Funderingar kring gropens djup, blodmjölet och plantering
Hej!
Jag skall köra på Royal Nepal – frön från Tanska.
Har tänkt plantera väldigt snart, men oroar mig för att det skall snöa igen och då går allt åt skogen..
Jag bor i zon 2.
När rekommenderas det att jag planterar? Har ca +1 grader C på natten nu.Min jordblandning är ganska enkel:
– Blomjord – från Blomsterlandet (läste att den har samma NPK-värde som Hasselfors).
– Lecakulor – I botten och på toppen + omrört i jorden för bästa dränering.
– Krossade äggskal – för att neutralisera PH-värdet i jorden.Skall jag välja Blomjord eller yrkesodlarjord från Blomsterlandet?
Blomjorden har 6-7 i PH, medans yrkesodlarjorden har 5-6 i PH.
Läste att plantorna lätt får näringsbränna av yrkesodlarjorden:
https://swecan.org//viewtopic.php?t=53103
Vad rekommenderar ni?Blodmjöl blandat med vatten skall jag tillsätta i Juni + juli, och då även en till näve krossade äggskal, men i pulverform så att det löses i blodmjöl+vatten-blandningen jag skall vattna med.
Funkar det tro?
Har inte tänkt använda annan näring än blodmjöl.Hur djupt skall man gräva gropen?
Har läst olika guider där det står olika djup. Exempelvis skrevs det att en 8-liters grop räcker, någon annan skrev 18 liter och sist skrev någon att den skall vara minst 40 cm djup.
Vad är rätt? Skall bara hälla i min egna jord utan att blanda med den som finns där, så vill helst inte gräva och släpa dit mer jord än som behövs..Är det ett bra alternativ att gräva ut groparna och hälla i jorden+levakulorna+äggskalen ca 1 vecka innan jag planterar de groddade fröna? Eller hinner andra rötter och parasiter ta över jorden under tiden och sedan konkurrera ut min planta?
Det finns mycket tjocka rötter på platsen.Jag är jättetacksam för svar och tips
Kommer inte ihåg senast jag längtade efter sommaren såhär mycket!/Teax
En snigelfälla per planta!
