Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Framtida setup, duglig?
Posted by Mxzy on 2009-02-11 at 12:19Jag har suttit och spenderat ett antal timmar vid olika shops och jämfört priser och räknat på hur jag ska köra. Har alltid varit långt inne på att köra LE lampor just pg.a. att det är billigare att köpa och man slipper ballast etc. Men efter att funderat på om jag skulle bygga en egen Armatur som i den tråden. Men det blir så liten kraft för så mycket pengar och jobb.
Därför har jag nu (antagligen) besämt mig för att köra en annan setup som ser ut så här (se nedan), men då undrar jag vad ni tror om det. Om det lär fungera bra i den miljön jag tänker slå upp det i.
Square Container – 22x22x26cm x4
Kommer att köra med 4 st plantor i min garderob som jag måttat upp till 50x50x200cm med den setup jag har ovan.
En liten men rätt kraftig bordsfläkt som jag ska ställa mellan plantorna, sedan skall jag ha 2 st 80mm’s datorfläktar som skall hänga högre upp. Sedan skall jag ha 2 st 120mm’s som skall agera som in och utsug. Kommer även införskaffa mig en bra luftfuktare.Vad tror ni?
Går det bra med en 250w HPS lampa, coccos som medium, hensi näring i en garderob för en förstagångs odlare?replied 13 years, 8 months ago 5 Members · 22 Replies -
Överväg LE istället, tror du kommer få ordentliga problem med värmen annars.
Jo jag kikade på denna alternativt:
CFL Lighting Kit Bloom 1 x 125W
Men frågan är då, ger den tillräckligt med ljus? Eller är det bättre att ta en HPS lampa och på något smidigt sätt fixa temperaturen?
Jag har provat med den lampan och visst går det men 4 fröplantor är lite mycket att köra effektivt med en sån, dock går det. Ska du ha en CFL för blom så ta en 2-300W. De är fortfaramde hyfsat svala men ger som sagt lite mer ljus.
Och hur har du tänkt göra med lukten?
Om det är en bostad du ska odla i så är det ingen fara förrän efter ca 4-5 veckor in i odlingen men sen börjar det lukta rätt ordentligt tom i vegg. I blom så finns det inte en chans att förklara bort lukten, utan filter så kommer hela din bostad samt trappuppgången känna dem.
Puff
Puffzter: Jag hade tänkt försöka mig på att bygga ett eget kolfilter, men det blir ett mycket senare projekt. Plantorna lär ju inte lukta så farligt de första veckorna, och med rökelse antagligen ännu mindre. Då hinner man få de extra kronorna som krävs för att få renare luft
Då blir det den här istället då, (med en passande reflektor)
Vill ju ha så stor vinst som möjligt utav mina crops, utan att behöva lägga ut så mycket. Men nu ligger jag ju någonstans vid 3000kr och det är ju relativt acceptabelt.
Den där lampan blir finemang.
De är naturligtvis inte en HPS men det är en bra lampa.Ang filtrering av lukt så finns det bra filter för tex toaletter som ska filtrera bort skitlukten
Ett sånt filter är ganska platt och kan enkelt monteras på utsidan av en garderob och det är ju bra, man behöver allt utrymme man kan få loss när man odlar på det sättet.Lycka till mannen (eler tjejen)
Puffzter
Varför inte en lite mindre HPS i stället? Det finns ju 70, 100 och150 watt med. Lyckas du få en 200W LE med ballasten (inbyggd) i garderoben att generera mindre värme än en 100W HPS med ballasten utanför så skall jag äta upp min tjubang.
Puffzter
Vad för filter menar du? Kan du länka någon?
Mannen är det
tack -
Ett exempel:
Odlar du i en IKEA garderob ed. Hemgjord box kanske så kan man TEX
göra ett hål i taket eller högt upp och montera en (eller två) sån här på insidan
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55292667
och ett sånt här på utsidan
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=58890540Eventuellt kan man få leta upp en lite starkare fläkt om man har problem med värmen eller fukt men du förstår vad jag menar.
