• Frön från feminiserad White Dwarf
    Posted by Teslakid on 2009-02-23 at 22:15
    Jag har köpt mig 5st WD frön jag ska sätta ut i sommar men eftersom dom är femiserade kommer ja ju knappast få några hanar att polinera dom med så jag får lite frön, så då till frågan..
    Vilken av Lowryder2 eller Swestar2 ska ja prova att polinera/korsa med för bästa möjliga resultat?
    Gissar att den är korsad med nån lowryder tidigare så för att komma nära “orginalet” är det kanske bäst att pollinera den med LR2an?
    replied 13 years, 7 months ago 3 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Maskin_Nr_9
    2009-02-24 at 06:12
    Ja, det är nog ett säkrare kort.
  • Teslakid
    2009-02-24 at 14:50
    oki, tack.
    provar det.
    OT, men har nån koll på ungifär hur långt pollen färdas när man odlar ute? Alltså, kan jag ha en hane i en kruka/spann med en eller två honor för att få frön och samtidigt ha en kruka/spann med bara honor några meter bort utan risk att dom blir pollinerade?
    Eller finns det något bra sätt att skydda dom på? Hur mycket sämre blir sköden om honan är pollinerad?
  • Maskin_Nr_9
    2009-02-26 at 10:33
    Det handlar bara om att ta bort hanen när den har pollat exakt så många “bananer” som du ville skulle polla dina tjejer/tjej. Brukar nöja mig med 4-5 “bananer” sen ska herrarna bort.. (Om du nu ville ha frön).. Annars ska Boysen bort så fort det bara går. :D Kolla bara så det inte öppnas för många pollensäckar/bananer. Brukar få 100st frön på 7-8 “bananer” (Inomhus).. :D
  • Maskin_Nr_9
    2009-02-26 at 10:44
    Och, ja skörden väger ju inte lika mkt om du kommer ha hundratals frön, men dom väger inte bly och pollar du bara med max 5 bananer så kan du räkna med ca 1 gram förlust. För mig att 20 frön väger ca 0,2gr så det är inte så stort svinn på så lite pollensäckar.. Tänk bara på att polla ett fåtal särskilda grenar. Vid sån här övervakad pollning finns det inget större ner-jobb, har aldrig märkt att hormonerna skulle ha rubbats och att blommingen skulle ha avstannats och kvaliten skulle försämrats. Det måste vara vid en ordentlig, naturlig pollning, med minst 40-50 pollensäckar per lady.. Annars är det bara fröna som väger lite för mkt för vissa… Men nej, kvaliten försämras inte på så lite frön bara yielden..
  • Maskin_Nr_9
    2009-02-26 at 10:45
    Men nej, Och nej menar jag..
  • Teslakid
    2009-02-26 at 10:48
    Tack så mycket för svaret :D
    Låter toppen detta ju!
    Jag trodde kvalitén blev sämre när plantan pollinerades, inte bara att man fick lite mindre vikt :P
    2009-02-26 at 12:40
    Greppar inte detta riktigt. Menar du att du brukar få ca 100st frön om du låter en hane släppa pollen från 7-8st pollenbollar? Detta förutsätter att honan har minst 100st vita spröt, right?
    Passar på att skjuta in en fråga till: Säg att man har en könsmogen hane och en hona som precis börjat skjuta ut vita spröt. Sedan pollinerar man honan när hon fått ett 30-tal spröt och plockar bort hanen. Kommer honan då göra någon sensimilla? Eller kommer all energi läggas på att göra fröna?
  • Maskin_Nr_9
    2009-03-02 at 16:19
    Jo, hanen blir ju könsmogen långt innan spröna börjat komma så då kommer en uttvättad och fintorkad snusdosa väl till användning. Brukar ta ut snubben ur rummet, in i duschen och lägga den öppna dosan under bolarna för att försiktigt börja skaka.. Vet inte exakt vilken livslängd pollen kan ha på golv osv men har själv aldrig varit med om att spild pollen har överlevt mer än nån vecka, dom dör ju om man brukar spreja vatten eller så..
    Sen till själva “pollandet” så gör det inget om man råkat släppa lite gran på nån gren, alltså innan dag 25-35 (på Indicadom) har aldrig varit med om nån Rå-Pollning, så kan inte veta säkert när det gäller en naturlig pollning om hur deras kvinnliga hormoner skulle kunna rubbas men har ju läst nån/max 2-3 insändare som påstår att deras damer slutat producera stigmas.. Hmm. Ska kolla lite mer på det där men har ingen lust att testa en Rå-pollning själv.. :? Det räcker gott med några “bollar” per sättning.. :crazy:
