Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Frilansaren´s garderob 400W HPS. Sage, Hypnotic *SKÖRD* 23/7
Posted by frilansaren on 2011-03-10 at 15:21Ok då var det dags för en grow igen.
Vill börja med ett stort tack till http://www.professionalgrow.se för den otroliga servicen,
kundkontakten och så klart alla gratis produkter jag fick som en av de 10 första kunderna.Krukor, medium och näring kommer från http://www.professionalgrow.se
Ljus
400W HPSKrukor:
2 st 11 Liters
2 st 11.6 Liters Smart PotNäring
Gold Label Närings paketMedium
Gold Label Special mixTill att börja med har jag satt:
Kannabia special och Power skunk och Kandy Kush skunken ligger fortfarande i papper, tänkte ha det rullande med 3-4 st i taget.Här är en liten bild hur det såg ut vid uppstart.
replied 11 years, 1 month ago 47 Members · 220 Replies -
Kör du bara med Vit färg på väggarna?
och vad kör du för mått på garderoben? ut/invändigt.
just nu är det vitmålat, men ska upp med mylar.
Måtten är ca 60x80x150 -
Lagom storlek då, lite bredare hade inte skadat men najs höjd iaf. Du lär lägga upp ny bild när mylarna e inne så man får se hur disco d blir.
Det kan du räkna med 😆
Kul att se att du satt igång igen. Men vad hände med tältet?
Vore jag dig så skulle jag ge dom ett par veckors veggtid i alla fall. Skulle vara kul om du kunde visa Cannatonic sen också, om det blir av alltså.
Mvh // Dahl
Skippade tältet, ekonomin sa ifrån tyvärr.
Så körde på att skärma av med svart/vit plast(“vägg”).Har kvar min pcbox så funderar på om jag ska ha den att vegga i.
Då rymmas det 2 st 2liters krukor som får plats i ca 2-3 veckor.
Så det är en tanke.
Sen just nu i skrivande stund så blev jag sugen på att vegga de jag satt nu å ta några sticklingar innan jag börjar blomma, så sagt och gjort blir det en EDIT nu och det blir vegg tid istället. -
Oh fy fan va nice! Detta kommer ju bli DUNDER!
Stora krukor! Fett med ljus! Underbart.
Önskar dig lycka till, kommer ju följa stenhårt!
– C
– C
Tack Chrone, detta kommer bli riktigt kul, ska även bli intressant att testa Smart Pot´s.
Tror detta kommer bli kalas, dock har man en grinig tjej nu sen garderoben förvandlades lite ^^ men men
detta är av större vikt
Må väl
Lycka till mannen, ska bli kul att se hur det går för dig, du sitter på liknande setup som en annan, bara att jag sitter med 90*90*200 tält, men samma watt på lampa å storlek på krukor.
Blir säkert att jag frågar dig om råd när man är så novice som man är.
Fin fint. Ska följas
Det är ungefär nått liknande jag funderar på, garderobmässigt då. Jag undrar lite hur du gör med ventilation och lukt i garderoben? Kushen ska bli kul att följa. Även smartpotsen är väldans intressanta. Lycka till.
jag har kanalfläkt och kolfilter till ett utblås i taket, skulle det bli för mycket med 4 plantor till 1 filter så får det tändas rökelser, men jag tror det klarar sig fint
Må väl
Det e ju bara att säga att hon inte behöver köra med nå go luktande tvättmedel längre, bara hänga in allt där så luktar det ju jättegött! 😆
EDIT
Tror det kommer bli för tok förvarmt i min garderob under sommaren sen tidigare erfarenhet och orkar inte med värmeproblem, så i stället för att pausa under sommaren får det bli tält med cooltube när ekonomin tillåter.Utöver de 3 frör jag redan satt har jag dessa:
SAGE KUSHAGE
BURMESE KUSH
DARK STAR
HEAVY DUTY FRUITY
GRASS-O-MATIC MASS EASY RYDER Hypnotic (White Widow x Chronic)
Blue Widow
DieselEDIT: lagt till seeds jag fick
tänkte att jag skulle komma med en bild-update idag, men min kannabia har precis blivit 3 cm över jord så känns onödigt att göra en update av det.
Kandy kushen sattes i jord igår så jag antar den tittar upp när som helst.
Power Skunken är inte riktigt redo för att planteras än, men några dagar till.Så snart jag kan kommer det även komma in 2 – 3 till så jag sammanlagt har 5-6 st.
Det lutar åt S.A.G.E och Kushage och/eller Burmese Kush.
Sen så fort min ekonomi tillåter ett DR60 tält med cooltube kommer jag fortsätta med en rullande odling. -
Ååh, är så sjukt avundsjuk! Jag vill också odla såhär
Det kommer la.
Hur ser genetiken ut på dina strainval?
– C
