Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Avancerade metoder och problem G13-HP-BG 5veckor blom, olika antal bruna pistiller.
  • G13-HP-BG 5veckor blom, olika antal bruna pistiller.
    Posted by Dormin on 2003-09-29 at 18:09
    Jag har ett antal G13-HP-BG plantor i blom(5 veckor) :D .
    På vissa “toppbuds” finns det ett stort antal bruna pistiller, cirka 40-50%.
    Medans det på de andra budsen finns cirka 10-25%bruna pistiller.
    Jag har inte upplevt detta fenomen tidigare.
    Alltså, det verkar som om vissa delar av plantan mognar fortare än andra.
    Är det något som är fel eller är det som det ska vara? :?
    Kan en låg temperatur ligga bakom “problemet”(tempen är 20-23 grader C)?
    replied 18 years ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
    2003-10-01 at 11:32
    Du kan inte se nån skillnad alls där den är mer mogen mot där den är mindre mogen?
    tex att en del av plantan står i starkt fläktblås men inte andra delen, eller att en gren blivit skadad så näringstillförsen blivit störd, eller någon annan ojämnhet i plantans miljö?
  • Raja Ram
    2003-10-01 at 12:02
    No worries, enligt mina erfarenheter av G13xHPxBG så kommer budsen med många bruna pistiller snart att börja svälla rejält. Den nya tillväxten på budsen kommer ha ljusa pistiller, så budsen är inte klara än på ett bra tag. :)
  • Dormin
    2003-10-01 at 13:13
    Tack för svaren grabbar!!!:D
    Jag tror att du har rätt Raja Ram. Jag har hört från en annan duktig odlare att det ska vara så som du säger.
    alh jag tror iofs att även din teori kan ha lite med det att göra.
    Det som du skrev passar faktiskt in på hur vissa av mina plantor har det.
    Vi får se hur det fortskrider:).
    Tack igen!
    MvH Dormin
    2004-09-29 at 11:53
    Jag har också upplevt detta… För mig verkade det som att budsen mognade bättre lite längre ner från toppen… Verkar bero på avståndet till lampan och tempen.. Märkte att grenarna som vek åt sidan och hamnade längre bort från dom andra mognade snabbare. Även thc produktionen gick snabbare…….. Detta var också med en megalux reflektor som ger MYCKET mer värme till topparna än Brillux reflektorerna gjorde….
  • Thc-Junkie
    2004-09-29 at 13:17
    men nödvändigt att dra upp tråden …
    Angående reflektorn så e det ju så att megalux reflekterar mer ljus och då också värme än brillux.
