Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Funderingar kring glasskiva
  • Funderingar kring glasskiva
    Posted by joppe_ on 2011-04-20 at 11:37
    Kör just nu en odling i ett Jardin tält, 60*60*140 med 250w HPS, aktivt utsug och passiva insug. Har haft en temp på 26-28 grader och 60% luftfuktighet nu under vegg och varit nöjd med det. Men nu när jag går i blom så går jag ner med fuktigheten och tempen stiger så klart. Jag funderar om man skulle beställa en glasskiva och sätta strax ovanför plantorna. Tror ni att det kan få ner tempen en aning eller blir det marginelt? Tänkte då att man beställer den lite mindre än tältet så luften smyger förbi på sidorna.
    replied 11 years, 6 months ago 5 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • ducksfoot
    2011-04-20 at 16:23
    Tror nästan du skulle prova med ett aktivt insug.
    Mer fräsh och kylig luft in i tältet, mer rörelse i luften: lägre temperatur.
    Lycka till!
    /D
  • frilansaren
    2011-04-20 at 18:44
    Precis som ducksfoot säger så mer insug :)
    vart står tältet? får det bra med sval luft som det står nu?
    -lance
  • joppe_
    2011-04-20 at 19:25
    ett aktivt insug känns inte så jätteaktuellt då jag försöker hålla ner ljudnivån så gott det går :P Tältet står i min klädkammare så håller en temp på 23-24 grader. Ingen som har erfarenhet av glasskiva då? Hur pass bra dom fungerar osv. Då det iofs inte känns som en speciellt dyr investering så åker jag nog till en glasmästare imorrn och köper mig en bit. Får hoppas det fungerar iaf :)
  • ducksfoot
    2011-04-21 at 02:36
    Jag tror faktiskt inte tempen kommer sjunka mycket, väldigt marginellt.
    En datorfläkt kan ju vara i princip ljudlös, nu hinner jag inte leta fram någon länk men sådana finns.
    Men jag skall inte slänga iväg din idé, provar man, inte vet man inte.
    Kör hårt!
  • Gunjab
    2011-04-21 at 06:44
    Det sänker tempen en hel del, jag kör med det i garderob, 60×45. 6 mm glas, 400 W HPS. Samma princip du tänkt dig, jag har en ram(hyllplan) den vilar på med lufthål på sidorna. Utan den så skulle det inte funka alls, på tok för varmt, gissar säg 5 graders sänkning kanske. Det borde funka bra för dig.
  • Dude
    2011-04-21 at 07:26
  • joppe_
    2011-04-21 at 08:15
    Har precis satt dit en 4mm glasskiva nu. Min förhoppning är att jag ska kunna kompensera eventuellt ljusbortfall med att kunna ha lampan närmare plantan, och att samtidigt få ner värmen då så klart :)
    Dude
    Har sett den dära tråden. Står dock inget om vad det är för en glasskiva osv. Tänkte om det var nå speciellt glas jag behövde. Men håller tummarna för att min duger! :D
  • Dude
    2011-04-21 at 09:17
    aha! Nä äre bara tempen du vill ha ner så är 4mm perfekt. Då bryter du inte av så mycket ljus heller:D Nu är det minimalt på dagens glas men man vill ju ha ut maximalt ;) Kör en redig genomström av luft ovanför glaset så blir de grymt
  • joppe_
    2011-04-21 at 10:10
    Måste säga att det fungerar alldeles utmärkt! Från 30 grader ner till 26 :D Och då har jag ca 15cm upp till lampan från planta med glasskivan emellan.
