Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Fundering om näring
  • Fundering om näring
    Posted by Zajjah on 2006-10-03 at 21:53
    Tjo! Är en sak som jag undrar över när det gäller att bevattna plantorna med näring. Funkar det att i förväg blanda till näringen med vatten för att sedan använda vid behov eller måste man blanda varje gång som man ska vattna. Näringen blir väll inte dålig om den står blandad med vatten en längre tid?
    //tack och hej leverpastej
    replied 16 years ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
    2006-10-03 at 22:56
    Vattnet blir syrefattigt om det står. Men det löser man genom att ha luftpump eller skaka om flaskan då och då.
    2006-10-04 at 04:20
    Lite OT, men från odlingsguider har jag fått lära mig att vattnet blir syrerikare om det får stå. Läst rekomendationer om att låta vattnet stå framme mist ett dygn innan man använder det. Mer neutral temperatur, mer syre, och vissa ämnen i vattnet som klor, ska tydligen kunna dunsta.
    Men man lär så länge man lever.
    Fler inputs?
  • PinkHaze
    2006-10-04 at 09:51
    hur fungerar det ? att det blir syrerikare om det står i 24h.. jag har aldrig hört på maken typ ;D
    däremot försvinner klor vilket ger mindre kalkavlagringar och ph’t balanseras…
    jag har låtit näringslösning stå ett tag ibland utan problem med dock i totalt mörker, detta gäller även när man låter vatten stå.. annars bildas det äckliga alger ;D
    -ph
  • Zajjah
    2006-10-04 at 17:13
    Hur fungerar det då om jag stället näringsblandingen i en 30liters dunk i mörker för att förvara den en längre tid som över en månad?
    2006-10-04 at 17:50
    det fungerar kanon om du förvarar den i mörker
