• Fukt från tält!
    Posted by wttafak on 2012-01-12 at 20:36
    Hej. Idag plockade jag ner mitt tält och märke att det var fuktigt under! Jag tror det har varit så i ca 1-2 veckor. Det är inte fuktigt längre och skadan ser fortfarande ut så som på bilden!
    Tror ni man kan byta ut enbart den delen av golvet som är förstört?
    Jag vill verkligen inte åka på böter från hyresvärden! Eller några summor som 20 000kr för ett litet golv!
    Är det bäst att hyra någon som gör det? Tror jag skulle fixa det själv dock.
    Om man nu ska hyra nån till att laga det – kan man förstöra mer av golvet med hjälp av moppande så att det inte ser suspekt ut?
    // orolig
    replied 10 years, 9 months ago 11 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
  • AllanBallan
    2012-01-12 at 20:52
    Ajaj du kan åka på en omslipning av parketten OM DU HAR TUR och gör det själv, du råkar inte bo i sthlm va?
    då kan jag hjälpa dig med kontakter!
    Men räkna med 5-6lax om det inte är ett allt för stort rum!
  • wttafak
    2012-01-12 at 20:57
    Sovrum på kanske 10 kvm! Tror det är laminat vilket man inte kan slipa?
    Bor inte i Stockholm!
  • sinsemillan
    2012-01-12 at 21:00
    Om du hyr en golvslip så kommer du under tusenlappen i alla fall, är lite meck och för ett jävla liv, men det är ändå rätt lätt om man är händig. Men låt det torka och se hur det ser ut. Du kan ställa dit en värmefläkt så torkar det snabbare. Var kom fukten ifrån?
    Edit: såg att det var laminat, nej det kan man inte slipa, bara att byta, man kan möjligtvis byta en mindre del av golvet om man kan hitta samma golvtyp och färg. Men laminat är lätt att lägga och billigt du kan hitta det för typ 49:-/m2, då är det ju billig skit men det är ju en hyres…
  • wttafak
    2012-01-12 at 21:08
    Samma jävla färg/mönster på golvet i hela lägenheten så måste hitta samma skit, går ju inte direkt fråga hyresvärden heller. Får nog byta hela golvet.. Så går det när man är oförsiktig. :/
    Någon som har en aning om vad det kan handla om för trä-immitation?
  • sinsemillan
    2012-01-12 at 21:11
    Men säg att du hade ett läckande akvarium där eller nått och fråga hyresvärden, dom kan säkert ha ett par paket av golvet liggande. Ser väl ut som ek.
  • wttafak
    2012-01-12 at 21:14
    @sinsemillan wrote:
    Men säg att du hade ett läckande akvarium där eller nått och fråga hyresvärden, dom kan säkert ha ett par paket av golvet liggande. Ser väl ut som ek imitation.
    Ung & dum. Står inte själv på kontraktet och vill gärna inte att min borgenär får reda på det. Vet inte om jag vill riskera det.
    2012-01-12 at 22:08
    riktigt knivig situation det där. För din säkerhet skulle jag nog rådfråga en riktiga hantverkare. Ha en trovärdig och genomtänkt backstory hur det uppstod.
    Hantverkare är inte direkt rena under fingrarna :) Borde inte vara orolig om du tar in någon som ska hålla en låg profil. Tar kanske lite extra men det är det helt klart värt i din situation!
    Sen är det kanske inte snyggt att få förhoppnings vis polaren i denna situation .
  • sevensins
    2012-01-12 at 22:37
    Är det fortfarande fuktigt och “mojsigt” eller har det bara blivit skada och är torrt?
  • AllanBallan
    2012-01-12 at 23:11
    det kan lösa sig med tiden med!
    bor du där länge kan det ses som normalt slitarge!
  • Thc-Junkie
    2012-01-13 at 02:12
    Personligen skulle jag iaf först testa en låda med en avfuktare + värmare ovanpå skadan. Alternativt vänta en längre period.
    Finns alltid en chans att det ser lite bättre ut efter det torkat ordentligt.
  • QkNN
    2012-01-13 at 02:32
    Precis samma sak hände mig, jag tänker iaf inte göra någonting åt det förrns jag säljer lägenheten, ser det förjävligt ut då kanske jag byter ut golvet.
    Det hade förövrigt gått hål i botten av tältet.
  • Ganjafarm
    2012-01-13 at 12:41
    Tur att man har ställt tältet på 2dm tjocka frigolit skivor så man inte gör samma misstag…det var bra att du skapade tråden =)
  • wttafak
    2012-01-13 at 21:32
    Känns surt att man inte spenderade dom där extra hundralapparna på att fixa avrinnings-fat eller dyligt.
    Snackat med en bekant och tror det borde gå att lösa genom att såga upp golvet som är sönder och fälla in nya bitar.
  • Supaman
    2012-01-14 at 10:54
    Ett litet tips är att pensla med klorin på ett begränsat område och vänta. Tvätta sen bort det. Det kan bleka bort det värsta. se bara till att inte få för mycket utanför, då blir det vita fläckar där istället.
  • jimpa
    2012-01-14 at 10:59
Page 1 of 2
