FrankTheBunny’s garderob, LR2 + SourJack, SKÖRDAT [upd 28/1]
Har ett nytt projekt på gång nu också: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=632958
Då var det dags att börja dokumentera mitt lilla nybörjarprojekt lite. Tycker själv det är riktigt kul att läsa och se andras miniodlingar så jag tänkte bidra med en själv också. Aldrig odlat förut och bara rökt i typ ett halvår, men det har alltid funnits i tanken som nåt jag velat prova på. Ska bli riktigt kul att se om jag lyckas få upp nånting ur jorden.Kommer att bli en väldigt billig/enkel setup i en standardgarderob som står i ett litet inomhusförråd åtkomligt enbart genom badrummet. Ingen som ska behöva snoka där. Perfekt läge.
Setupen är som följer:
Garderob 60x60x200cm
10st LE 23W (började med 6st… skulle köpt en 250WLE direkt istället… man lär sig hela tiden
5st femmade LowRyder #2 – från GrowShopAlien (3st överlevde mitt första groddningsförsök)
5st Sour Jack – ( Sour Diesel X Jack Herer) bonusfrön
2-liters Bravo-krukor med billig blomjord och leca. (Skulle i efterhand kört på cocos eller bättre jord… men det får gå ändå) (5-liters hinkar kommer senare när plats tillåter.)
Luftfuktare – BIONAIRE BU1300W
2x120mm 12V-fläkt som utsug
Liten 15cm bordsfläkt
En liten tjuvtitt på resultatet av odlingen:
LR2-fröna har jag satt i Jiffys för tre dagar sen men inget sticker upp än så länge. Har precis monterat lamporna också och märkte att temperaturen genast steg från ca 24 till 28 i det lilla utrymmet. Måste nog skaffa fläkt så fort som möjligt. Ska nog ha både en liten datorfläkt ut på baksidan och en liten bordsfläkt inne. Lamporna sitter på ett flyttbart hyllplan så jag kan flytta uppåt när plantorna växer.Lagom plats till 3 stycken damer
Mina frön från GrowShopAlien. Nån som vet vad bonusfröna kan vara? (Fått bekräftat att de är Sour Jack, Sour Diesel X Jack Herer)
Ska försöka skärpa mig och se till att uppdatera hyffsat ofta så ni kan se utvecklingen. Kom gärna med tips och råd! Mottages med glädje.
