Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Frågor om odling
  • Frågor om odling
    Posted by cannabis_4life on 2006-10-30 at 16:00
    Jag har kollat runt mycket här på forumet men ej hittat exakta svar så jag har några frågor:
    Jag har kollat på köp och sälj och vissa säljer hps lampa samt ballast , vad är ballast ?Är det ett måste?
    Kan jag använda t ex en 250w le lampa i både vegg och blom?
    Vilken näring som är rekommenderad, har läst att många använder pk 13-14.
    Är kolfilter och in o ut sug ett måste?
    Vilken metod är lättast för att ta bort lukten?
    Måste man ha en speciel sockel?
    Om jag har tex en 400w hps hur många odlingar kan jag använda den till om jag kör den genom hela odlingen?
    Var kan man hitta dom billigaste ph mätarna och temp mätarna?
    Är ph,temp och fukt mätare ett måste?
    Vilka är de nödvändigaste sakerna för att få tex 20 gram på två plantor?
    Hur fuktigt ska de vara i odlings rummet?
    Kan man använda en vanlig timer för 50 kr till en 600w hps lampa?
    Skulle vara j*vligt tacksam om ni kunde svara på frågorna och gärna komma med mer fakta. Ha de :D
    replied 15 years, 12 months ago 2 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
    2006-10-30 at 16:37
    1. Ballasten är själva elektronikdelen till en HPS. Det går kablar från den till sockeln där själva lampan sitter.
    2. Ja det kan du.
    3. Finns många olika näringar och näringsschemor. I t ex Hesis näringschema (som många använder sig av och som rekommenderar) till cocos är PK 13-14 med.
    4. Kolfilter är ett måste om du inte vill att dina plantor ska stinka ner hela rummet/lägenheten. Om lukt inte är ett problem så är ett kolfilter inte ett måste. In och utsug är rekommenderat, då plantorna förbrukar CO2 som finns i omgivningen. In och utsug sänker även temperaturen.
    5. Kolfilter skulle jag gissa på.
    6. Man måste ha en speciell sockel till olika lampor. Till t ex en 150 blå/vit LE från swegrow krävs en E40 sockel.
    7. Vet jag inte riktigt, men effekten på en HPS minskar ganska mycket efter 2-3 odlingar.
    8. Bara att googla
    9. Nej
    10. Går inte att svara på, men jord, kruka, lampa och vatten är några krav.
    11. I vegg-fasen ska luftfuktigheten vara mer än i blomfasen, 70-80% är nog att rekommendera. I början av blom ska det vara ganska fuktigt, men i slutet nästan ingen luftfuktighet alls.
    12. Inte att rekommendera, den kan ju gå sönder. Men kolla hur många Watt timern pallar, brukar stå på förpackningen, även timern. Jag skulle rekommendera en någorlunda dyr timer för att vara säker på att den inte går sönder.
    2006-10-30 at 16:37
    Du säger att du har använt sökfunktionen. Jag betvivlar det.
  • PinkHaze
    2006-10-30 at 16:51
    :felforum:
    fast jag använde en del av frågorna i min nybörjarfaq ;D
    -ph
