GISSA GRAMMET!!! :D
Nu skall vi leka en rolig lek. Jag är redo för att köra igång en liten scrog efter lite efterforskning.
-Utrymmet är B25*L60*H60 klätt helt och hållet med mylar, även plattor klädda med mylar som skall ligga ovanpå jordbingen. Ventilationen består av en kanalfläkt 130 kubikmeter i timman som drar luften genom ett kolfilter som består av 3-4 cm tjockt lager korn utspritt på en 10*20 cm yta i en kub med väv under och ovanpå kolet. Jag uppskattar att luften i utrymmet bytas ut var 10’e sekund beroende på hur mycket kolfiltret bromsar luftflödet. Insuget på utrymmet är passivt. Placeringen är i en liten lägenhet där det kommer finnas utandningsluft från en person ca 10 tim om dygnet.
-Lampan är en 200W LE, blå/vit spektrum 6400K
-Strain: Dutch Passion PowerPlant, vanliga frön där jag tar 4 st kloner från den planta som visar sig mest livsduglig.
-Medium är sopstationens kompostjord (säljs på vissa ställen i sverige och är väldigt näringsrik) med vanlig planteringsjord i mindre nätkrukor som de får rota/vegga sig i. Jag har en enda stor fyrkantig binge i botten på lådan som mäter ca B25*L60*H15 cm vilket blir 22,5 liter (ca 20 liter jord om man har lite leca i botten och på toppen). Bingen har bra med lufthål och en spalt på ett par cm till botten av utrymmet. Jag kommer inte använda konstgödning, eller väldigt lite nånstans i blom, men jag räknar med att näringen i jordens ursprungliga skick täcker allt behov, dessutom kommer det smaka bättre utan tillsatser.
-Jag kör från kloner och veggar 4 st vid ca 30 cm då jag böjer ner dem under ett nät/galler så jag täcker hela eller så stor del av bottenytan som möjligt med toppskott. Gissningsvis så planterar jag alla plantorna i mitten av jordbingen så de får böjas ner 2 och 2 åt var sitt håll.
Är det några uppgifter ni saknar så fråga. Alla gissningar går att ändra innan jag slått på lampan men sen är det gissningsstopp! Då börjar jag uppdatera med bilder och den som gissat närmast resultatet efter skörd och tork vinner en (då välbekant) tuss från projektet.
LYCKA TILL!
