Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › Glasskiva mellan lampa och planta
Posted by Skumbanan on 2006-04-02 at 08:58Detta har varit uppe förut vet jag men jag har problem att hitta konkret info här på forumet. Jag är intresserad av att veta lite om hur mycket det påverkar värme, ljuset, om det spelar roll om det är plast eller glas, om tjockleken spelar in mycket.
Om nån har länkar till sidor på och utanför forumet så är det uppskattat.
Peace
replied 12 years, 6 months ago 8 Members · 13 Replies -
Du kan säkert lista ut att strålningsvärmen minskar men du har fortfarande problem med den alstrade värmen i grorummt. Om du har en reflektor och bygger två gavlar samt sätter in en glasskiva så har du en cool tube. Koppla ventilationsslangen till cool “boxen” via gavlarna och du kan hålla runt 27 grader och lampan 1 dm från plantorna. Inga problem för mig.
Om man har en luftgenomströmning runt lampan då? som en vindtunnel men det är öppet bara där det alstras ljus.. det borde ju ge en fin kompromiss?
jag har funderat på det där med glaset på en coolshade. Har letat men inte hittat nån fakta.
Enklaste lösningen för mig blir att jag sätter mitt glas ca 5 cm från lampan.Jag har pratat med två glasmästare och båda säger att jag måste ha nått värmeglas som skulle kosta mig 1800 hos den ena och 1900 hos den andra.
Jag köper inte riktigt att det måste vara nödvändigt.Har en 400W HPS, värmeproblem och jag skulle vilja ha lampan närmare.
Möjlig ventilation till coolshaden skulle vara en eller två 90 m3/h chassifläktar till coolshaden samt en 200 (uppsattning) m3/h chassifläkt till utrymmet. Alternativt tvärtom. Höjden ovanför glaset skulle bli ca 2 dm i en garderob på ca 55*55.
Hur tjockt glas bör jag ha av vilken typ eller duger vad som hällst?
Vad tror ni? Skulle uppskatta ett snabbt svar. -
Glaset jag köpte mätte 50×32, alltså storleken på den vanliga reflektorn som Swegrow säljer. Glaset är härdat. Det är bara att fråga om detta. Jag betalade 400 kr i Stockholm, skuret efter mitt önskemål.
Någon som vet om man kan använda vanligt glas? o i så fall hur tjockt ska det vara? O hur ligger det till med Skumbanans vindtunnel teori?
Jag köpte en 6mm 28x40cm glasbit, skuren och slipad + en tub silicon hos min lokala glasmästare för 100:- å den pallar 600w.
Gå inte å köp för 2000…Bara ett litet råd.
jag håller med rizzla, köp inte värme glas. det behövs inte.
jag har en liten fläkt som blåser på lampan. och då kan jag hålla 30grader 15-20cm från lampan. med bra ventilation i hela rummet också.
Vanligt glas reducerar UV-strålningen, men kör du men HPS så spelar det ingen större roll, eftersom HPS:er knappt avger något UV i alla fall. Har du en MH så kan det vara värt att fixa specialglas som släpper igenom UV.
💡 Gå till närmsta återvinning, slakta en ugnsucka – voila ..eller?
detta glas är ganska tjockt ..ca 6mm kanske – samt förmodligen härdad så det går inte att skära i den 😳 ..jajaa värmefast iaf + vettig storlek vid hembygge
ringde till min glasmästare kostar typ en hundra lapp o skära ut en glasbit på 60×60 i princip inga stora pengar m.a.o o du kan få den från typ 1-10mm utan problem blir väl lite prisskillnad.. tror det jag kolla på va 4mm tjockt eller 6mm som sagt en hundralapp för det…
ska du ha härdat glas så måste dom måttbeställa det o sånt kostar pengar
Har en coolshade idag, skulle passa fint med en liten glasskiva. Haft det i tankarna några veckor. Håller verkligen vanligt silicon för värmen av tex: 250 w hps?
Anonymous
“BYGG & VÅTRUMSSILIKON. Temperaturbeständighet -50ºC till +120ºC “
Källa: Byggmax.com
