Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › FrankTheBunny kör NL + ICE i DR40-tält [update 29/8] SKÖRDAT
Posted by FrankTheBunny on 2010-04-02 at 09:56Dags för ett seriöst projekt i min nya setup. Har bytt upp mig från min första enkla budgetsetup med 10x23W LE och hemmabyggda kolfilter till ett Secret Jardin DR40-tält med 150W HPS och kanalfläkt med riktigt kolfilter. Setupen går att se lite närmare i DR40-tråden. Jag har kört en mindre odling i setupen nu redan men tidsbrist och långa stunder utan tillsyn gjorde att den blev ganska misslyckad. Men setupen visade sig fungera mycket bra.
Tältet står i en garderob i en walk-in-closet innanför mitt badrum. Väldigt stealth alltså. Förrådet har egen “badrumsventil” så frisk luft sugs hela tiden in under dörren från badrummet och den varma sugs ut uppe vid taket. För luftfuktigheten kör jag en luftfuktare utanför tältet och en segelfuktare inne i tältet. Temperaturen ligger kring 28-30 grader och luftfuktigheten ligger kring 50-60 %.
Setup:
Secret Jardin DR40 40x40x120cm
150W GIB Ballast
150W GIB bulb
Kanalfläkt TD-160/100 N SILENT från Clas Ohlson
175 m^3/h kolfilter
Nerklippt hammarslagen alu-reflektor
2st 12-V 120mm fläktar inne i tältet
1,5 liters ultraljuds-luftfuktare
3,5l krukor
ICAs ekologiska blomjord blandad med extra LECA
Blomstra växtnäringI detta projekt blir det ICE och Northern Light från female seeds. Två stycken av varje. Flickorna i tältet är nu en vecka ovan jord och förutom att de sträckt sig lite väl mycket så ser de väldigt bra ut.
Till sist lite bilder… De är alltså en vecka ovan jord på den sista bilden.
Uppdateringar kommer…
Over and out…
/Frankreplied 12 years, 1 month ago 12 Members · 35 Replies -
Ser riktigt fint ut=).
Men varför har du en handduk i en balja med vatten? -
Men varför har du en handduk i en balja med vatten?ett annat sätt för att få upp luftfuktigheten
Vattenhink med handduk är vad man brukar kalla en “segelluftfuktare”.
Vatten sugs upp och avdunstar från handduken och ger högre luftfuktighet.
Den behövs i mitt tält tills plantorna blivit lite större. Då brukar de kunna bidra själva till luftfuktigheten.
Sen har jag ju en riktig luftfuktare också utanför tältet som är igång genom hela odlingen.Edit: markus004: du hann före
Grymt projekt!
Odlar också ICE från femaleseeds, och dom växer så det knakar, feta toppar och fin stank!
Lycka till med dina, ska bli kul att följa! -
Ser fint ut, detta ska följas!
Ser ut som dom har sträkt sig en anning dock?
Mvh // TuBen
Anonymous
Guest2010-04-02 at 20:32Säger som Tuben, dem är en aning sträckta. Annars ser det bra ut, ska följa detta.
Jo, har varit för försiktig med HPSen nu i början.
Har lyckats bränna några småttingar tidigare och har väl blivit allt för paranoid
Hoppas jag får dem att lugna ner sig lite nu. -
Trevlig utrustning, ska bli spännande att se vad 40×40 tältet kan erbjuda.
Bra att du fått kontroll på värmeproblemet också, en 150w hps riskerar att värma tältet ganska bra annars. Luftfuktaren utanför tältet, leder du in den på något sätt? Seglet försvinner ju annars ganska snart när de större krukorna kräver sin plats.
Kommer följa tråden.
Jo, jag har märkt att om jag inte har tillräckligt med fukt så blir det fort över 30 grader i tältet.
Segelfuktaren hoppas jag kunna klara mig utan så fort jag får in större krukor med mer jordvolym och mer bladyta på plantorna.
Då kommer de bidra själva till fuktigheten. Funkade bra under förra/första odlingen i tältet.
