• Gasmaskfilter som luftrenare?
    Posted by reaper on 2002-12-05 at 17:20
    Ett filter av aktivt kol bör rimligtvis ta bort åtminstonde en del lukt från plantorna, har jag hört. Jag funderar på att sätta en fläkt med utsug direkt bredvid lampan för att förhoppningsvis kunna driva ned temperaturen ett par grader. Grejjen är att utsuget inte kan ledas någon annan stans än rakt ut i vardagsrummet och därför måste jag rena luften lite innan.
    Funderar på dethär med aktivt kolfilter, som man ju t.o.m. skall kunna bygga själv (har inte läst anvisningarna… för lat). Då vore det ju fungera med att trycka in ett gasmaskfilter i utsugsslangen, precis bakom fläkten, eller? I drivgasfiltret finns ju aktivt kol och sprayfärg, som vanligtvis luktar som fan, känns nästan inte när man har gasmask på sig. Vad tror ni?
    replied 20 years, 9 months ago 1 Member · 3 Replies
  • 3 Replies
    2002-12-08 at 06:24
    Kan nog funka, men tänk på att det kanske blir lite jobbigt för fläkten att blåsa igenom gasmaskfiltret, måste nog investera i någon lämplig ductfan, de lämpar sig bättre för motstånd.
    2002-12-08 at 15:39
    OK… Men är inte sådana fläktar ganska så dyra? Fan, det var enklare förr! Jävla värme! När jag blir kung skall jag uppfinna en HPS som inte alstrar någon värme
    Hursomhellst. Funkar kolfilter något bra, då? En annan plan är att koppla utsuget direkt till ventilen i väggen. Det är förståss ett högriskprojekt med tankte bå undertryck och lukt som kan sprida sig till övriga lägenheter, men om man sätter ett kolfilter emellan (som verkligen funkar) borde det ju vara lungt, eller?
    2002-12-09 at 03:29
    Kom på en till sak med gasmasksfilter, tror de är bra på att suga åt sig vatten, och blir “tröga” av det.
    Lär vara dåligt som filter i en growop pga luftfuktigheten?
    Aldrig haft något kolluftfilter, men kol är utmärkt att filtrera med i andra applikationer, borde räcka kan tyckas.
    Se till att du inte blåser koldamm över hela lägenheten och spränger dig i bitar, borde finnas nån bra ritning på ett kolfilter.