Puffzter
Sådana datorfläktar har jag, och ska även köpa fler. (Alltid bra att ha hemma). Men det med köksfilter som kolfilter har jag inte tänkt på, så där spara du mig en hel del huvudvärk!
grodden:
Att skaffa en 70w HPS hade ju egentligen varit jätte bra, men om man ska gå till såpass låga watts så vill jag undvika att använda ballast utanför, det blir mindre sladdar då
Dock lär det ju vara smartare om man odlar i ett mindre growtent!
HPS-er är inte lika Watt-effektiva i låga watt-tal som i högre watt dock. Kommer inte ihåg brytpunkten riktigt men det var 100-150W.
Man kan säga GROVT att i området 0-125W så är CFL bättre generellt.
125-300 så är det relativt likvärdigt. En 150 HPS är tex ganska likvärdig med en 250-300 CFL.
Över 250-300 så är HPS allenarådande i alla fall i jämförelse med en CFL.Temperaturen och plånboken avgör i slutänden.
För en garderob så fungerar 200-300 cfl eller 100-150 HPS bra och man kan med relativt enkla medel bli av med värmen de producerar.
Ta vad som känns bra. Och tänk på att ska du bara ha en lampa så ta med blomspektrum. En veggande planta växer betydligt bättre under en blomlampa än en blommande växer under en vegglampa och dessutom är det ju i blom som du verkligen vill att biomassa ska byggas upp snabbt för där har du ett tidsschema att följa. Efter 8-11 veckor är det klart oavsett vad du tycker om resultatet och volymen. Du vill utnyttja denna tid så bra som möjligt. Om man får vegga en extra vecka är inte hela världen så länge som man inte har så dåligt ljus att avstånden mellan grenarna blir för stort men det kommer inte vara nån fara med de Watt-talen vi snackat om i en liten garderob.Ang fläkten så lås dig inte på just den kanske. Ta något som verkar passa bra och är relativt tyst. Vanliga datorfläktar som enda utventillering och dessutom genom ett filter kan ev bli lite låg kapacitet men med 2 kraftiga så kan det gå om du har tillgång till relativt sval luft utmed golvet som kan sugas in i garderoben.
Puffzter
Okey, men det låter ju rätt bra. Som du säger, eftersom jag inte inte har en större odling på en låg budget. (HPS-lampor har väl kortare livslängd?)
Menar du säta två te.x. 120mm’s fläktar rakt på varandra? Det kommer vara två garderober i en garderob, så säg att jag odlar i den vänstra. Så kommer jag hämta och tömma luft i den högt (vanlig garderob man kan ha olika hyllplan i.) och hämta kall luft ifrån lågt på underplanen av den andra garderoben. Och sedan bara ha den garderoben på glänt så lär det bli funktionellt och stealth.
Så här är det jag menade på ett ungefär, där hålen är så ska fläktarna sitta.
Japp i princip så fungerar det där. Sätt venthålen så högt och lågt du kan bara.
Allra bäst är uppåt för ut luften förstås men så högt som möjligt men det där löser du.
Ang fläkt(arna) så använder du två så är det bättre att ha dem sida vid sida för då hindrar inte en stillastående fläkt luften för en arbetande om du tex bara vill ha en gående i tex veg.Hmm, kom preci på att det går inte sorry. Sätter du dem sida vid sida men båda med utsidan inne i samma utrymme innanför filtret så kommer luften gå runt. In till filtret ut genom den stillastående fläkten, dvs in i blomrummet igen och sen ut genom samma fläkt igen. And around round we go.
Kör med en kraftigare eller två i serie och ursäkta svamlandet.
Puffzter
Haha, det behövs inte ursäktas alls här!
Men för att klargöra vad du skrev, rätta mig om jag har fel.
Två stycken 120mm’s så långt ner som det går. (Eller vid toppen av krukan). Och sedan två likadana fast precis så högt som det går.(Det jag ritade på 3D bilden var det bästa jag kunde, hålen skulle varit bättre positionerade, men jag är ny i “Google SketchUp”)
fixa ett bra utsug och kör med HPS istället, skörden man får ut med LE jämnfört med hps är galen
