Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken FrankTheBunny’s garderob, LR2 + SourJack, SKÖRDAT [upd 28/1]
  • FrankTheBunny’s garderob, LR2 + SourJack, SKÖRDAT [upd 28/1]
    Posted by FrankTheBunny on 2008-09-15 at 20:12
    Har ett nytt projekt på gång nu också: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=632958
    Då var det dags att börja dokumentera mitt lilla nybörjarprojekt lite. Tycker själv det är riktigt kul att läsa och se andras miniodlingar så jag tänkte bidra med en själv också. Aldrig odlat förut och bara rökt i typ ett halvår, men det har alltid funnits i tanken som nåt jag velat prova på. Ska bli riktigt kul att se om jag lyckas få upp nånting ur jorden.
    Kommer att bli en väldigt billig/enkel setup i en standardgarderob som står i ett litet inomhusförråd åtkomligt enbart genom badrummet. Ingen som ska behöva snoka där. Perfekt läge.
    Setupen är som följer:
    Garderob 60x60x200cm
    10st LE 23W (började med 6st… skulle köpt en 250WLE direkt istället… man lär sig hela tiden :) )
    5st femmade LowRyder #2 – från GrowShopAlien (3st överlevde mitt första groddningsförsök)
    5st Sour Jack – ( Sour Diesel X Jack Herer) bonusfrön
    2-liters Bravo-krukor med billig blomjord och leca. (Skulle i efterhand kört på cocos eller bättre jord… men det får gå ändå) (5-liters hinkar kommer senare när plats tillåter.)
    Luftfuktare – BIONAIRE BU1300W
    2x120mm 12V-fläkt som utsug
    Liten 15cm bordsfläkt
    En liten tjuvtitt på resultatet av odlingen:
    LR2-fröna har jag satt i Jiffys för tre dagar sen men inget sticker upp än så länge. Har precis monterat lamporna också och märkte att temperaturen genast steg från ca 24 till 28 i det lilla utrymmet. Måste nog skaffa fläkt så fort som möjligt. Ska nog ha både en liten datorfläkt ut på baksidan och en liten bordsfläkt inne. Lamporna sitter på ett flyttbart hyllplan så jag kan flytta uppåt när plantorna växer.
    Lagom plats till 3 stycken damer
    Mina frön från GrowShopAlien. Nån som vet vad bonusfröna kan vara? (Fått bekräftat att de är Sour Jack, Sour Diesel X Jack Herer)
    Planterat i Jiffys
    Kopplar in belysningen
    Riktigt låg RH :(
    Ska försöka skärpa mig och se till att uppdatera hyffsat ofta så ni kan se utvecklingen. Kom gärna med tips och råd! Mottages med glädje.
    replied 13 years, 6 months ago 16 Members · 112 Replies
  • 112 Replies
    2008-09-15 at 20:35
    luftfuktare är typ ett måste för dig, kan köpas i biltema, medans kan du lägga en skål med vatten där inne sägs hjälpa lite, spraya vatten på en duk och lägg sedan det på golvet i garderoben.
    lamporna kan sänkas mycket mer, 28 grader är okej.
    men efter som du inte har så fuktig, kan det kanske påverka utvecklingen på dina frön, sedan kan det ta 2-7 dagar bror på om du har lagt frön i papper. så dem får svans! ( om du inte förstår det med papper fråga:) .)
    lycka till!
  • FrankTheBunny
    2008-09-15 at 20:49
    Tack för tipsen. Jag funderar starkt på en luftfuktare just nu. Har en liten skål med en disktrasa som segel där inne just nu, men den hjälper nog inte mycket. Ska lamporna sänkas ända ner mot plantorna så fort de tittar upp ur jorden? Eller ska man ha lite avstånd första veckan? Har planterat direkt i torvbriketterna utan pappersmetoden. Läste mig fram till att det fungerade lika bra för de flesta. Får se hur det går. Luftfuktigheten kan väl inte påverka innan plantorna kommit upp ur joden väl? Är ju fuktigt i jorden menar jag…
  • alfred5000
    2008-09-16 at 01:57
  • monsterkiller
    2008-09-16 at 16:59
    Ska bli kul att följa denna.
    Lycka till :)
  • FrankTheBunny
    2008-09-16 at 17:31
    Som sagt så var det dags för lite shopping idag. Det blev som ses på bilderna en luftfuktare från elgiganten. http://tinyurl.com/6nb6bo
    En riktigt fin liten sak. Passar utmärkt i min lilla garderob. Inte hunnit testa den jättemycket, men den verkar fungera väldigt bra. Inga problem alls att få upp fuktigheten i alla fall.
    Det blev också en billig liten bordsfläkt och en brandvarnare. Tänkte brandvarnare kunde vara bra att ha :). Försökte få den att lösa ut genom att blåsa rök på den från en tändsticka, men den ville inte… Skulle ju vara rätt meningslös om den är trasig, hmm.
    Börjar få till setupen som jag vill ha den nu. Fattas in- och utsug dock. Kommer nog bli en datorfläktslösning med två fläktar, en in och en ut på baksidan av garderoben. Sen ska jag nog köpa mig 4 LE till och klämma in mellan de 6 jag redan har. Då får jag 230W.
