• G5-Grow
    Posted by AllanBallan on 2011-07-28 at 18:15
    Som Apple torsk fans inga alternativ, en fungerande Mac fick sätta livet till!
    [img][/img]dsc3684.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
    gott om plats fins det i den!
    [img][/img]dsc3686.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
    mina små flickor!
    [img][/img]dsc3687d.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
    anledningen att jag drog igång e att 5 femmade frön kom till liv.och balkongen skulle inte funkat!
    köpte 2st 23W 2700k och 2st 30W 4000k,kommer det ljuset funka?
    Båda 30W lamporna va pajj när jag kom hem,mer mek med ljuset kommer!
    samt mer alu floie!(lyser ut som en lampa nu!
    Komentarer!?
    replied 11 years, 2 months ago 12 Members · 39 Replies
  • 39 Replies
  • AllanBallan
    2011-07-28 at 18:52
    Är 30W 4000k något att satsa på eller e 23W 2700K mer värt i mitt chassi?
    Dom hade dött av ljusbrist på balkongen!
    Låt inte dessa flickor dö!
  • AllanBallan
    2011-07-28 at 19:25
    det e fan skumt!
    i rummet 26,4c
    i lådan 25,3c, utan en enda fläkt och 2x23W LE i lådan!
    2011-07-28 at 20:45
    Härligt med fler chassi odlingar! Tyvärr tror jag Appel har massa patent, du bryter mot skumma “vi-har-alla-patent” lagar :/
    Tror det är termometern som är den felande länken. Det känns otroligt att det skulle bli svalare än rums temp :p
    4000K är inte riktigt vad du letar efter, läs mer om ljus i guiden. Den är otroligt bra och givande :)
    Sen vet jag inte exakt, men att ha 3st sötnosar i en så liten låda (2L?) låter också inte helt optimalt. Funderat på att plantera om?
    Har själv haft mina i fönstret under 4-5 dagar, så du borde inte ha några problem att ha dom där ett tag.
    Hare fint och lycka till :)
  • AllanBallan
    2011-07-29 at 09:18
    Steve Jobs ringde och påpekade att ett Igrow projekt är patenterat!
    Fan att jag missade:
    Jag får åka och byta! (båda 30W va ju pajj)
    Vad det gäller dom 3 flickorna så står dom i en 4l burk, ska köpa en till i dag!
    Problemet är att jag har 5 flickor just nu, och inte hjärta att MÖRDA några!
    Värmen har ändrats i burken nu,tror det var alu lådan som var kall i går!
    Nu är det 27.0 i lådan och 26.7 utanför lådan!
  • cthullu
    2011-07-29 at 10:09
    Just den där tabellen är inte så lite missvisande eftersom två helt olika spektra kan ge samma kelvintal, men är ju en någorlunda riktlinje.
    En vanlig halogen på 3000 K är dock helt värdelös medans ett trifosfor lysrör på 3000 K funkar jättebra. De har helt olika spektrum men summerar till samman kelvintal alltså!
    En varmvit lågenergi på 2700 K och ett 2700 K trifosfor rör är däremot extremt likvärdiga i sina spektran.
    Sen är tabellen helt galen då den mappar klorofyllaktivitet från kelvin, när den borde mappa från våglängd eller frekvens.
    För att försöka förtydliga olika – olika kombinationer av våglängder ger alltså samma kelvintal men helt olika fotosyntes effektivitet eftersom det är beroende på just våglängder och inte kelvintal.
    Ett exempel på när det blir jättefel är om man kollar på “4000 K Metallhalogen” – i bilden skulle ge helt jäkla kass fotosyntes, men egentligen innehåller den mest våglängder i både vänsta och högra bumparna i klorofyll aktivitet vs våglängd skalan.
  • AllanBallan
    2011-07-29 at 10:18
    Nu vart jag ändå mer bekymrad, ska jag byta mina 30W/4000k mot 23/2700K eller kan jag ha nytta av 4000k ändå?
  • cthullu
    2011-07-29 at 10:28
    De kommer funka bra, inte optimalt men bra. De utstrålar främst 3 olika typer av våglängder och ger ok fotosyntes.
    edit: om du kollar detta inlägg https://swecan.org//viewtopic.php?p=635677#p635677 i min lysrörsguide så är bilderna för Philis 827 och 840 samma skillnad som mellan en 2700K och en 4000K lågenergilampa i ljusspektran så skillnaden handlar inte om make or break så att säga.
  • AllanBallan
    2011-07-30 at 08:59
    Så dags för en uppdatering!
    Fick byta till hela lampor!
    Fast fick ge mig med 2x23w och en30w tills jag löst fläckt problemet!
    [img][/img]dscn0593pv.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
    Visst ser det väll ut som hon har haft det lite väl soligt,eller är det värmen?(nu runt 30C)
    [img][/img]dscn0594b.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
    Sen lite näring, det va vad jag hittade, kan det vara illa eller kan det vara rätt?
    [img][/img]dscn0599z.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
    Planterade om i nya 2,5L byttor, leca i botten och ca50/50 med leca och jord!
    Så nu går det bra att komma med glada tillrop, eller goda råd om någon ser rum för förbätring!
  • Cokeman
    2011-07-30 at 09:16
    Ser riktigt fint ut! :) Har du blandat leca kulor i jorden samt lagt ett lager i botten? :)
  • AllanBallan
    2011-07-30 at 09:46
    Japp ca 5cm leca i botten sen 50/50 blandning med jord/leca.
    Men hur F-n kopplar man in fläcktar, asså det är 4svarta kablar, kopplar jag ström på 2kablar händer nada trots att jag provat alla!
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-30 at 09:59
    Flytta plantorna närmare lamporna eller tvärt om och ta det lungt med ditt tomatgödsel i början, mer än en på forumet som bränt sina plantor i ren välvilja.
    Typiskt Mac att stoppa in någon cp-fläkt med 4 svarta kablar, det chassit kommer leva ett bättre liv nu än tidigare..
  • wexper
    2011-07-30 at 10:07
    Fan vad kul, en odling i en Mack dator, det här ska följas med späning!
  • AllanBallan
    2011-07-30 at 14:10
    Kör nu alla lampor, med 2 nya fläcktar(skitgulliga) Dock lite värme problem ändå tror jag!
    Eller vad säger ni?
    [img][/img]dscn0610.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
    Fläcktarna:
    [img][/img]dscn0601p.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
    Vad sägs?
  • strangebabylon
    2011-07-30 at 14:19
    Får man fråga vart du fick tag på fläktarna?:)
  • AllanBallan
    2011-07-30 at 14:22
    Kjell å kompany, Kjell.com
    Plexgear usb-fläkt!
Page 1 of 3
