Fritz’s Garderob
Hej !
Efter min odling i fjol bestämde jag mig för att rusta upp min garderob lite, den höll inte måttet längre! Den behövde en “totalmakeover”! 😆
Jag läste ett väldigt intressant inlägg av Slan i tråden under.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28372&highlight=
Så här står det:
@Slan wrote:Mina 5 bästa tipps för starkare gräs är.:
1. Håll en jämn temperatur dag och natt (ett gräs med 10 graders tempvariation t.ex 28 på dagen och 18 på naten kommer bara att bli en femtedel så starkt som en planta som legat stabilt på en temp på 30 grader dygnet runt ) tempen i sig är inte lika viktig som att den inte varierar. Smartare killar än jag med flashiga gaskromatografer för att kolla THC-halter har kommit fram till detta. Denna faktorn är viktigare än alla andra tillsammans. Det är troligtvis därför utomhusgräs inte blir så starkt i sverige (Nätterna är kalla på sensommaren). Alla myter om att köldchocka plantorna för att sätta igång blom eller boosta styrkan är tomma och kommer bara att hämma plantans tillväxt.
…Jämn temperatur dag och natt är ett krav som min nya garderob ska försöka uppnå.
En AC hade varit en bra lösning på det här problemet men den får ej plats i rummet.
Så jag tagit hjälp av en Klima kontroller och en Temperaturvakt + ett Värmeelement.Man ställer enkelt in önskad temperatur på klima kontrollen som är kopplad till en kanalfläkt.
Klima kontrollen slår av kanalfläkten när önskad temperatur är nåd och man kan ställa in minimivarvtal på Klima kontrollen så att kanalfläkten inte står helt stilla vid önskad temperatur.
När lampan slåss av och temperaturen sjunker under önskad temperatur slår Temperaturvakten på värmeelementen som står bakom insuget.
Värmeelementet värmer garderoben till önskad temperatur igen.
På det här visset hoppas jag kunna hålla en hyfsat jämn temperatur dygnet runt.
Det blir upp till bevis när jag har fått dom sista ventilations delarna.Strålnings värmen från lampan var också ett problem, temperaturen kunde stiga över 30c varma dagar och luftfuktigheten låg på 25-30%.
Jag investerade i en Cool shade då jag hört att den har bättre reflektions förmåga än vad en Cool tube har.
Jag behöver en ventilations slang till Cool shaden så jag kan dra svalare luft utanför garderoben igenom Cool shaden och på så sätt kyla lampan bättre.
Just nu har jag bara en ventilations slang kopplad från Cool shaden till kanalfläkten.Här har vi då själva garderoben 💡
Mått: 80x60x160cm (bxdxh)
Belysning: 400w HPS/MH
Ventilation: Kanalfläkt RVK125E 325m³ + Ljuddämpare 125mm, x2 Sunon DP200A 144m³ (utsug, insug)
Som ni ser så har jag inte kopplat ihop ljuddämparen med kanalfläkten än, det är en av dom få sakerna som är kvar att göra.
Insuget ger även ifrån sig ett jävla oväsen, jag ska köpa en Varvtalsregulator så jag kan få ner varvtalen lite så blir det lite tystare.En annan sak som ska ordnas är ett autobevattning system.
På den vänstra väggen i garderoben kan ni se att det sticker ut en slang med en koppling på, den leder till en tank på 15L, fick inte in större tank.
Autobevattnings systemet består av 4st “ringar” som ska ligga runt stammen på var sin planta, ringarna ger 100ml var i minuten.Jag återkommer när setupen är fullbordad och test körd!
:wacko:
Hoppas det går vägen bara!
. kör med öppen dörr istället.