    Inga skott har tittat upp ännu efter 4 dagar, men jag håller tummarna. Jag har väl inte gjort nåt gigantiskt fel eller? Ni som ser det hela med andra ögon?
    Lite kuriosa också… Olycka i arbetet igår. Lyckades skära mig i fingret när jag tillverkade min värdelösa segel-fuktare. Följden blev en tripp till akuten och två stygn i fingret. Men lite Jack Herrer på kvällen gjorde allt bättre :D
    Till nästa gång!
    2008-09-16 at 17:42
    Ser fint ut 😉
    Som sagt sänk lamporna så lågt de går :)
    Fin liten luftfuktare men som jag har förståt drar den 1300W , skulle inte använda den den kokar vatten den där , du ska ha en ultraljuds fuktare till mindre projekt . mina 2 st luftfukatre drar 70w sammalagt (35W st)
    hehe ett tips bara slöseri med ström .
    Bless !
    2008-09-16 at 17:56
    Tjenare!
    fint setup, men jag vill att du höjer kubber närmare ljuset! :)
    sedan måste du tänka på att dem rotar 1-3 i papper sedan 2-3 innan dem blommar så att räkna med 1 vecka kanske! :)
    men annars riktigt bra att du skaffa lite mer prylar! :)
    lycka till!! :)
  • FrankTheBunny
    2008-09-16 at 18:02
    Nej, det är en ultraljuds-fuktare. Det är namnet “BIONAIRE BU1300W” som är förvirrande bara. Jag fattade också fel innan jag läste specsen. På hemsidan står det 33W men under fuktaren står det 18W. Inte för mycket i alla fall.
    Ska jag sänka lamporna redan nu innan de tittat upp? Läste nånstans att man kunde störa rotens utveckling om man hade för starkt ljus medan fröet gror. Att ljuset kunde tränga ner en bit i torven. Nån som vet hur det ska vara? Annars så pallar jag bara upp tallriken som torven står på närmare lamporna. Inga svårigheter…
    Tack för alla tips!
    edit: Jo, det har ju bara gått 4 dar, så jag väntar väl i alla fall lika länge till innan jag får panik :)
    2008-09-16 at 18:18
    Tack för alla tips!
    Okej hemskt ledsen :) ja namnet är väldigt förvirrande haha :D
    Ja nu funkar de men när dom har tittat ut från skalet brassa på närmare , satt dom inte strechar för mycket , trot inte ditt ljus lär tränga ner i torven :)
    Bless
    2008-09-16 at 18:43
    Det är ingen fara att ljuset kommer genom jorden!
    Och skulle flytta så lamporna är ca 1 dm MAX från plantorna och där ska lamporna vara hela tiden max 1dm från blommorna.
    Då kommer du att få finna växter!!
    Hoppas det går bra
  • FrankTheBunny
    2008-09-16 at 18:48
    Fuktaren var kanske lite väl dyr (550:-). Men va fan, finns inte biltema så vad ska man göra :) Den är bra i alla fall. Nöjd än så länge.
    Jo, det var ungefär så jag funderade på att göra. Vänta tills jag ser nån sticka upp och sen blir det 5-10cm ifrån.
    Nån som kan gissa vad mina bonusfrön är förresten? Ser ut som SJ eller JJ på påsen. Fick dem från GrowShopAlien. Tänker om nån känner igen förkortningen eller har fått liknande från Alien…
    2008-09-16 at 22:30
    Ja jag gillar den också den ser fin ut hehe :D berätta sen hur ofta du får fylla på den .
    Angående fröna vet jag inte , aldrig köpt frön från alien .
    Tycker de ser riktigt blöt ut i ditt fat , häll ut de överblivande vatten , annras kommer du dränka dina groddar , dom behöver inte jätte mycke vatten nu ! bara så de är fuktigt lite blöt.
    Peace man
    Bless !
  • FrankTheBunny
    2008-09-17 at 08:07
    Har kört den hela natten nu. Är väl ca 12 timmar sen jag fyllde på och det är fortfarande upskattnngsvis ca 15-20% kvar i tanken. Men det är inte på full effekt utan ungefär halv effekt kanske. Räcker gott för mitt lilla utrymme där det nu är 27 grader varmt och ca 65% RH.
    Har tömt ut vattnet nu och sprayar bara lite på toppen när de känns torra. Inga skott den här morgonen heller.
    Forts. följer…
    2008-09-17 at 13:57
    Man skall ha LE-lampor så nära att det precis snuddar bladen UTAN att dem bränns!!!
    Man förlorar MASSVIS med värdefullt ljus ju längre ifrån man har dom.. :?
    Jag brukar ha på en såndär fryspåse man kan ta när man lassar i påsarna på snabbköpet som tält, enklare att reglera fuktigheten då samt skydda topparna. 😉
    Det viktigaste när man groddar är att ha en lagom temp(26-29grader) och att det ska vara FUKTIGT(konstant) inte blött/surt.
    Ingen näring i början.. 😉
    In me mera LE oxå.. :)
    Lycka till..
  • Bluntman
    2008-09-17 at 21:15
    He he he!
    ser ut som i en gammal skolbänk!
    rent och snyggt!
    lycka till med odlingen.
    Bluntman
Page 1 of 8
