Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Fundering på odling, setup?
Posted by jamaicanrastafari on 2009-04-03 at 18:24Tjena har en kompis som tänkte starta en micro odling med LE.
Utrymme: 60x60x(Rekomendation.)
Ventilation: 3 st 80×80 fläktar. 1 ut 1 in 1 plantor.
Kolfilter bygger jag själv.
Lampa: 200W eller 250W LE? //Röd bara!!! Eller 150 W hps?
Strain: Vilken passar till denna setup kanske Lr#2 eller andra medelstora plants? Vill gärna ha nån stark indica 100% och riktigt seghet. Och de ska vara Feminized så att jag inte får hanar!
Hur många krukor får det plats i sån utrymme så att växter mår bra?replied 13 years, 6 months ago 3 Members · 7 Replies -
mycket beror på höjden, så vore bra om du visste.
antal är mellan 1 och 16 beroende på odlingssätt. För dig som nybörjare kanske närmare 1 än 16 på skalan/FK
Höjd vet jag inte vad är bra för micro?
Kan liksom ha vilken som helst men gärna vill man hålla nere det.
Tänkte ha plants på 1M om jag inte kör AF hur är det med icke AF starins blir det ändå OK skörd vad är ungefär genomsnitet?
Om det är ok för skörden sen krukor vet ej jag hur mkt höjd det tar kanske 15cm kan vi säga?
Lampan tar kanske oxo 15 CM? Iaf så att vara säker 1.4M i höjd kan det vara bra? Eller höja lite för micro odlingen vill iksom få bra skörd ändå om jag kör LE. AF/Icke af?
Vaddå 16 plants??? Nej nej nej man får inte i så många plants i sån tång utrymme. Kanske 4-6 kanske hålla nere för att alla ska dela på OK ljus (LE)? -
lite svårt att svara på? så högt som det går? hur stort kan du ha och fortfarande lyckas hålla det stealth? 1,4 kan du säkert klara dig med.
Vad satsar du på? kvantitet eller kvalitet?
af eller inte är upp till dig. båda bör funka på den höjden även om du kanske inte borde vegga i 5 veckor innan
16 får man plats med om man kör rätt strain i en SOG med tecu15-krukor men rekommenderar det inte i din setup. Jag skulle välja antal efter strain och odlingsmetod. LR2 bör man väl kunna få in 4 iaf men har ingen erfarenhet av den så det får någon annan svara på
/FK
Men kan ni säga ungefär hur mkt man får ut om man tex odlar en planta som producerar mkt som Big Bud väggar tills den blir kanske 20 – 40 cm o sen blomma gemfört med LR#2.
Vet att man kan inte veta exakt men va tror ni?Tänker främst på big bud tänker på kvantiten faktiskt.
Vilken är nicare Indica?
Big Bud eller Big Bud x Nothen Lights? -
Men liksom borde inte 150W hps vara mycket bättre än 200W elelr 250W LE?
Den ständiga frågan som är så svår att svara på eftersom det beror på ljus, medium, utrymme, näring osv osv…
Kan bara säga att jag odlade 2st av någon Bigbud-korsning under 200w LE
med 10l krukor med jord samt kanske en skvätt näring från ica och de gav ca 30g var skulle jag gissa på. Sök på forumet/googla och försök hitta odlingar med liknande setup som du tänkt dig där folk har skrivit ut skörd så lär du ju kunna bilda dig en uppfattning.Men liksom borde inte 150W hps vara mycket bättre än 200W elelr 250W LE?
Vad jag har läst så ger LE bättre lummen då du kan ha de närmare plantan. Dock har ljuset inte samma penetrations kraft som hos en hps vilket gör att de undre grenarna inte får samma ljus. Så skulle jag använda LE med många plantor kanske det är en idé att trimma bort de undre grenarna och fokusera på en stor toppcola. Detta är dock bara tankar då jag aldrig odlat många plantor på en gång själv. För mer info om jämförelser mellan hps och LE läs:
https://swecan.org/modules.php?name=News&file=article&sid=251
vet dock inte hur vetenskaplig den är men jag tror på det mesta jag läser på internet! :oskyldig:Sedan varför du ska ha AF strains förstår jag inte känns ju som de alltid ger mindre skörd. Har dock bara odlat lowryder utomhus och det var då inget att häng i julgranen. Men kanske ar en misslyckad utomhusodling. 🙄
Snöa inte in er på hur mycket lummen olika lampor ger, ett rätt så värdelöst mått när vi pratar odling!
Jag skulle välja en 150w om du ska köra på 60×60
