GHE AeroFarm, någon som testat?
Tja tänkte kolla om någon har några erfarenheter av AeroFarm?
Värkar “prisvärd” för sina 1295kr.Citat:
“GHE AeroFarm
AeroFarm från GHE är deras minsta Aeroponic system för upp till 5st 2”(5cm) nätkorgar .Ett smidigt litet system för den som vill prova på att odla utan medium. Här växer rötterna fritt och näringen sprayas på konstant. Detta gör att rötterna syresätts hela tiden och plantorna kan då få den bästa tillväxten.
Här några av fördelarna med AeroFarm:
– AeroFarm (45 x 45 x 43 cm) passar bra i små utrymmen.
– Liksom AquaFarm tillverkas den i miljövänlig återvunnen plast och skyddar mot ljus och UV för att hindra algbildning i tanken.
– Den rymmer 1-5 plantor, eller kan också användas till en moderplanta.
– Tanken är på 45 l, och med en smidig lucka har du enkel tillgång till tanken så du kan ha koll på ph och styrkan på näringen.
– Aerofarm är lätt att montera ihop, rengöra, och underhålla.
– Aerofarm är användarvänlig och levereras med detaljerade instruktioner.”
Den tänkte jag köra 1tjej i, värkar väll lagom till 65x75cm utrymme?
Eller borde man gå den långa vägen över E/F och DWC? 🙄
Jag är teknikbög så nya lösningar lockar mig hårt!
