Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling gaderobs odling tips?:)
  • gaderobs odling tips?:)
    Posted by inomhuscannabis on 2012-02-03 at 19:52
    Tjena :P tänkte ta och använda min gamla gaderob som är cirka 60x60cm och 236cm på höjden
    lamporna jag har är:
    70w hps
    57w cfl 3000k 830
    57w cfl 3000k 830
    men vill inte att det skall låta något från gaderoben så tänkte inhandla kolfilter och kanalfläkt med någon sorts fläkt-dimmer och ha den på lågt varv så det inte låter mer än exempel en dator
    om ni vet något billigt sätt att fixa ventilationen billigt på så kan ni säga till :) annars blir det från head and nature som blir cirka 1500kr totalt inkl fläkt dimmern
    kommer komma med i bildbanken när jag har alla saker klart :) och strainen är nepal troligen eller eventuelt thyphoon
    några ideer? :)
    replied 10 years, 8 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • inomhuscannabis
    2012-02-03 at 22:49
    hittade detta nu blir visserligen 900 för denna ventilationen men värt det?
    http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Ventilationsflakt-46344/
    http://www.head-nature.com/03890
    låter denna kanalfläkten verkligen endast lite?, tror det låter mer får åka och kolla eller är det någon som har den från classe?
  • Thc-Junkie
    2012-02-03 at 23:59
    Jag har erfarenhet av båda classes fläktar och dom är bra och tysta. Jag uppfattade ljudet från den ventilerade luften att vara mycket mer påtaglig än själva fläktmotorn.
    Ett tips är alltså ljuddämpande slangar samt ljuddämpare. Men det är ju ännu dyrare 😉
    Kom ihåg att en vanlig dimmer inte funkar bra på fläktar! Vissa har köpt så kallade “fläkt dimmrar” och upplevt samma problem. Ett hackande brummande läte. Finns en bra klistrad tråd om det i Universitetet.
  • inomhuscannabis
    2012-02-04 at 00:08
    jag såg på classe men deras fläkt är liknande biltemas men biltema har halva deras pris frågan är ju då om det är så stor skillnad? dem ser likadana ut jue, jag får åka till biltema och kolla :)
  • dudin
    2012-02-04 at 08:06
    Jag köpte minsta fläkt filter paketet på PG men slängde på 250kr och fick med inbyggd regulator. Ruggigt tyst går det få den. Gillar skarpt att du inte dödar dig själv med en massa hps w. Tror många odlingar här på swecan skulle bli minst lika bra med mindre w. Blir bara en massa konstiga bekymmer när man tänjer för mkt på gränserna.
  • Mad_Hatter
    2012-02-04 at 10:09
    Hey man.
    Jag tänkte dela med mig av ett tipps som jag gjorde för ett par årsedan, ska finnas i någon tråd här på swecan men orkar inte leta upp den nu :P (Lathet är en konst!) Iaf, Jag hade gjort som en “kammare” som fläckten satt i och hela alltet var intäck av en ljuddämpande datormatta. Detta funkade hur bra som hällst, har haft krog tyg med mig i sängen (0,5m därifrån) utan att de har misstänkt något :D Men något som hade funkat ännu bättre hade varit luddämpnigsmatta man har för att isolera motorrummet i bilar, detta ligger i samma pris klass kanske något billigare men isolerar MYCKET bättre, lättare att fåtag i, säkrare och lättare att jobba med. Ska finnas hos mekonomen men säkert hos biltema med (har inte kollat)
    (Slänger upp en bild på “kammaren” stracks ImageShack kräver regning vilker jag inte vill så ska bara leta upp en annan site först) :)
    Bless
  • inomhuscannabis
    2012-02-04 at 12:07
    detta då dudin
    http://www.professionalgrow.se/sv/ventilations-kit-tt100-kolfilter-160m3
    men 1149+frakt känns lite saftigt och biltemas fläkt har väl med en så kallad fläktcontroller? det finns ju 2 lägen på biltemas med :P kanske inte är samma :)
    Mad_hatter jag skall kolla på dem dära bilmattorna tackar!:)
    sådan här? http://biltema.se/sv/Bil—MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369214/
    har tänkt lite på det men kan ju vara lite svårt med tanke på hur hög gaderoben är eller? den är upp till taken liksom och 4 väggar på insidan och jag tänkte att jag skulle kunna ha hyllor man skall kunna flytta på olika nivåer med men hum får kommer på något :P
  • inomhuscannabis
    2012-02-04 at 18:07
    föresten så hade jag fel angående att le lamporna var 4000k, det är cfl lampor med 3000k och detta bör väl vara ganska bra ljus till vegg? tänkte dock ha hpsen med i vegg då det blir lite blandat ljus då och det tror jag plantorna gillar :P
    edit: nu efter så läste jag att kallvita (3000k) är bättre i blom , asså fan va jag blandar ihopa allt, bör jag ändra från mina 2st 3000k till ett par lampor som har 4000k när det gäller vegg? detta är kompaktlysrör så tror dem har samma färgkoder som lysrören mvh
