Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Garderobsodling 250w hps “scrog”
  • Garderobsodling 250w hps “scrog”
    Posted by supermosad on 2013-03-05 at 01:11
    God kväll alla!
    Det här är min andra grow så jag tar gärna emot alla möjliga tankar och tips!
    Setup:
    250w Hps med cooltube
    TT125 220 m3/h
    Kolfilter 480 m3/h
    4st 7L krukor
    Egen flätat scrog-nät, ungefär 60x40cm.
    Gold label special mix
    Gold label soil A&B
    Det som odlas är två C99 från female seeds, en MK Ultra samt en Blueberry Gum.
    Dom tittade först upp över jord den 28/1. 1/3 slogs det om till 12/12.
    Det är tänkt att vara en scrog men har haft lite problem med att träna plantorna under nätet. Det är framförallt två maintoppar som håller på att sticka iväg men försöker binda ner dom så att det blir så jämnt som möjligt.
    Nu följer lite, tyvärr dåliga mobil-, bilder..
    Översikt. C99orna längst fram, Blueberry gum bak till vänster och MK ultra till höger.
    Under nätet.
    Blueberry Gum.
    MK Ultra.
    C99.
    Alla tankar och tips är varmt välkomna!
    replied 9 years, 7 months ago 7 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
  • enzi
    2013-03-05 at 12:35
    Stabilt upplägg! Kommer säkert att gå bra det där.
    Om man ska klanka på nånting så verkar väl möjligen ljuset komma vissa plantor mindre till del än andra, eftersom det verkar sitta lite på sidan liksom. Två stycken lampor på “halva styrkan” istället för en på “hela styrkan” hade väl möjliggjort närmare avstånd till de plantor som ligger längst bort = mer ljus till plantorna i praktiken, trots samma antal watt. Men det funkar säkert fint såhär också. Menar ju inte att du ska bygga om alltihopa nu. :)
    MK Ultra verkar vara en fin strain. Den ligger väl i botten till rätt många cbd-boostade korsningar (via Cannatonic), som t.ex. de som säljs av CBD Crew.
  • supermosad
    2013-03-09 at 01:50
    God kväll. Känns som att ens eget projekt drunknar i konkurrens med andras. Kul! Ett svenskt & levande cannabisforum tror jag gör mer för debatten än vad folk ger credd för.
    Kastar upp lite bilder för den intresserade. Runt veckan i blom. Har tyvärr lyckats knäcka av stammen på plantan längst fram till vänster, i försöken till att träna den under nätet.
    Översikt.
    MK Ultra.
    Blueberry Gum.
    Ang. ljusspridningen, funderar jag på att komplettera belysningen med blåa lysrör eller pll-rör. Eventuellt två 36/55w pll-rör som placeras på var sin sida, tankar om det? Temperaturen ligger just nu mellan 20-23c med en luftfuktighet på 40-50%.
  • enzi
    2013-03-11 at 08:41
    Med de temperaturerna så finns ju utrymme för mer belysning utan värmeproblem. PLL låter som en god idé.
  • supermosad
    2013-03-11 at 23:42
    Ja, jag tror också det. Frågan är om det blir för varmt med 2x55w eller om man ska nöja sig med 2x36w? :thinking:
    Hur varma blir PLL-rören egentligen? Fungerar det att skruva upp rören direkt på väggen eller behövs det någon form av reflektor? Följde exils pll-guide och beställde två par ballaster så länge, för billigt för att låta bli…
  • Lazaruslong
    2013-03-12 at 14:40
    Greetings,
    Nädå man tröttnar aldrig på nya trådar och välplanerade grows :clap: 2x55w är nog inget problem, om dom är som i mina T5 rör så är den obetydlig och sitter bara i balasten inte i rören. Du verkar ha vita väggar, reflektor är inte ett måste möjligen lättare att rikta ljuset. När mina plantor blir för långa (skrogar inte) bryter jag dom brutalt, det läker på några dagar och efter brottet blir stammen mycket fetare.
    Kommer naturligtvis följa med på resan.
  • candy4s
    2013-03-12 at 15:51
    Snyggt, clean setup! Va har du för storlek på tältet?
  • supermosad
    2013-03-12 at 16:23
    Tack!
    Ballasterna kommer givetvis placeras utanför garderoben, så då funkar det förhoppningsvis med 2x55w!
    Det är en garderob med måtten;
    Bredd: 81 cm
    Djup: 50 cm
    Höjd: 180 cm
    Det försvinner ungefär 35cm på höjden då fläkten byggts in i en låda i toppen för att minska ljudnivån.
  • candy4s
    2013-03-12 at 17:42
    Ok gött ! :) Fläkt oljudet tänkte jag inte på när jag drog igång wha kan inte sova i samma rum just nu blir bättre sen vid 12/12 :wall: Ha det gött!
    Haha vafan står ju i din rubrik, “Garderobsodling” 😯
  • Theman
    2013-03-12 at 21:39
    fan ser ju skit fint ut det där :) kul med c99 ;) har en själv på g ;)
  • NaturBarn
    2013-03-13 at 10:50
    det ser riktigt bra ut. :D
    en fraga bara. var fick du tag pa c99 frona?
    har jagat c99 fron i 6 ar utan att hitta nat som inte ar korsat.
    skulle vilja ha en gudomlig upplevelse tillsammans med cinderella igen.
    peace a love
  • enzi
    2013-03-13 at 11:06
    Varför blir det bättre vid 12/12 menar du? Om du inte har fläktarna igång på natten när lamporna är släkta så kommer det lukta en hel del eftersom luften då inte dras genom kolfilter.
  • supermosad
    2013-03-13 at 14:49
    peace a love
    Tack!
    Det verkar vara omöjligt att få tag i original c99. Dom här är från female seeds. “This new batch is a cross of two exceptional basic pheno types, the Grapefruit and the Pineapple. Both derived from the original Brothers Grimm C99”. Hoppas det slår bra iaf!
  • exil
    2013-03-13 at 15:30
    Ang PLL maken till ljusspridning för låg värme är svårt att hitta. Tror inte värme kommer bli ett problem. Kolla inte för nära eller för länge på dom. Skadar lätt ögonen. Solbrillor på. Du har max två ögon (som kan se).
  • NaturBarn
    2013-03-13 at 22:47
    jag forsokte men gick inte att komma in pa deras sida. 😥
    du kommer inte att bli besviken :D
  • NaturBarn
    2013-03-15 at 18:17
    yesss jag hitta
Page 1 of 2
