Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › G5-Grow
G5-Grow
Posted by AllanBallan on 2011-07-28 at 18:15Som Apple torsk fans inga alternativ, en fungerande Mac fick sätta livet till!
[img][/img]
Uploaded with ImageShack.usgott om plats fins det i den!
[img][/img]
mina små flickor!
[img][/img]
Uploaded with ImageShack.usanledningen att jag drog igång e att 5 femmade frön kom till liv.och balkongen skulle inte funkat!
köpte 2st 23W 2700k och 2st 30W 4000k,kommer det ljuset funka?
Båda 30W lamporna va pajj när jag kom hem,mer mek med ljuset kommer!
samt mer alu floie!(lyser ut som en lampa nu!Komentarer!?
replied 11 years, 2 months ago 12 Members · 39 Replies -
Är 30W 4000k något att satsa på eller e 23W 2700K mer värt i mitt chassi?
Dom hade dött av ljusbrist på balkongen!Låt inte dessa flickor dö!
det e fan skumt!
i rummet 26,4c
i lådan 25,3c, utan en enda fläkt och 2x23W LE i lådan! -
Härligt med fler chassi odlingar! Tyvärr tror jag Appel har massa patent, du bryter mot skumma “vi-har-alla-patent” lagar
Tror det är termometern som är den felande länken. Det känns otroligt att det skulle bli svalare än rums temp :p
4000K är inte riktigt vad du letar efter, läs mer om ljus i guiden. Den är otroligt bra och givande
Sen vet jag inte exakt, men att ha 3st sötnosar i en så liten låda (2L?) låter också inte helt optimalt. Funderat på att plantera om?
Har själv haft mina i fönstret under 4-5 dagar, så du borde inte ha några problem att ha dom där ett tag.
Hare fint och lycka till
Steve Jobs ringde och påpekade att ett Igrow projekt är patenterat!
Fan att jag missade:
Jag får åka och byta! (båda 30W va ju pajj)
Vad det gäller dom 3 flickorna så står dom i en 4l burk, ska köpa en till i dag!
Problemet är att jag har 5 flickor just nu, och inte hjärta att MÖRDA några!Värmen har ändrats i burken nu,tror det var alu lådan som var kall i går!
Nu är det 27.0 i lådan och 26.7 utanför lådan!
Just den där tabellen är inte så lite missvisande eftersom två helt olika spektra kan ge samma kelvintal, men är ju en någorlunda riktlinje.
En vanlig halogen på 3000 K är dock helt värdelös medans ett trifosfor lysrör på 3000 K funkar jättebra. De har helt olika spektrum men summerar till samman kelvintal alltså!
En varmvit lågenergi på 2700 K och ett 2700 K trifosfor rör är däremot extremt likvärdiga i sina spektran.
Sen är tabellen helt galen då den mappar klorofyllaktivitet från kelvin, när den borde mappa från våglängd eller frekvens.
För att försöka förtydliga olika – olika kombinationer av våglängder ger alltså samma kelvintal men helt olika fotosyntes effektivitet eftersom det är beroende på just våglängder och inte kelvintal.
Ett exempel på när det blir jättefel är om man kollar på “4000 K Metallhalogen” – i bilden skulle ge helt jäkla kass fotosyntes, men egentligen innehåller den mest våglängder i både vänsta och högra bumparna i klorofyll aktivitet vs våglängd skalan. -
Nu vart jag ändå mer bekymrad, ska jag byta mina 30W/4000k mot 23/2700K eller kan jag ha nytta av 4000k ändå?
De kommer funka bra, inte optimalt men bra. De utstrålar främst 3 olika typer av våglängder och ger ok fotosyntes.
edit: om du kollar detta inlägg https://swecan.org//viewtopic.php?p=635677#p635677 i min lysrörsguide så är bilderna för Philis 827 och 840 samma skillnad som mellan en 2700K och en 4000K lågenergilampa i ljusspektran så skillnaden handlar inte om make or break så att säga.
Så dags för en uppdatering!
Fick byta till hela lampor!
Fast fick ge mig med 2x23w och en30w tills jag löst fläckt problemet![img][/img]
Uploaded with ImageShack.usVisst ser det väll ut som hon har haft det lite väl soligt,eller är det värmen?(nu runt 30C)
[img][/img]
Uploaded with ImageShack.usSen lite näring, det va vad jag hittade, kan det vara illa eller kan det vara rätt?
[img][/img]
Uploaded with ImageShack.usPlanterade om i nya 2,5L byttor, leca i botten och ca50/50 med leca och jord!
Så nu går det bra att komma med glada tillrop, eller goda råd om någon ser rum för förbätring!
Ser riktigt fint ut!
Har du blandat leca kulor i jorden samt lagt ett lager i botten?
Japp ca 5cm leca i botten sen 50/50 blandning med jord/leca.
Men hur F-n kopplar man in fläcktar, asså det är 4svarta kablar, kopplar jag ström på 2kablar händer nada trots att jag provat alla!
Anonymous
Guest2011-07-30 at 09:59Flytta plantorna närmare lamporna eller tvärt om och ta det lungt med ditt tomatgödsel i början, mer än en på forumet som bränt sina plantor i ren välvilja.
Typiskt Mac att stoppa in någon cp-fläkt med 4 svarta kablar, det chassit kommer leva ett bättre liv nu än tidigare.. -
Fan vad kul, en odling i en Mack dator, det här ska följas med späning!
Kör nu alla lampor, med 2 nya fläcktar(skitgulliga) Dock lite värme problem ändå tror jag!
[img][/img]
Uploaded with ImageShack.usEller vad säger ni?
[img][/img]
Uploaded with ImageShack.usFläcktarna:
[img][/img]
Uploaded with ImageShack.usVad sägs?
