Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › gerilla gödning
gerilla gödning
Posted by Teslakid on 2009-02-14 at 14:47Vad finns det för olika typer av billig bra gödning när man inte kan besöka sinna plantor så ofta eller orkar bry sig om att använda olika sorters gödning för att få bra skörd utomhus?
Jag läste nånstnas om att lägga lite fisk i hålet ca 20cm ner och låta plantorna växa ovanför detta för då skulle rötterna hinna ner till fisken i lagom tid till blomning och då få en liten kick med näring från den förmultade/halvruttna fisken
Läste nånstans här också om någon som hadde lagt gammalt kött i en grop och odlade där sen med väldigt bra resultat, samt om folk som andvänder koskit.
Någon som använder någon av dessa tekninger utomhus?
Jag tänker sätta några AF strains i sommar och plantera dom i spannar jag borrat hål i och gräft ner till lite över helften i en skjökant/mosse och fylt med: jord -> fisk/kött/koskit -> jord/koskit.
Det blir min första odling och jag har fortfarande kvar oskulden vad gäller CB så känns som en bra start att lära sig från
replied 13 years, 7 months ago 8 Members · 14 Replies -
Ett tips som jag hört om är den nya zealändska metoden att gräva ner ett lik där man ska odla några månader innan, det måste ju inte vara en människa, funkar nog med roadkills osv med skulle jag gissa på.
Mvh Roots -
Det gäller verkligen att liket får förmultna ordentligt om man ska odla på det dock… En enklare lösning är att använda tex massas recept på organisk jordblandning :
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4832&highlight=jordblandning
Jag har kört med 100% ko skit funkar riktigt bra. Se till att du har minst 20 liter gärna mer :hippie:
häst gödsel är nog det bästa jag använt. dessutom lätt att få tag på även för stadsbor finns oftast en travbana eller ett ridstall i närheten. frågar man snällt är dom oftast glada att bli av med det.
mvh
Hästgödsel eller kogödsel, det är frågan.
Hästgödsel behåller PK mera än kogödsel plus behåller N mindre än kogödsel, så om växten har problem med blommor använda hästgödsel om växter har problem med grönsaker använda kogödsel.
Tängte sätta 2-3st LR2/swestar/White dwarf i 20 liters spannar (en spann per strain då) det bör väl funka? Bor på landet så kan lätt få tag på både koskit, hästskit och kompostjord.
Ska sätta ut några spannar med lite kött/fisk i nu den närmsta veckan så det hinner förmultna lite innan ja sätter ut fröna i början på april.
Förresten, går det bra att sätta fröna direkt i koskit? eller dör dom då?
Vill gärna veta mer om detta då jag är hyffstat ointresserad av att släpa 500kg jord ut i skogen!
hur gör du med skiten?
Jag tänkte att det kankse funkar att ha med sig endel skit istället och en grep o vända runt jorden jag tänkt odla i och vända ner endel skit i denna jord sedan så fröna? vad tror du som använt skit innan? -
Det som i handeln kallas “kogödsel” är inte ren koskit, det är koskit som komposterats, den är alltså brunnen, och den är ofta utblandad med torv eller något liknande. Kan vara precis på håret att det blir för starkt för växten, att plantera i ren koskit är garanterat dömt att misslyckas!!
men att blanda jorden ut med ren koskit bör väll funka? är precis som bönderna gör ju?
Här finns ett blogginlägg om olika typer av gödsling. Bloggen handlar om grönsaksodling, så det gäller inte 100% när det kommer till gräs man ska röka, men det kan i alla fall ge lite inspiration.
http://parkettodlaren.blogspot.com/2009/02/uppfoljning-pa-godselserien.html
Gröngödsling eller långtidsverkande gödsel fungerar nog finfint.
En annan sak jag undrat på är gräsmattegödsel som har en väldigt hög kvävehalt. Det borde fungera finfint fram till hösten. Då byter man till höstgödsel som innehåller tillskott på fosfor och kalium. Frågan är då bara hur länge gräsmattegödseln sitter i. Men det borde man kunna lösa genom doseringen. I sådana fall borde man klara hela odlingen på en god jord och dessa två gödningar.
Jag har kört på 100% brunnen kogödsel direkt ifrån stacken.
Det funkade klockrent. Den jag använde hade legat i ca 6 år det har iofs växt en massa annat där under åren som kanske har lakat ur näring och på så sätt inte bränt ihjäl dom.
Är man osäker kanske man kan blanda första 50% med vanlig jord sen i det understa lagret har man skiten.
Eller bara blanda upp det 50/50 eller mer beroende på hur pass känslig strainen är. Gör lite olika blandningar och testa.
Jag lovar att du/ni kommer att bli förvånade
Kör man en Af planta med 20 liter skit så lär man knappast behöva tillsätta någon mera näring någon gång
Hesteskit er bra næring,ca 1kg tørket hesteskit pr af plante.
hestskiten blandes godt m planterings jord eller jorden
på stedet du skal plante.
Er også bra som flytende næring,bland
svakt til å begynne med 1/2kg skit 10L vatten.
Blander du rett trenger du ingen annan næring!mvh
