Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Frågor Om Secret Jardin
  • Frågor Om Secret Jardin
    Posted by GhostSmoker on 2011-03-16 at 20:36
    Funderar på att köpa
    Secret Jardin, Dark Street II 60, Standard paket.
    I detta paket ingår:
    1st Dark Street II 60, 60 x 60 x 140cm odlingstält.
    1st Lågenergi lampa 125w/blå.
    1st Lågenergi lampa 200w/röd, kablar och reflektor.
    1st Vents 100mm fläkt.
    1st 100mm kolfilter 150 kubik.
    1st Timer 3,2 omirex.
    1st Ventilationsslang 1 meter.
    1st Easy Rolls.
    men undrar vad man kan tänkas få för skörd i detta fina tält och hur många plantor kan man klämma in?
    Strain jag har tänkt mig är NORTHERN LIGHTS delvis för att jag sett andra odlingar med fin skörd och den ser så vacker ut! :D
    Har planerat att plantera i jord med med leca i botten och lite på toppen.
    Första gången jag odlar “har inte köpt ennu” så jag hoppas iaf att skörden ska gå minst jämt ut med kostnaderna.
    replied 11 years, 7 months ago 6 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
    2011-03-16 at 21:22
    Du får säkert in 20-30st om du kör 0.5L pet flaskor. Kanske mer om du pressar!
    Men det beror verkligen på hur höga du vill ha dom, hur länge du planerar att ha dom i veg fasen osv. Hade jag varit du hade jag nog satsat på att få in 4-6st i så stora krukor som möjligt.
    Dom blir stora, du bränner inte så mycket frön i onödan, du kan få en uppfattning om vad att odla faktiskt innebär.
    Hade jag varit du hade jag även lagt någon extra hundring på riktig cannabis näring också. Det kommer jag beställa direkt om jag beställer något i framtiden!
    Det är som sagt svårt eller nästan omöjligt att räkna på avkastning då mycket kan gå fel. Tex kan du få 6st killar, du kan bränna ihjäl dom med näring, du kan hermisar osv. Jag fick tex ut 9g torkat min första av en planta. Då råkade jag döda 2/4 med näring och en vart hermis. Den odlingen jag kör nu har fick jag först 3 killar av 4.
    Men kör du 4st 11L krukor och får ut 4a damer under totalt 325W LE lampor så får du ut en del. Hört något om GPW (gram per watt) som varit över 1 (1g per watt x325w = skörd).
    Är som sagt väldigt ny inom odling men läs lite, kolla bildbanken med liknande odling du tänkt köra, där har du ett svar. Vill inte att du ska få fel uppfattningar så ta det jag säger med en nypa salt :)
    Lycka till
  • GhostSmoker
    2011-03-16 at 21:33
    Tackar för svar får nog bli 4-6st northern lights och hoppas på det bästa xD
    nu funderar jag på att köpa Bat Guano och tänkte även köra Urin metoden som värkar fungera fint med 1/10 utspädning
  • bigbertha
    2011-03-17 at 08:24
    Jag har detta kit ifrån head-nature.
    Dark Room II 60 Kit with 250 Watts DUAL
    http://www.head-nature.com/07216
    Där får man plats med 10st 6L krukor. Själv har jag satt in 5st 6L krukor. 3st Auto Kush och 2st Auto Mini Gun.
    Maximalt är nog 6st 6L krukor. Sen vill man få plats med kanske en luftfuktare/bordsfläkt osv.
    Detta kit är klockrent. Jag är supernöjd.
  • billball420
    2011-03-17 at 10:17
    Eftersom bat guano har en NPK-rate på 10-3-1, skall du nog inte använda urinvatten dessutom. Kan bli lite för mycket kväve.
  • GhostSmoker
    2011-03-17 at 16:45
    @bigbertha Tackar för tippset blir nog 5 st 6l som du sa man vill ju ha luftfuktare och fläkt ^^
    @billball420 okej men har du testat Bat Guano? känns det som det är värt att använda det? det är ju organiskt och det är ju det jag vill köra med =D
  • billball420
    2011-03-17 at 16:53
    Nej, jag har inte testat, men det är säkert en bra näring för själva växtfasen. Jag menar bara att du inte skall kombinera den med urin, som också innehåller mycket kväve. Håll dig till fladdermusbajset istället.
  • Wayne
    2011-03-17 at 16:53
    Min batshit har en NPK ratio på 2-15-2 (och en massa Ca bl.a.)
    Beror på varifrån den kommer kanske?
  • GhostSmoker
    2011-03-17 at 16:55
    okej får se vilka näringar man ska köpa. har hört om Gold Label men det är nog inte så organiskt
  • billball420
    2011-03-17 at 16:56
    Märkligt, Wayne. Guano innehåller ju mycket N, så din shit måste vara någon special?
  • Wayne
    2011-03-17 at 17:06
    Guanokalong heter den. Jag har ingen erfarenhet av guano, antog att den var fattig på kväve pga att de äter insekter och/eller nektar och det inte är så mycket kväve i något av dessa, men jag har ingen aning.
  • billball420
    2011-03-17 at 18:05
    Det finns ett omvänt förhållande mellan djurets storlek och mängden kväve i avföringen. Stort djur (häst) har lågt kväveinnehåll, medan litet djur (höna) har högt. Får ligger någonstans mittemellan.
    Guano innebär egentligen fågelskit, men här har man tydligen överfört det på fladdermöss.
  • cthullu
    2011-03-17 at 19:15
    Ja, Guano kan vara från både fågel och fladdermus.
    edit: Om det inte explicit anges brukar man nog oftast mena fladdermusskit.
    Om den är N eller P rik beror på vad de i huvudsak äter!! :P
    Fruktätare -> P rik, insektsätare och liknande proteinrik kost -> N rik.
    Taget en bit bak ur bakhuvudet utan att kolla upp, så kan hända att det inte riktigt stämmer, men ganska säker på detta.
    edit: Förtydligande, olika sorters fladdermöss har helt olika diet.
