingen ljuger, utan ger bara fel info omedvetet.)
    2005-11-30 at 14:03
    För att jag är säker på mitt svar
    som många andra verkligen inte är,
    nej förmodligen så ljuger ingen
    men de chansar och drar egna slutsatser som kan vara helt åt helvete..
  • onemanarmy
    2005-11-30 at 14:13
    Ok :)
    Litar på dig (ser ingen anledning att inte göra det).
    Det är ju jättebra detta, nu slipper jag dra massa extrasladdar :)
    Tack för alla svar
    2005-11-30 at 15:17
    Mvh// Nesta
    Vart har du läst detta?
  • Nesta
    2005-11-30 at 23:25
    @GrowthMaster wrote:
    Mvh// Nesta
    Hej GrowthMaster, jag visste att någon skulle reagera…så jag började söka efter källan närjag hade postat….utan positivt resultat. Jag kommer ihåg att det var en seriös källa, antingen härifrån Swecans artiklar eller möjligtvis Overgrow, jag ska fortsätta leta, lägger upp det här i tråden när jag hittat källan.(jag vet att jag inte drömmer)…
    Mvh// Nesta
    2005-11-30 at 23:57
    Annars kan man köra in 60w-lampan i en konservburk och fixa ett lock som stänger ute ljuset. Blir ett hyfsat budgetelement.
Page 1 of 2
