Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling GIB mått? 1-2st 150W GIB vs ~250W CFL? Funderingar…?
  • GIB mått? 1-2st 150W GIB vs ~250W CFL? Funderingar…?
    Posted by Nisse_Hult on 2011-10-03 at 17:20
    Hej på er.
    Har bara lite funderingar osv. Om jag bestämmer mig för att fortsätta odla igen efter denna grow’en så funderar jag lite på ljuset.
    Kör idag 1st 200W CFL Röd och visst fungerar det bra. Det tråkiga är att ljuset inte riktigt når den sidan som lampsockeln är på. Blir väldigt svagt ljus och växterna måste ju flyttas runt hela tiden eller bara hålla mig till andra halvan av utrymmet typ. (Använder vanlig hammarslagen reflektor)
    Så mina funderingar går så här:
    1. Hur stor/lång är en HPS/GIB lampa? (har sökt men hittar inget på google heller)
    2. Är det bättre att köra 1st 150W HPS/GIB lampa än 200W CFL? (en del verkar köra på så mycket lumen som möjligt och andra watt?)
    3. Hur får jag mer ljus på den sidan som lampsockeln sitter på?
    4. Alternativet är 2st 150W HPS/GIB lampor, en på vardera sida i utrymmet?
    Frågan är även vad som kommer hände med värmeutvecklingen?
    replied 11 years ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Allan
    2011-10-03 at 17:29
    Hej på dig,
    En 150w hps är mycket mindre än 200w LE eller en 250w HPS är iallafall så antar bara att 150w inte är större.
    Längden skulle jag uppskatta på 250w HPS till 25-30cm ungefär och ca 7-8cm i diameter.
    Lösning på ljusspridningen eller minska spillet iallafall är nog att försöka ha lampan så långt emot väggen/duken som möjligt.
    Jag hade ju rekomenderat 2 ju mer lampor ju bättre så länge du har ventilation till det :)
  • Nisse_Hult
    2011-10-03 at 17:49
    Hej.
    Tack för svar.
    Då är en GIB/HPS lampa något mindre än en CFL lampa då antar jag? Har inte mätt min CFL ännu…
    Har googlat å sökt länge idag nu och kanske hittat lite.
    Skulle jag köra 200-250W HPS/GIB eller 2x150W GIB så tror jag att jag kan få värmeproblem och det vill jag verkligen inte. (Läser tex på PSG sida att 150W GIB rekommenderas till yta på 45×45 och det är faktiskt vad jag nästan har. Vill slippa att uppgradera fläktsystemet.
    Utrymmet är ca 120cm högt (upp till CFL lampan), så med GIB/HPS så får växterna inte bli så höga då lampan skall vara längre ifrån än med CFL.
    Genom att GIB/HPS lampan är högre upp från växterna än CFL så blir ju automatiskt ljusspridningen bättre antar jag? Sedan kan man kanske boka ner kortänden lite….
    1st 150W GIB producerar nästan lika mycket lumen som en 200W CFL men ljuset penetrerar bättre med GIB har jag lyckats läsa till mig.
    Till nästa odling måste jag nog lösa detta för det är tidskrävande och jobbigt att flytta runt stora växter varannan dag :)
    Edit:
    Hittade måttten på en 150W GIB lampa och 200W CFL…
    150W GIB: 285mm x 46mm diam
    200W CFL: total length 40cm (body:26cm) / diameter 10cm / 12cm incl. ballast.
    GIB är alltså kortare och hälften så tjock.
  • Allan
    2011-10-03 at 18:35
    Ja hade 200W LE från början men bytte till 250w HPS i mitten på blom ungefär och till min stora förvåning så märkte jag att tempen knappt förändrades. Mitt utrymme är 60x60x160. Jag hade dock god ventilation. Men kan faktiskt inte svara hur det kommer bli i ditt system kanske en fläkt riktad mot lampan räcker. Kanske kommer in någon mer erfaren i tråden snart och kan säga bättre hur det skulle fungera i ditt utrymme :)
  • smallestmaquist
    2011-10-03 at 18:56
    kan inte heller så mkt, har läst här och det verkar som om…
    dom som har odlat med cfl säger att hps är oslagbart, dom som har odlat med mh+hps säger att det är mkt bättre än hps.. osv osv osv
    i slutändan så tror jag varken lumens eller watt spelar roll, mer “vad som är möjligt”
    dina blueberryes ser ju ut att bli fina, orkar du inte dra runt plantor kanske du ska köra på 2xcfl och sätta dom på någe nice-igt sätt så alla plantor blir upplysta?
  • Nisse_Hult
    2011-10-04 at 04:41
    Skulle kunna köra 2st cfl men det kommer ta så stor plats i ch måste göra om ganska mycket.
    Iom höjden för hps så borde ljusspridningen bli mycket bättre och det är bra. Frågan är om det är ekonomiskt att gå till 150w hps från 200w cfl?