Eftersom hela setupen står inne i en egen walk-in-closet/förråd på knappa 4 kvadratmeter så har jag luftfuktaren helt utanför tältet.
Jag höjer alltså fuktigheten i hela förrådet. Fick inte plats med fuktaren inne i tältet så detta blev bästa lösningen.
Har provat lite olika lösningar med slangar till min fuktare förut, men det var alltid en massa problem med kondens son började rinna och droppa lite överallt. -
Lördagens uppdatering i efterskott…
En kort en också…Mest bara lite nya bilder på plantorna.
Den här bilden är från i lördags då de fyllde 2 veckor.
De planterades om från plastmuggarna till avskurna 1,5 liters PET-flaskor någon dag innan.
Och en bonusbild från idag där man ser hur de exploderat på bara tre dagar.
Ha det!
Frank -
Har provat lite olika lösningar med slangar till min fuktare förut, men det var alltid en massa problem med kondens son började rinna och droppa lite överallt.Finns det någon ytterligare ventilation i walk-in-closeten? Min är någon kvadrat större och jag tror jag omöjligt skule kunna höja luftfuktigheten så mycket. Det beror på att jag har ett passivt utsug till husets ventilation inne i utrymmet. Drar jag ner effekten till de lägre nivåerna då vattenångan ändå är tydlig går mätarens värde ner i Low (under 20%) och då står ändå luftfuktaren i tältet.
Vill du får du gärna pma/skriva om ev olika försök. Har funderat på olika slanglösningar, till och med varit och tittat på slangar men inte hittat något lämpligt. Vill gärna få ut luftfuktaren från utrymmet. Dumt att inte försöka lära av andras misstag.
Edit 2010-04-14 Jag är ett geni! Ställt luftfuktaren utanför, tagit bort pipen (då kom allt i perfekt höjd), placerat hålet där vattendimman kommer upp precis utanför luftintaget till tältet, undertrycket som utsugsfläkten skapar suger in det i tältet! Enda problemet är att luftfuktarjävlen står i vägen för det övriga användandet av garderoben, risken för att snubbla en sömndrucken morgon är överhängande.
Sorry för att jag är så sen att svara. Inte vart inloggad på en vecka.
Jag har också ett passivt utsug i min walk-in-closet som är sammankopplat med badrummets ventilation. Men den är inte särskilt stark så luftfuktigheten går upp rätt ordentligt även med fuktaren på halv effekt. Sen mäter jag ju inne i tältet där det blir torrare av lampan också så luften ute i rummet är väldigt fuktig. I tältet har jag 50-60 %RH. Mitt största problem nu är nog att sakerna jag har i förrådet blir lite väl fuktiga. Bland annat kartonger, kläder och annat diverse.
Minns att en anledning till att jag ville plocka ut fuktaren redan när jag körde LE-lampor var att dimman gav en kalkbeläggning på lamporna. När jag har den utanför garderoben så hinner dimman blanda sig med luften innan den passivt sugs in i tältet.
/Frank
Passande dag för veckouppdateringen tycker jag
Idag planterade jag om alla fyra plantorna till 3,5 liters krukor. Deras slutgiltiga boplats. De hade blivit rejält rotbundna i sina 1-liters PET-krukor. De är nu planterade i ICAs ekologiska blomjord uppblandad med leca. Ville avsiktligt inte ha en alltför luftig jord då jag ibland använder semestervattnare (bomullssnören) när jag är hemifrån längre tider. Jag har märkt att ju luftigare jord jag har ju sämre fungerar det med snörena.
Har blivit tvungen att byta ner storleken på vattenbehållaren till segelfuktaren i tältet nu också till en 1,5-liters PET.
Plantorna är nu samtliga 3,5 veckor och alla mår fint. Värt att nämnas kan vara att ICE växer lite fortare och verkar allmänt mindre känsliga än mina NL.
Ha det!
Frank -
Ser bra ut, dom ser riktigt fina ut dina tjejer. Samma setup jag har haft, det ska numer bli mitt mamma och möjligen sticklings tält.
ja temperaturen stiger gärna lätt upp i 30 grader eller kanske tillochmed mer iaf nu när det är påväg mot sommarn.
